1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Врезка в магистральный водопровод под давлением
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Rukonstruktor, 14.07.12.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    проблема следующая: толстостенная металлическая водяная труба D150мм идет по улице в гору. я внизу улицы недалеко от задвижки. Задвижку можно перекрыть без проблем. Хочу вварить толстостенный сгон D50 (внутренний 40). Проблема в том, что куда сливать воду из трубы, идущей в гору и расположенной уровнем выше? затопит колодец по самое нехочу. как правильно поступить?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Есть возможность применить насос и откачать из трубы через переходник?
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Воду сливать некуда, только вниз по улице. Такой вой поднимется...!
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Жесть, может исценировать аварию?
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Я правильно посчитал, что при 12 см внутреннего диаметра трубы на каждый погонный метр будет приходиться, примерно 11 литров воды (0,06х0,06х3,14х1), т. е. на 200 метров 2,2 куба?
    можно, конечно, но колодец затопит и как тогда работать
    Улица уже "сложившаяся" осталось несколько незастроенных участков, которые сейчас осваиваются и соседи, за редким исключением, стоят на позиции: "мы тут давно живем и все своими руками сделали (дорогу, воду и т. д.) а вы взялись не известно откуда и хозяйничаете тут"
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В принципе правильно, на 1 погонный метр приходиться 11.3 л, на 200 м - 2260 л - 2.26 м3
    Надо договариваться или...
    Смотрите, в своей практике, я приваривал сгон на 20 на участок трубы возле дома, ставил шаровй кран, брал дрель побольше, на патрон крепил кусок резины вместе со сверлом и просверливал отверстие. Как только вода хлынула, резко выдергивал дрель и перекрывал кран. Дальше любые решения по использованию воды
  7. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что мне необходимо отверстие на 40 мм или с учетом того, что можно привариться дополнительно и на внутренней стороне сгона - 34 мм и труба чугуноподобная толстостенная, боюсь, что обычным инструментом не взять
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как к чугунной трубе вы собрались приварить сгон? И куда вам 40 мм? На водоснабжение и 20 по за глаза. И с давлением будет все нормально
    Мне кажеться, что чугун использовали на канализацию, может я не прав
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Советую обратится в местный водоканал. И врезку сделают и от проблем с затоплением колодца избавят.
    :hello:
  10. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Как вариант: самодельная обжимная муфта из куска стальной трубы такого-же диаметра, с уже приваренной резьбой на 3/4 (зачем 40 - не понятно :faq:), наворачиваете "шарик" и ... Вобщем, как Костя9 сказал, только:
    1. Использовать шуруповерт по мощнее (чугун сверлится гораздо легче стали);
    2. Легче сверлится при одном условии - перед установкой муфты, в месте сверловки надо "болгаркой" снять, так называемую цементацию - верхний слой трубы, примерно 1мм.
    Забыл сказать: если ни когда не делали, то cantexnik вам маршрут указал - опытные ребята это делают на раз.
    Вой не пожар - экономически не затратен, и потом - сегодня вы создадите неудобства, завтра они вам - Земля очень круглая, особенно в маленьких населенных пунктах. Дерзайте смелее... и все-таки - зачем вам 40-овка?:hello:
  11. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Про диаметр ошибся чуть. Внутренний диаметр моего ответвления 32 мм (вентиль, грязевик, счетчик и 50 ПП). Ввариваю сгон на 50х10 (40 толстостенную не нашел) потом переход на 40. Хочу 32 чтобы давление было. Труба не чугун, а чугуноподобная, (много углерода)
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Писали про самодельный хомут, а что в магазине нету хомутов, причем пластиковых! Труба стальная, без "много" углерода! Сверлится на раз! Зачем варить? От " Д" отверстия, давление не зависит, только кубатура!
  13. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Как это не зависит?, я физику хорошо в школе учил. зависит, еще как зависит! Закон Бернули и эффект Вентури 220px-ЭФФЕКТ_ВЕНТУРИ.GIF
    хомут исключен. хочется все выполнить хорошо, так сказать-НА ВЕКА! и не заглядывать в колодец каждый день, через день!
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    На водонапорке, стоит манометр, автоматика настроена на 3 атмосферы, при разборе воды, давление падает, автоматика вкл. дополнительные насосы, создавая 3. И наоборот, разбор падает, насосы выкл. Труба 150. Вопрос, какое в моем водопроводе давление, труба 32 ?
  15. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Это вам повезло с насосами и автоматикой. в большинстве случаев, полагаю, такого нет. все это, в любом случае не как не противоречит закону Бернули: в трубе большего диаметра-большее давление
