Ошибка с фундаментом плита, дайте совет
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Spets199, 11.07.12.
  1. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Как делали фундамент
    Разметили, и прямо на траву засыпали песок, потом связали арматуру, и заливали бетон в опалубку. Размер фундамента 6*8 с крыльцом 2*1,5м, т. е. площадь суммарная 51м2. Ушло 18м3 бетона В25 (М350). Выстой получился сантиметров 40. Сколько было арматуры не помню.
    Сейчас думаю продолжать стройку и вижу что сделано не по технологии. Что посоветуете? Дом планируется в 2 этажа из газосиликата, ширина стены 300мм. Как дополнительно укрепить дом и требуется ли это?
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Че, прям вобще не копали ничего? да уж... ну типа плита толстая у вас лежит на траве теперь... опасно.
  3. Spets199
    Spets199
    Spets199
    И из чего лучше сделать цоколь? Из кирпича или цементных блоков? На какую гидроизоляцию класть?
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Мне кажется тут не о цоколе думать надо а о покупке большого перфоратора и все это дело ломать и на помойку! а потом уже сесть и не спеша подумать тип фундамента и цоколь углубленный в землю.
  5. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Sergei666, не копали вообще. В 30 метрах от фундамента - река. Почва довольно водинистая.
    Может завезти земли, поднять участок?
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Стремно... надо на 1.5 поднимать... так дела не делаются... почта какая уровень воды итд?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У Вас получился классический плавающий фундамент! Жаль нет геотекстиля, так песок со временем в грунт уйдёт, и с арматурой не помните как вышло:faq:. Сейчас сделайте вокруг плиты дренаж с колодцем для отвода грунтовых вод и утеплите ЭППС торец и отмстку фундамента. Всё будет нормально! Потом сделаете водные теплые полы и не надо будет уродовать вход крыльцом! У нас также дом на болоте и пока не уплыл:)]!
  8. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Уровень воды высокий, на днях узнаю какой.
    Нашел квитанции на арматуру диаметр 12мм - 1100 метров. Осталось метров 30, так что арматуры там больше километра.
    Герасим, с чего мне начать? Со стройки цоколя или "дренаж с колодцем для отвода грунтовых вод и утеплите ЭППС торец и отмстку фундамента"? Какой глубины дренаж нужен, на каком арасстоянии от плиты?
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зачем цоколь? Чтобы в дом лестницу делать?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Че Вы паритесь? на такенной армированной хреновине, 40см толщиной, можно смело строить из чего хошь. Проблема может возникнуть, лишь в случае прямого попадания авиабомбы.
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    +100 Для Г/С блоков Вам надо идеально уложить первый ряд, а для этого, очень ровно, по нивелиру, положите на высоту будущей стяжки стартовую подушку из красного кирпича.
  12. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Стартовую подушку из красного кирпича шириной в кирпич? Почему не из цементных блоков?
    Армпояс сверху кладки из кирпича нужен?
    Я думал цоколь нужен обязательно делать. У меня плита не идеально ровная к тому же.
    Какой высотой его делать?
    С чего мне начать? Со стройки цоколя или "дренаж с колодцем для отвода грунтовых вод и утеплите ЭППС торец и отмстку фундамента"? Какой глубины дренаж нужен, на каком арасстоянии от плиты?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    1) Увас пол будет подниматься над плитой?
    2) Можно делать все одновременно: каменщик займется поднятием стен, а вы копайте дренаж и не забывайте про уклоны.
  14. Spets199
    Spets199
    Spets199
    Ответьте, пож-та, кто знает:
    1 В 4 или 5 кирпичей высотой делать цоколь?
    2 На каком расстоянии от фундамента и на какую глубину рыть дренаж?
    3 Армпояс сверху кладки из кирпича нужен?
    4 Отмостка еще не сделана. Когда начинать ее делать?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ломать и делать заново. Если это дача, то на этот фундамент можно поставить деревянный дом.
