1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Edilkamin или Austroflamm?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем илья333, 14.07.12.
  1. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Никто Вас не пинает: правильно рассуждаете. Воздух подавать надо с улицы: Вы покупаете технически передовое изделие, значит надо делать, как рекомендует производитель. Есть возможность проложить трубу под полом?
  2. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Чтоб забор воздуха из под пола быт реализован? думаю без проблем, так как у меня свайно ростверковый фунд и под домом 60 сантиметоров от почвы расстояние есть. а перекрытие из сип панелей 224 мм можно и коронкой любое отверстие сделать.
    вообще по массе считать буду может в этом месте плиту жб на ростверк сделаю.
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Чудесно:)
    По Хелюзу сказать ничего не могу: первый раз увидел. По конструкции, вроде, все грамотно сделано. По качеству самой трубы не знаю: Шидель - проверенный, хотя и дорогой. Вы, я так понимаю, в "900F" хотите все купить?
    С керамикой сложностей нет: я сам собирал Шидель для газового котла и для камина сам соберу, - проще, чем класть плитку на кривой пол:pioner:
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Илья, что касается керамического дымохода, честное слово, я удивляюсь тем, кто пишет, что его сложно собрать:no: Уж сэндвич металический в сто раз сложнее и главное там, очень важно, что бы собирал грамотный специалист, так как такие дымоходы пожароопасны и недолговечны. Керамика собирается как конструктор, есть подробная инструкция по сборке и если руки и хоть чуточку прямые...)
    По доставке, если Вам из Москвы будут дом везти, то проще всего, что бы белорусы доставили Лила теки, топку, дымоход в комплекте туда, откуда будут отправлять Вам дом. По логистике это будет намного дешевле, чем собирать и высылать из разных мест кусками. Да и по ценам, все что связана с каминами и дымоходами у белорусов дешевле, даже с учетом доставки до Москвы. Пока что поузнавайте цены и просчитайте логистику.
  5. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Да в 900F буду брать и топку и дымоход
    мне дом уже 25 отправляют из Москвы и там фура будет впритирку забита (сип панели) даже может одна две панели не влезут. так что камин по жд. а Белоруссам опять написал жду пока ответа по ценам и т. д.
  6. илья333
    илья333
    илья333
    Иркутск
    Еще задам ламерский вопрос а никто не делает к таким
    топкам кирпичный дымоход? и почему?
  7. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Потому что:
    1. затрах... по кирпичику выкладывать.
    2. работа очень ответственная, ибо дымоход - это Ваша безопасность. Лично я предпочитаю, как минимум, присутствовать на всех скрытых работах, как максимум - делать их сам.
    Шидель лишен этого: собирается 1 этаж за полдня. Причем, одной рукой. А второй - в носу при этом ковыряя:aga: И, качество: в своем доме лучше Вас работу не сделает никто:victory:
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Е мое, узнаю тебя, Миша К, у тебя видно реинкарнация произошла на форуме? Сколько ты еще клонов наплодил здесь, может stiks, еще кто? Как ты плавненько Белкамин рекламируешь... силен в рекламе. Или он тоже ваш? Так он ведь Инвиктой торгует...
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    BRUNNER - конкурирующего с австрияками Austroflamm.
    Достоинства подового горения перед колосниковым?
  10. борисс
    борисс
    борисс
    Московская область
  11. dIMITRIUS
    dIMITRIUS
    dIMITRIUS
    Свой выбор, так же как и Вы, я остановил на Астрофламм и именно на Вашей топке (размеры выбраны по тех ограничениям).
    Если не затруднит выложите фото Вашего камина. Расскажите сколько Ваша топка горит по максимум с одной закладки? Хорошо ли слушается топка ручек регулировки воздуха?
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Пока ничего сказать не могу: летом не успел поставить дымоход, - мотался по командировкам. Соответственно, железяка с кирпичами пока пылится в сторонке. Оказалось, что выбрать топку - гораздо проще, чем сделать к ней достойную облицовку: погуглите форум по слову "гипокауст", - найдете мою тему, которая, к сожалению, для меня результата не дала
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Главная цель - получить теплоаккумуляцию, и не обязательно для этого использовать дорогущую издалека лила-тек. То же самое легко можно выложить из кирпича на ребро, а при облицовке армировать сеткой: https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5548
    Более того, за стенкой можно поставить кирпичный щиток, от которого отходит труба. Этот щиток - термоаккумулятор, но уже берёт тепло из бесполезного раскалённого "выхлопа" топки. Тогда теряет смысл покупать дополнительные "блины" и "нашлёпки".
    https://www.forumhouse.ru/threads/81622/
  14. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Валентиныч, как у Вас все просто:hello: Смысл в блинах - в скорости монтажа и компактности: я их поставлю за 20 минут и место они не занимают. А, сколько Вы будете делать кирпичный щиток? А, сколько возьмете за работу? А, точно, сделаете качественно? А, как я это проверю? "Над душой стоять" и учить, как класть кирпичи? А, понравится Вам это?... Видите, сколько вопросов можно решить одним махом, купив изделие заводского изготовления. Кстати, площадь поверхности, конкретно Австрофламмовских, Вы видели? ;) А, внутреннюю поверхность тоже видели? ;)
    Я не против щитка и не хочу никого обидеть, но, в своем доме я доверяю только себе: я не видел ни одного мастера, который в моем доме что-то сделал бы лучше чем я сам. Ну, так, без ложной скромности:|: А, коли, даже Бруннер на печные топки предлагает шайбы, то, уж, сам Бог велел этим воспользоваться:hello:
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Здесь советы даются человеку, который за эти блины с доставкой очень далеко столько заплатит, что хватит оплатить самого дорогого местного мастера. А эти керамзитобетонные блоки на такое расстояние - вообще умора. Бетон обычный держит кратковременно 500 градусов, а на топке снаружи ограничено 300 градусов.
    Трубу до чердака имеет смысл делать насадную на щиток в соседней комнате, а уж из чердака - шидель или сэндвич. И проходить перекрытия по всем правилам, чтобы не бояться.
    Посмотрите первую ссылку - там как-раз евромастер с многолетним опытом в Германии, подробно выложил фото установки-сборки-кладки пресловутого гипокауста.
    А блины не заменят щиток, который даст дополнительное тепло из "выхлопа" - фактически тепловых отходов.
    Блины лишь как-то растянут во времени огромную мощь высокотемпературного излучения раскалённого чугуна. И щиток рукастому сделать не такая уж проблема, описаний и фото множество.
