Где расположить септик на участке 6 соток
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alexars, 12.07.12.
  1. Alexars
    Alexars
    Alexars
    План участка ВОДА 3.jpg Уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь, подскажите, где лучше расположить септик и колодец на участке 6 соток. Свою версиб прилагаю. Спасибо.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Уклон на участке есть? если есть, то желательно на схеме это указать.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На участке в 6 соток с соблюдением санитарных норм это сделать невозможно.
    С нарушениями - зависит от окружения.
  4. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Уклон есть небольшой, точно смогу после расчитски участка и приезда установщиков свайного фундамента на пробное завинчивание. Фото во вложении. На глазок уклон от левого верхнего угла до правого нижнего думаю 40-50 см. (указал красной стрелкой)
    А как же тогда? Мы хотим обычный с бетонным дном, с откачкой машиной, без полей аэрации.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С точки зрения рельефа лучший из возможных вариантов: колодец в левый верхний угол, фильтрующее в нижний правый, септик ближе к низу, справа
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Купить участок побольше
    2. Ставить герметичную емкость под откачку
    3. Колодец использовать только как технический (в нем, скорее всего, будут превышения по нитратам/нитритам и микробиологии)
  7. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Вместо колодца - скважину под известняк и хорошо ее защитить от попадания поверхностных и грунтовых вод. Место расположения, согласна с Евгением, в левый верхний угол.
  8. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Вот так? Просто у нас угловой участок и у соседей в нашем левом верхнем углу стоят уличные туалеты с ямами :-(
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Тогда точно только скважина артезианская
  10. Alexars
    Alexars
    Alexars
    1. Если бы могли, то уже купили бы, этот тоже оказался очень не дешёвым;
    2. Герметичную емкость под септик? Мы так и хотим септик под откачку
    3. Ну тогда он и не нужен. У нас есть летний водопровод, но он только с мая по сентябрь. Зимой швах.
    А в каком месте на участке её лучше делать? И септик тоже?
  11. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Расстояние от точки сброса очищенной воды из септика до скважины должно быть 30-35 м - в вашем случае это можно обеспечить только рас положив их по диагонали участка. Причем вода из септика должна течь в обратную сторону от скважины. Так что тот последний вами нарисованный вариант, мне кажется, единственно правильный. Если проживание в доме планируется постоянное, я бы вам посоветовала обратить внимание на АУ, а не только думать о септике. Если грунт глинистый - то тогда только герметичная емкость под откачку ассенизационной машиной или АУ.
  12. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Проживание не ПМЖ, сезонное, с зимними заездами. Грунт - глина, планируем герметичную емкость под откачку ассенизационной машиной. (знаю делают 3 или 2 колодца переливных). Ничего сбрасывать в грунт не планируем. В этом случае скважину всё равно надо по диагонали от септика делать? Возможен вариант расположения как на картинке снизу?
    Извините за вопрос, а что такое АУ?
  13. Biotal
    Biotal
    Biotal
    АУ - аэрационная установка. В основе работы лежит принцип окисления сточной воды (компрессором подается воздух) и жизнедеятельность аэробных бактерий (живущих в условиях присутствия кислорода). Бактерии - это те, которые живут у всех людей в кишечнике. В АУ им создаются условия для роста и развития, в процессе своей жизнедеятельности они потребляют органику и тем самым очищают сточную воду. Здесь очень много тем про АУ, понимаю, что пере читать все займет много времени и сил, но чтобы сделать выбор, без этого не обойтись. Могу перечислить несколько названий, чтобы как-то облегчить ваш поиск: Тверь, Топас, Астра, Юбас, Юнилос, Евробион, Дека, ну и BIOTAL, конечно же. :)
    Герметичная емкость под откачку, должна быть действительно герметичной, иначе вы будете собирать дождевые и всякие другие воды и вывозить их за деньги. Второе, посчитайте, сколько в день вы будете выливать, подумайте какого объема будет емкость, вычислите за сколько дней за полнится она, тогда можно будет посчитать сколько вы будете тратить денег на откачку емкости.
  14. Alexars
    Alexars
    Alexars
    Ок, понял, спасибо! А что по поводу размещения скважины и септика номер 2? Просто гермитичную емкость хочется расположить за домом, ближе к воротам. А скважину по -диагонали, но рядом с домом.
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Синий квадратик с номером 2 перенесите в левый верхний угол за за домом. Зеленый прямоугольник септик в правый нижний угол, в заборе сделайте отверстие для шланга ассенизационной машины, чтобы не заезжая к вам она могла откачивать
