Врезка в магистральный водопровод
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Шмел, 03.07.11.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Как осуществить врезку в магистральный водопровод при наличии имеющих ТУ?Какие нужны материалы,технология и приспособления при производстве работ по врезке в магистральный водопрод?
    Лучшие ответы
    Стояла задача сделать официальную вторую врезку в магистральный водопровод 6 атм. из нПВХ 160 мм трубы в колодце 1,5 м с установкой седелки. Первую врезку делал водоканал 6 лет назад. Сейчас запросил 10 тыр. или делай другой фирмой. Надо было сделать рядом также как на фото.
    Изучив информацию сделал приспособу.
    Посмотреть вложение 4376453 Посмотреть вложение 4376459 Посмотреть вложение 4376460 Посмотреть вложение 4376461
    Переходная муфта 1*1/2 дюйма в нее вкручена с одной стороны 5 см дюймовой резьбы с другой 1/2 бочонок 5 см, муфта полдюйма в которую вкручен сальник от полдюймового вентильного крана. В полдюймовый бочонок забита эбонитовая втулка (которая абсолютно случайно попалась в руки и оказалась нужного размера, чуть была рассверлено отверстие под хвостовик перового сверла 6,9 мм.) Втулка выполняет роль направляющей сверла. Перовое сверло удлиненное 300 мм. на 16 мм. После того как прикрутил седелку опрессовал ее давлением 10 атм. накрутив проточный фильтр с манометром (на всякий случай). Конструкция оказалась абсолютна герметична. Сверлилась труба ручной дрелью ну очень легко без нажимов и усилий. При сверлении закрывал кран и откручивал 3 раза чтобы струей воды выбить стружку, которая получается лентой от перового сверла. (боялся что попадет в шар и потом он не будет держать) Немного волнений если вдруг что-то пойдет не так и придется вызывать аварийку и получить по шапке, но все прошло по плану. Всем удачи.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю проще обратится месный водоканал. они все сами зделают и вам проблем меньше.:hello:
  3. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Просто сам хотел заняться таким делом.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Магистраль из какого матариала сталь пластик чугун?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Монтируется седелка с шаровым краном, далее через открытый кран пневмодрелью высверливается отверстие в трубе. после этого к крану подключается Ваш отвод к дому.
    А вот на практике возможны варианты: Стальная трубы - делается пробой трубы при помощи пробойника и кувалды. Пластиковая труба - прожигается стенка отрезком раскаленной металлической трубы подходящего диаметра. На любых трубах эктремальный вариант - сверление электродрелью завернутой в пакет.
    И все равно местный водоканал возьмет деньги за врезку, даже если подключитесь самостоятельно.
  6. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Материал:сталь и чугун.
    А если стальные трубы проложены 25 лет назад, можно сделать пробой при помощи пробойника и кувалды? Не развалится ли вся труба?
    А почему экстремальный вариант - сверление электродрелью завернутой в пакет? С чем это связано и какие от этого последствия?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ХЗ, возможен любой вариант.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Склеивание ласт.:hello:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По возможности используйте аккумуляторный инструмент с применение защиты от водяных брызг.
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Скажите, а собственник трубы куда Вы врезаться хотите разрешает работы по осуществлению врезки посторонним? Или Вы по тихому хотите?
    У меня врезку осуществляет Водоконал и никому, даже организациям с допускам не дает прикасаться к их трубам...
    П.С. Кстати по рассказам соседей при неудачной попытке врезаться без отключения давления в чугунный стояк 150 мм фонтан бил выше двухэтажного дома...
  11. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Я спрашивал не про поражение электррическим током, а про что-нибудь другое?При сверлении электродрелью и пневмодрелью возможен закус сверла при окончании сверления и получения отверстия и при этом возможно смещение электро- и пневмодрели. Как с этим бороться и при каких оборотах сверла необходимо проводить врезку?
  12. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Не знимайтесь ерундой! НЕ умеете -- не беритесь!:mad:
    или, как минимум, потренируйтесь на "сухих" трубах. :super:
  13. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Лодырь, когда человек рождается он ничего не умеет, а потом он становится кем-то.
    Здесь все практически ничего не умеют. И для того, чтобы что-то уметь и существует этот форум. А сухие трубы пускай лодыри сверлят.
  14. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    C этим несогласен - никто спецом не родился.
    А вот с этим на 100% - ладно, получите струей воды по лицу, так ведь народ без воды оставите. Мне озвучили цену за врезку 6000р. - соглашусь, хотя дом почти подвел под крышу почти в одно лицо.:)]
  15. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Я 3 года назад практически ничего не мог делать по сантехнике. Сейчас могу делать любые сантехнические работы. Никогда не строил стены и кровлю-сейчас могу. Получается я спец. в этих вопросах. А меня никто никогда нечему не учил. Один-два раза увидел и сделал.
    Какое число оборотов сверла должно быть у аккумуляторного инструмента минимальным или максимальным.
