Не срабатывает клапан воздухоудалительный клапан S-050
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Lewscha, 27.12.15.
  1. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    @Килби, смешно, конечно :)
    Кран открыт чуть меньше половины. Ракурс не удачный...
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда надо разобрать и почистить колонну и воздухоотводчик.
  3. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Даже если этот клапан новый работают они никак, однозначная замена. На unirain, а лучший вариант ari s-050
  4. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    Да, именно, подтверждаю!
    "Noname" не работает по причине заклинивания резинки. Она реально "дубовая" по сравнению с UNIRAIN. Поэтому и не работает как надо. Все заработало после замены клапана на UNIRAIN
    Ну а "noname" клапан отправился в корзину...
    Всем спасибо за советы!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан работает, в противном случае было бы завоздушивание системы, когда воздух вместо воды идёт из водопроводных кранов, потом выбрасывает воду, потом воздух и т. д.
    У вас этого нет? Нет, значит клапан рабочий и не надо его мучить разборкой-сборкой.
    Чтобы уменьшить количество воздуха в горячей воде надо снизить давление в системе до 2,2-3,2 атм. Компрессор настроить на 2,7 атм. На линии ГВС в верхних точках установить воздухоотводчики.
  6. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    И воздух с клапана если не выведен выведите в дренаж, иногда может выходить вместе с воздухом и капли воды. И на аварийный случай тоже если что нибудь попадёт под резинку она не перекроет отверстие.
  7. CTEPX
    CTEPX
    CTEPX
    @snikolay, Ага, так и сделаю.
    Трубку только надо съездить купить.
  8. ЛьвоЙолович
    ЛьвоЙолович
    ЛьвоЙолович
    село Троицкое
    Доброго здоровья, Господа хорошие! Я решил проблему заменой гибкого уплотнителя. Это единственная деталь, которая способна выйти из строя в этом клапане. Перекрыл кран, открутил клапан, открутил колпак и промыл внутренности, но уплотнитель не сумел поставить так же, как он стоял до промывки. Купил новый уплотнитель и снова забыл, надеюсь на долгие годы...
  9. Kebzaby
    Kebzaby
    Kebzaby
    Московская область
    Подскажите где купить эту резинку?)
    Спасибо
  10. Lewscha
    Lewscha
    Lewscha
    В Израиле!
    Я выправил плоскость которая перекрывает отверстие наждачками.
  11. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Всем привет!
    У меня в системе похоже пришел конец автоматическому воздушному клапану (A.R.I S-050)
    на аэрационной колонне.
    Подскажите пожалуйста, искать ли альтернативу, есть ли она, или лучше ставить новый A. R. I?
    Предпосылки к замене - регулярное появление воздуха в системе.
    Сегодня приезжали мастера, проводили обслуживание, говорят дело скорее всего в нем.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите воздушные клапаны Racivent, Unirain.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как вариант, поменять гибкий уплотнитель.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Там ломаться нечему. Если резинка целая, значит надо просто хорошенько помыть поплавок, замочить его и корпус в кислоте.
  15. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Резинка то всегда целая, только она со временем дубеет и теряет эластичность. И ничего с этим не сделаешь.
