Напорный аэратор
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Sergsmol, 12.07.12.
  1. Sergsmol
    Sergsmol
    Sergsmol
    Напорный аэратор
    Вопросы по работе напорного аэратора:
    - какая должна быть минимальная и оптимальная разность давлений между давлением воды на входе в аэратор и давлением воздуха от компрессора (воздух подается в саму колонну);
    - должен ли, при работе аэрационной колонны, постоянно выходить воздух через воздушный клапан.
    Вот что написано в паспорте: «Аэрационная колонна играет роль контактной камеры, в которой происходит интенсивное окисление примесей воды (прежде всего железа), отделение и удаление лишнего воздуха. Клапан S-050 выполняет двойную функцию. Во время работы фильтра в режиме фильтрации он выпускает лишний воздух, накапливающийся в верхней части корпуса, а во время возможных аварийных ситуаций впускает воздух при образовании внутри корпуса разряжения, предохраняя тем самым оборудование. …….В толще водяного слоя происходит барботирование воды всплывающими пузырьками воздуха. За счет этого, достигается полное окисление двухвалентного железа до трехвалентного и удаление из воды некоторых газов, таких как сероводород, углекислый газ накапливающийся в верхней части колонны воздух удаляется по воздухозаборному коллектору и далее через шаровой кран и воздушный клапан.»
    Получается, что во время работы напорного аэратора через воздушный клапан должен постоянно отводится воздух? А если давления воздуха будет недостаточно, то клапан будет блокироваться и вся газо-воздушная смесь пойдет дальше на фильтры. Тогда какая должна быть разность давлений воды на входе и воздуха?
    А может дело не сколько в разнице давлений, а в разнице производительности системы водоподготовки и производительности компрессора? Тогда, рассуждая логически, при одинаковых давлениях воды и воздуха, соотношение по производительности воды и воздуха должно составлять 80:20 (это приблизительно). И компрессор АР2 годится только для системы до 2,5 куб. м./час. Или я не прав? Никто из спецов занимающихся водоподготовкой не может дать толковый ответ. А что же они предлагают: на 4 куб. м./час – аэрационная колонна 18” и АР2, в результате на клапане тишина. :faq:
    Похоже ответа на свои вопросы я не дождусь :( "Специалисты" по водоподготовке не могут дать толкового ответа на элементарные вещи. И как после этого говорить о более серьезных вещах? :aga::hello:
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы же сами написали что воздух подаётся прямо в колонну, так при чём здесь тогда давление воды. Давление воды актуально только в том случае если воздух подается во входную магистраль перед АК, просто необходимо что бы компрессор смог продавить обратный клапан к которому подведена трубка компрессора. Например, если давление воды 3 кг, то давление воздуха должно быть чуть больше, например 3,1 кг. А в вашем случае происходит нечто похожее на накачку автомобильного колеса, т. е. чем дольше работает компрессор на установленных с помощью редуктора давления показаниях, тем выше давление в АК и давление выше чем установлено на редукторе не поднимется т. к. он (редуктор) при превышении начнёт стравливать воздух через свой клапан. По моему так, правда я могу ошибаться т. к. никогда не держал в руках голову от вашей АК, знаю только что снизу у неё находится что-то типа грибочка через который как раз и поступает в колонну воздух и его время от времени нужно чистить.
  3. Sergsmol
    Sergsmol
    Sergsmol
    Сравниваю две системы на одной и той же воде:
    1. производительность 1,5 куб. При работе на воздухоотделительном клапане аэратора слышно как отводиться воздух, "импульсами".
    2. производительность 3-4 куб. На клапане тишина.
    Вода на выходе 2 системы, по сравнению с 1, напоминает газировку.
    Компрессоры стоят одинаковые АР2. Меня уверяют что всё работает замечательно. А я считаю, что во 2 линии надо заменить компрессор на более производительный, т. к. вода в колонне постоянно выше необходимого уровня, клапан заблокирован, не происходит отдувка растворенных газов и аэратор не выполняет часть своих функций. Вот в чем суть вопроса. Перенасыщение воды воздухом может сказаться на эффективности загрузки?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В моей АК вода никогда не поднимается выше воздухоотводящей трубки которая как раз и связана с клапаном, а воздух, как я уже говорил, поступает в мою колонну через входную водяную магистраль. Из этого я могу сделать вывод, что высота водяного столба в колонне всегда ограничена этой трубкой. Может у вас её вообще нет или она совсем короткая. Ну или я в вашей голове к АК не разбираюсь
  5. Sergsmol
    Sergsmol
    Sergsmol
    Установка более мощного компрессора решила все проблемы. Клапан заработал. Спецам - неуд. за не знание мат. части. :aga:
  6. evgen2108
    evgen2108
    evgen2108
    Челябинск
    Sergsmol, Здраствуйте, подскажите какой компрессор марка и производитель поставили.
  7. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Скажите спецы (если есть таковые), у меня после заполнения бассейна, из аэроционной колбы, откуда раньше стравливался воздух, стала вытекать вода, причем течет постоянно тонкой струйкой, фирмачи говорят нормальное явление, а я считаю что нет. Не очень прикольно, когда по ночам включается компрессор, при отсутствии водозабора...Кто что скажет или посоветует? Кстати газированная вода как была до очистки, так и после нее идет.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Разберите воздухоотделительный клапан и промойте от окислов железа и других отложений.
    заклинило поплавок, поэтому постоянно травит.
    если трудности с разборкой - фото клапана, есть неразборные.
    такой, во вложении - разбирается газиками.
  9. ruest
    ruest
    ruest
    Ивангород
    Спасибо, у меня именно такой, буду пробывать
  10. regen
    regen
    regen
    Когда компрессор подключен к аэратору давление в нем будет равно давлению в магистрали, положим 4атм, с точностью до перепада на обратном клапане.
    Но это ничего не значит, т. к. иначе и быть не может, разве что компр совсем сдох и выдаёт меньшее давление.
    Для проверки работоспособности компрессора надо перекрыть выход из копрессора (перекрыть кран, перевернуть обратный клапан и т. п.) и заставить его работать "в упор". Если при этом давление будет равно или меньше магистрального, то беда, он не будет подавать воздух в аэратор. Давление "в упор" должно быть заметно больше магистрального, 5-6-8атм. Тогда, при наличии расхода воды, воздух будет поступать в аэратор.
    Если компр не выдаёт хотя бы 5-6 атм, то, прежде чем покупать новый, стоит его разобрать и привести в порядок клапаны.
  11. rutto
    rutto
    rutto
    Всем привет.
    Такой вопрос - есть система водоочистки, в нее входит аэрационная колонна с клапаном ARI.
    Вот этот клапан стал гнать воду через дренаж (раньше просто в ведро малость брызгал) а сейчас ведро за ночь аж через верх.
    Это его почистить надо? Или в чем проблема?
    И подскажите дренаж должен быть в канализацию спущен?
    Спасибо
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Посмотрите тему: https://www.forumhouse.ru/threads/340976/page-2
  13. Фильтробратик
    Фильтробратик
  14. Фильтробратик
    Фильтробратик
    Здравствуйте. Надо снять клапан разобрать и почистить просто у вас зарос поплавок, это должно решить проблему.
