Какой заводить кабель в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Женя712, 12.07.12.
  1. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Какое сечение кабеля для ввода в дом, от трехфазного автомата С 25. Надо заводить все три фазы и раскидать их все равномерно в доме или достачно будет двух, а третью кинуть на гараж?
    Потребления в доме киловват на 7.
    1) Если заводить две фазы то какой нужен кабель? А если три фазы то какой тогда?
    2) Есть ли такой кабель для открытой проводки (под гипсокартоном), которому не нужна гофрозащита?
    3) Мне говорят вместо автомата С25 поставить дифавтомат на 25 ампер. До дифавтомата стоит вводной автомат С32 .Это правильно?
  2. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Люди, подскажите пожалуйста или ссылку дайте
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут весь форум об этом расписан...
  4. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Я уже месяц изучаю, нужен завершающий ответ, чтобы ушли последние сомнения.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не последние сомнения, это ммм... первая брачная ночь! :aga:
    PS: что-то многовато Зюзина читаю...
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Сначала надо определится с материалом кабеля, к какому материалу будете подключать такой кабель и нужен. Скорее всего по улице идут алюминиевые провода, так кабель тоже нужен алюминиевый. Нельзя допустить прямого соединения алюминия с медью!
    Сечение зависит от нагрузки которую вы собираетесь подключать. Но поскольку делается надолго, то надо с максимальным запасом. К тому же если напряжение в сети в пиковые часы нагрузок падает, то тонкий кабель будет способствовать ещё большему падению напряжения именно у вас. Ещё немаловажный фактор это длинна – если вам надо всего то 5 или 10 метров, можно купить с заведомо большим сечением, это не дорого. Для автомата С25 не имеет смысла использовать алюминиевый кабель сечением 4мм/2, но многие ставят. Советую 6мм/2 как минимум. И 10мм/2 если кабеля надо не много.
    Потом в вечернее время или утреннее когда основная масса людей активно пользуется электричеством надо помереть напряжения на фазах, и выбрать лучшую для подключения к дому, вторую для гаража, третья резервная. Если поставить переключатель, то можно самостоятельно переключать фазы при необходимости, но надо использовать правильный переключатель что бы исключить вероятность замыкания фаз! Можно из промышленный пускателей №3 и пары метров проводов собрать автоматический переключатель, в случае пропадания фазы которая питала дом он будет сам подавать туда другую фазу из гаража или резервную.
    Раз уж вам выделили 3 фазы, то и заводить надо именно 3 фазы! Есть много оборудования которое работает от 3 фаз, это очень удобно иметь 3 фазы. И может оказаться так что где то повредится одна фаза или две, у вас есть все 3 фазы, можете использовать любую из них и не сидеть без электричества. Бывает так что на одной фазе сидит какой то сварщик любитель, свет в доме от этого мерцает – очень неприятно, так можно выбрать лучшую, со временем ситуация может меняться, можете в доме легко переключать.
    Кабель по дому до счетчика надо прокладывать в металлической гофре. Бронированный кабель уж слишком дорогой, и вам не надо весь кабель бронировать а только скрытые участки.
    Дифавтомат очень хорошая штука! Гораздо безопаснее всего остального. Но дорогая. Если есть в доме электрическая водогрейка то очень рекомендую. Принцип работы такой – постоянно сравнивает ток идущий на фазе и нуле и сравнивает эти токи, если есть различия то отключает подачу электричества. Разница может возникнуть при повреждении изоляции и утечки тока. Обычный автомат защищает только от длительных больших нагрузок или короткого замыкания. Утечки вообще не может определить.
  7. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    У меня от опоры до дома лежит в земле бронированный кабель, на доме смонтирован шкаф учета (вводной С32-счетчик-ОИНы-ВА С25) дальше нужно ввести в дом на распределительный шкаф.
    Я так понимаю нужно вводить в дом (2 м) кабель 5*6мм, ставить дифавтомат (какой?) и от него разводить всю проводку?
    Помогите разобраться пожалуйста
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Эту схему уже проштудировал на этапе изучения. Вопрос только по кабелю...и дифавтомату
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Медный кабель 3 х 10мм/2. Дифавтомат лучше всего фирмы АВВ, лучше покупать в проверенных торговых точках, а то покупал себе пришлось возвращать, одни и те же автоматы существенно отличаются по весу почти в половину! Китайская подделка оказалась.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для 25А кабеля 6 мм2 хватит.
    А по поводу "дифавтомата" - давайте переиначим известную поговорку - "если всё время повторять «дифавтомат», безопаснее от этого не станет". Это всё равно, что отворот назвать погонами, или утверждать, что для управления автомобилем нужен руль. :)]
  12. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Кабель 10 кв. мм. и лучше не дифавтомат, а автомат С25А 4-х полюсник и УЗО АС 32А 100 мА. (вместо АС можно и А, но значительно дороже)
    Да, из чего дом сделан?
  13. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    дом кирпичный. Я вот не пойму, если заводить кабель 3*6 или 3*10, то получается заземление и "ноль" заводятся отдельными проводами? Правильно я понимаю?
  14. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Вам не 3-х жильным заводить нужно, а 4-х жильным. "Земля" (если систему ТТ делаете) пойдет от заземлителя отдельно.
  15. Женя712
    Женя712
    Строю...
    Женя712
    Строю...
    Ростов-на-Дону
    Система заземления ТТ. Значит вместе с кабелем тянем из вводного шкафа до распределительного шкафа, кабель заземления?
