Вес и тип дома 6*8м на проблемную "плиту"
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Spets199, 15.07.12.
  1. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Имеется фундамент 6*8 типа плита. Сделан с ошибками (тема про фундамент тут http://www.forumhouse.ru/threads/166093/).
    Как делали фундамент:
    Не копали вообще. Разметили, и прямо на траву засыпали песок, потом связали арматуру, и заливали бетон в опалубку. Размер фундамента 6*8 с крыльцом 2*1,5м, т. е. площадь суммарная 51м2. Ушло 18м3 бетона В25 (М350). Выстой получился сантиметров 30. Арматуры около 1000м ф12. В 30 метрах от фундамента - река. Почва довольно водинистая, угв 50-100см. 40-50 см земля, потом песок с водой. Плита лежит уже 8 месяцев.
    Сейчас думаю продолжать стройку. Как я понял будущий дом может наклониться из-за неравномерной просадки грунта. Хотел строить 2 этажа из газоблоков, но рекомендовали строить каркасник из-за веса. План фундамента прилагается, красным изображен цоколь в 2 кирпича.
    1. Что посоветуете?
    2. Как дополнительно укрепить фундамент?
    3. Может завезти земли, поднять участок?
    4. Дренаж и утепленную отмостку сейчас можно делать? На каком расстоянии и на какую глубину рыть дренаж?
    5. Дом какого веса и типа можно разместить?
  2. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Что посоветуете?
  3. Sokk1
    Sokk1
    Sokk1
    Красноярск
    Надостроить... из того из чего хотели... плита тем и хороша что распределяет вес строения на огромную свою площадь... вы если даже стены из бетона сделаете ничего страшного не будет т. к. нагрузка на 1кв.см будет ниже чем вы будете стоять на одной ноге на этой земле... вы же понимаете, что если вы встанете на одну ногу и будуте стоять там ближайшие 100 лет. что ничего не произойдет, т. к. давление на грунт ничтожно... так вот от плиты давление от всего дома будет еще ниже...
  4. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Sokk1, это понятно.
    Но ведь грунт может дать неравномерную усадку, тут трудности могут начаться серьезные.
  5. Sokk1
    Sokk1
    Sokk1
    Красноярск
    А почему он должен дать усадку? вы когда по земле ходите усадка происходит? думаю нет... а давление плиты с домом сверху еще ниже чем от вашего веса... а в принципе зачем вам голову забивать... если опасаетесь, что плита не выдержит тогда перестрахуйтесь и ставьте каркас... вся америка в каркасе живет и ничего... в наше время современных материалов можно найти выход...
    еще можно из бруса 15х15 см. дом поставить, а сверху его утеплить 10-15-20 см. ваты или экструдированного пенополистирола 10 см. тогда вообще супер будет... и тепло и экологично и для здоровья в таком доме будет хорошо. главное не забыть отмостку пошире сделать (где-то с 1 метр)...
  6. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Спасибо за совет, так и буду делать
