1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,18оценок: 17
Септик "Танк" - отзывы пользователей, вопросы по монтажу - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 11.07.12.
  1. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    В среду начнем закапывание танка-второго, однако вопрос - какой таки утеплитель, абы не сгнил в первую зиму, сверху класть и главное - сколько толщиной?
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    а если установлен обратный клапан перед ИФ ?
    Кладут ППС толщиной лутше около 50 мм
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ЭППС пеноплекс или технониколь пятерку.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда все равно вентстояк в доме.
  5. Papanja
    Papanja
    Papanja
    И кто мне скажет сколько цемента в какой марке сухой смеси ?
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Венстояк есть у него функция оттока воздуха, а приток как образом организовать если установ ОК перед ИФ ? И нужен ли он т. к. крышка то не герметичная и приток наврено будет.
    Пока что для себя решил просто понаблюдать и приточную не делать.
  7. Papanja
    Papanja
    Papanja
    Пока нашел на М-300: 1-4.
  8. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Вопрос по организации полей фильтрации (прежде всего к Вадиму, который имел удовольствие лицезреть мой участок воочию:)), будет ли работать такая схема?:
    Дренажный колодец 1.5м высотой устанавливается прямо на первое поле, далее, чуть выше, из него идет отвод ко второму резервному полю (которое будет принимать на себя функции, если колодец начнет переполняться). Чуть выше идет прямой ввод вентиляции в колодец, который по совместительству является и экстренным сливом, если вдруг оба поля переполнятся и не будут справляться. Ну и выше заходы от 3-х кубового септика и будущей бани.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня использовали м500 и мешали 5 к 1. Ушло 10 мешков на Танк - 2. Было бы 15 то и 15 ушло.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Только цемент и смесь не перепутайте, а то про такие случаи Влад рассказывал тут.
  11. Gorynych78
    Gorynych78
    Gorynych78
    Добрый день, подскажите что можно сделать в такой ситуации: начали закапывать септик Танк 3 + тритон микро в качестве накопительного колодца, при заполнении водой и обратной засыпкой цементной смесью, когда вода заполнилась до перелива между танком и тритоном, оказалась что муфта немного протекает, снять ее уже невозможно, так как септик больше чем наполовину вкопан. Что можно сделать с протекающей муфтой? как вариант планировал промазать силиконовым герметиком или обмазать цементом разведенным один к одному с песком, есть ли идеи у кого-нибудь получше?
  12. iv1
    iv1
    iv1
  13. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Rustam-25, Вадим (spb),
    А трубы от дома к танку и от танка к инфильтраторам как лучше утеплить? обернуть утеплителем (вопрос - каким?) или поверх труб уложить полосы того ж пенополистирола?
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Утеплитель его в народе чулками вроде называют. Прямо на трубу натягивают. Брать лутчше потолще как пример Утеплитель для труб ДЖЕРМАФЛЕКС 110х13х2 м
  15. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    деревня Мамоново
    мне кажется, что теперь вода бодро проходит через инфильтраторы слабо задерживаясь в них...
    вода в колодце мутная, пованивает кислятиной... набрал в прозрачную бутылку, а там ещё маленькие живые существа. беленькие, тоненькие и длинненькие такие...
