Вопрос по "пирогу" на пол
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Урфин Джюс, 16.07.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Над этой проблемой бьются лучшие умы форума :)], и оптимального решения не найдено еще :flag:.
  2. SMaks
    SMaks
    SMaks
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то больше никто не высказывается...
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  5. Ollala
    Ollala
    Ollala
    Продолжу тему. Прокомментируйте тему профессионалы-строители :hello:
    Утеплять полы первого этажа логично по такому же принципу как и утепление крыши, только наоборот?
    см. рисунки для наглядности
    В таком случае интересует как это сделать физически из-за труднодоступности подпольного пространства?
  6. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    @Урфин Джюс, здравствуйте! Большое спасибо за ответ. Именно так и буду действовать.
  7. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    @Урфин Джюс, добрый день! Как Вы считаете, а можно ли вместо пены уплотнить швы между ЭППС и первым венцом, а также между ЭППС и балками паклей, т. е. сделать что-то вроде конопатки?
  8. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    @Урфин Джюс, здравствуйте еще раз. В другой теме увидел Ваш пост о том, что предпочтительнее утеплять не пол, а фундамент и грунт. Какой из вариантов считаете более предпочтительным для дачного сезонного дома из бруса (с приездами зимой по выходным): утепление пола ЭППС, или утепление фундамента (изнутри) и грунта ЭППС? И если предпочтительнее 2-й вариант, то какой толщины укладывать слой ЭППС? Расстояние между грунтом (с засыпкой из щебня) и балками пола 200 мм. Продухи, при этом, я так понимаю, пеноплэксом закрываются?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то можно, наверное... только толщина слоя конопатки будет мала, скорее всего...
    Если дом держать всю зиму в плюсе, то можно утеплять и фундамент (без утепления полов). Форумчанка @Ирина7, по моему, утеплила ЭППС-ом полы в подполье, сделав этакую утепленную чашу под полом.
  10. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Баир, нет, я утепляла как раз пол. В перекрытие между половыми лагами лежит два слоя пенопласта, а поверх слой ЭППС, на него уже фанера. ЭППС перекрывает лаги на тот случай если пенопласт усохнет и начнёт сквозить по щелям и он же выполняет роль пароизоляции. Включать площадь подпола в площадь обогрева посчитала лишнем. Мне бы зимой свой "второй свет" протопить, не до подпола:aga:. Попробую обязательно прогреть зал этой зимой, но набеги зимние планируем в баню устраивать...:|:
  11. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    День добрый! Иногда могу вовремя не ответить - интернет модемный, не везде ловит...
  13. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    @Урфин Джюс, Баир, здравствуйте! Можно еще одно уточнение: возможно ли для увеличения толщины утеплителя плиты ЭППС положить прямо на черепные бруски, без чернового пола? Нет ли здесь каких-нибудь подводных камней?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да какие подводные камни... если только не наступить при устройстве чистового пола... ;)
  15. Кон1970
    Кон1970
    Кон1970
    Понял, большое спасибо.
