Забор стоит, ворота давит
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Ilia35, 16.07.12.
  1. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Всем добрый день!
    Есть почти уникальная проблема :( но вдруг у кого были похожие случаи?
    Изучил много тем насчет "забивать или бетонировать", но ответа не нашел.
    Проблема такая. У отца на доме почва - песок, много песка. Столбы под профнастил не бетонированы (но и не забивали) - рыли ямы и трамбовали битым кирпичом/камнями/песком.
    Каждую зиму выпирает ворота и калитку. Причем весь забор стоит ровно, нормально. Но вот два воротных столба и один калиточный, на пару сантиметров как минимум выпрет. Потом чуток садятся обратно, но не до конца. Сверху профиль приварили, чтобы "удержать" - фиг там, профиль выгнуло.
    Что может быть за локальная аномалия такая? Ладно бы был весь забор дефектный, но ведь только ворота :(
    P. S. Есть только одна догадка... когда-то эти столбы бетонировали, и их тут же зимой завалило. Откопали, бетон отбили, и снова закопали. Может ли быть, что на столбах остался прилипший бетон, и за счет шероховатой поверхности их выдавливает?
  2. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Ну может и это...но основная причина-вы чистите снег у ворот и калитки-промерзает сильнее, около забора не чищенный снег-промерзает много меньше...
  3. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Спасибо! Насчет чистки мысль не приходила в голову...
    Однако столбы закопаны глубоко, обсуждавшаяся не раз глубина в 120 см есть, и почва - песок. Неужто из-за чистки может так выдавливать?
    А главное - бороться-то как? :(
  4. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Обычно там где песок высокий угв, у вас какой? Если выше глубины промерзания, то думаю что борьба бесполезна. Единственный вариант - утепление. Ну или снег убирать вдоль всего забора, чтоб пёрло обинаково.
    И ещё одна мысль есть - столбы для ворот толстые, т. е. дырка в них даёт морозу пройти до самого дна. Я у себя засыпал их песком.
  5. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Угв-не угв; улубина промерзания... влага в почве всегда есть...-разница в промерзании тоже...
    единственное гарантированное средство - столб с большой плошадкой снизу-расположенной ниже глубины промерзания, то-есть Т кверх ногамии чтоб плошадь перемычки (скажем приваренный квадратный лист достаточной прочности) была не меньше плошади поверхности столба соприкасаюшейся с грунтом...
  6. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Я, наверное, сейчас банальщину спрошу... :)
    Из сказанного вытекает, что выпирать вверх будет при любых раскладах?
    Это я про то, что "чистить снег, что перло одинаково" или "угв-не угв, влага в почве есть всегда".
    Не могу понять - если нет способа борьбы с выпирающими воротами (даже в песке!), вне зависимости от уровня вод - то это означает, что у всех по жизни заборы потихоньку выпирают вверх?
  7. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Гарантированное средство я вам описал, все остальное-как повезет-.очень много факторов влияюших на это...
    просто разница в промерзании между столбами забора и столбами калитки есть всегда...даже если чистить-под калиткой бетон, а у забора трава... все уже разница...почитайте сколько тем и копий сломанно на столбах ...
    не так заметно потому что не сильно промерзает и гуляет с почвой туда сюда...
    А вообше спросите любого деревенского жителя в зоне где прокатилась война - каждый год, на многажды паханных полях собирают уражай железа...земля исторгает из себя чужеродное...
    Все выще сказанное имхо...
    вот тут описанно как я делал основной столб под ворота, зиму отстоял, весной без изменений., а вот приемный столб гулял...просто труба в пробуренной ямке (1,8м) засыпанный песком...Осенью будет переделыватся (вместе с забором...)
    Еще раз повторюсь-это мой опыт, у других, в других условиях может быть по другому...
  8. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Да глина у Вас внизу близко, Вы на 120см,наверное только воротные столбы закопали, а остальные меньше. Снег чистят все, утепление вообще полный бред, ищите причину в глубине, но по описание это глина подпирает, очень похоже
  9. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    1,8 метра - и то не хватило? как гулял - заваливался, или выдавливало?
  10. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Да просто труба безо всяких перемычек плошадок, как раз на краю чищеного то есть край дорожки, с одной стороны чистят с другой нет. в течении зимы вылез на 5см и отклонился в сторону где не чистят на пару см. после того как все растаяло-по высоте вернулся на место, а вот наклон остался... не растраиваюсьтак как всеравно переделывать, столб буду ставит в метре от дороги, а забор к воротам доведу консольно
    Может для кого то и не типично, но грунт у нас пучит будь здоров...глина...
  11. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Наоборот, как я написал, остальные-то столбы стоят. Давит только ворота.
  12. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    На моем участке тоже песок. Ворота (времянка на период строительства :)]) пролетом в 7,5 метра, распашные 2х створчатые. С промежуточной съёмной стойкой. УГВ на границе промерзания (2,4 метра). Не выпирает и не гуляет. Столбы (4 штуки, синим) из старого регистра закопаны от 1,5 до 2 метров, участок был с уклоном. Вся "хитрость" в дополнительных горизонтальных упорах (красным). Надеюсь :), из моего "художества" будет что либо понятно. ворота.jpg
  13. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Художество вполне понятное :)
    А горизонтальные упоры на какой глубине закопаны?
    Судя по рисунку и описанию, как мне кажется, и без них все бы стояло - все же закопать почти на 2 метра, это прилично...
  14. Hant72
    Hant72
    Hant72
    Сургут, ХМАО-Югра
    Горизонтальные на полметра, длинной по 1,5. Закапывал с учётом того, что на старых "пеньках" (времянку просто срежу) буду монтировать откатные. Плюс длинна пролета сказываеться - делал так, что бы грузовики могли без особых трудностей и без потери времени ;) выгрузить материалы на участке. Фото (с сотового) для общего представления, воротины еще не покрашены.
