Чем загерметизировать стыки пластиковых труб
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем svv43, 31.07.12.
  1. svv43
    svv43
    svv43
    Доброе время суток!
    Подскажите чем лучше загерметизировать стыки пластиковых канализационных труб. Может ленты есть какие или еще что?
  2. iv1
    iv1
    iv1
  3. svv43
    svv43
    svv43
    Немного подкаывает
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Разобрать никак?
    Как вариант- ленточная кровельная самоклейка. Зверски липнет.
  5. svv43
    svv43
    svv43
    Разобрать не получится, а можно поподробнее про самоклейку марку её
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Да черт его знает. В Мерлене покупал, там где всякие кровельные дела. Фирменная какая то, дорогая зараза, Зико, по-моему, у них все дорогое, но хорошее.
    Покупал для гидроизоляции пола (стыков) в су. Потом остатки использовал для изоляции крыши балкона и беседки.
    Впечатления очень положительные.
    Правда она под большие габариты, т. е. широкая и длинная.
    Черная, с клеющим слоем.
    Еще вариант запаять клеющим пистолетом, если течет не сильно или можно на время убрать воду.
    Боюсь, что "официального" решения без разбора нет, все равно колхозить
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Трубы без уклона или вставлены не доконца, может засор. Вода иначе неможет подкапывать - слишком быстро для этого опустошается труба.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если трубы из ПП, можно обварить их стык феном с помощью спец. насадки и припоя. Высушить и обезжирить место стыка.
    Для ПВХ труб есть специальный клей.
  9. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Точнее для труб PVC, они напоминают ПВХ, такие же раструбные, только рассчитаны на напорные системы-бассейны ими обвзязывают. Клей для этих труб ПВХ не склеивает, ну или у меня не получилось:aga:
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Автогерметиком?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Способ соединения труб клеевой или раструбы с резиновым кольцом? :hello:
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вопрос чайника. Если способ соединения труб - раструбы с резиновым кольцом, нужно ли при сборке использовать какие-либо дополнительные вещи (клеи, герметики, уплотнители, т. п.) с целью а) продления срока службы стыка, и/или б) надежности соединения при монтаже-сборке моими кривыми руками?
    (как внутреннего, так и наружного в земле трубопровода)
    Или просто смазка, руки и спокойствие?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Tomcat01, смазка руки и спокойствие.
