1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расскажите пожалуйста об устройстве опалубки нижней части ростверка вокруг и между столбов
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rus1979, 12.07.12.
  1. rus1979
    rus1979
    rus1979
    Комсомольск-на амуре
    Расскажите пожалуйста об устройстве опалубки нижней части ростверка вокруг и между столбов тисэ без песка, при помощи брусков и досок.
    верхняя часть оголовка сваи от земли 450мм как правильно сделать опалубку, как закрепить нижние доски на сваю, немогу сообразить.
  2. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Самому скоро предстоит такая работа, сваи также выступают над поверхностью от 200 до 600мм,
    немного прорабатывал этот вопрос и для себя также решил, что устраивать опалубку снизу проще, чем сыпать песок, как Яковлев советуте в книжке.
    вот пример хороший ццц. ti-se.ru/forum/index.php?showtopic=5626&hl=
    сообщения № 11-13...
    только у data_batona были проблемы с доской с полукругами, у него я так понял в трех досках вырез получался, думаю так делать не надо, надо стараться использовать только две но более широкие доски, гораздо легче распалубку будет делать...
    Всю опалубку ростверка лучше на шурупах сделать, опять таки при распалубке легче с шурупами работать...
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Проще выполнить из брусков 50*100 и фанеры 20мм толщины. От столба к столбу крепятся бруски (ребром, по обе стороны), на них поперек бруски с шагом 70см длиной так чтобы выступали см. 30=40 от края ростверка. На эти бруски крепится полоска фанеры с вырезанными отверстиями, соответствующие столбам. Уровень (горизонтальный) дна опалубки должен соответствовать расчетному уровню ростверка. Ширина этой полоски должна соответствовать ширине ростверка. К этой полоске (дно опалубки) устанавливаются вертикальные части опалубки, в длину, на короткие бруски прибивается доска 20мм, препятствующая распору опалубки. С концов этих брусков к верхней части опалубки прибиваются укосины. Опалубку разумнее собирать на гвоздях 60мм, не забудьте что потом ее придется разбирать! :)
  4. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Зависит от ширины ростверка...,если ростверк 300мм шириной может и можно края фанеры возле столба выломать после распалубки,
    у меня например 470мм ширина ростверка, больше 100мм с каждой стороны возле 250мм столба получается, фанеру толщиной 20мм как оттуда убрать - пилить? ломать?, с трудом работая инструментом в зазоре м/у ростверком и землей!
    кому как конечно, ИМХО шуруповертом легче и быстрее работать, чем гвоздодером и молотком,
    и доски целы и руки:), да и шурупы повторно использовать можно;)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А кто заставляет пилить по месту? Напилили n=ое количество 470мм полосок, на каждой отмечаете расположение столбов и эл. лобзиком выпиливаете, потом устанавливаете.
    Я представляю :) как будете откручивать под ростверком ради повторного использования! :aga:
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    У себя делал из двух досок. В них эл. лобзиков выпиливал полукруги под сваи. Далее ставились вертикальные столбы опалубки, их связывали бруском, на брусок доски.
    Щель между доской и сваей заполняли монтаной пеной.
  7. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Вопрос был как убрать уже установленную фанеру после заливки ростверка?
    Зачем делать конструкцию такой!
    Если расскажите как шурупы вкрутить под роcтверк, объясню как их открутить:)
