Посмотрите, будет ли работать такая схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем РоманМедведев, 11.07.12.
  1. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    1.Пояснительную записку.
    2.ГБ перенести на подачу.
    3.Маевского на радиаторы.
    4.Авто воздухоотводчик в высшей точке СО.
    5.4,5 кВт мощность котла - теплоотдача радиаторов?, теплопотери здания?
  3. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    Одноэтажное здание, площадь 60 квадратов, толщина стены пол кирпича и столбы в кирпич. Снаружи утепление пенопластом 100мм,изнутри гипсокартон. Радиаторы алюминиевые высота 500 мм и 10 секций.
    Главны
    Главный вопрос в том, будет ли вода циркулировать равномерно, не уйдет ли она сразу в низ в правый контур а левому не останется нормального давления.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для целей "балансировки" контуров служит запорно - рег. арматура, устанавливаемая на каждом крыле. Перемычки в "торцах" крыльев надо бы убрать.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абсолютно согласен с уважаемым Lyko
    Это в принципе, что имеем в реальности S=60м. кв. Р потерь=6000Вт*1,3 (коэффициент запаса)=7800 Вт (автор другую не заявил). Теплоотдача AL радиаторов при 70/50 130 Вт/секция*10*6=7800 Вт- паритет. Но 4,5 кВт котла совсем выпадают из общей картины, радиаторы на голодном пайке- холодные радиаторы.
  6. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    Но заявленная рассчетная мощность котла по документам говорит что его мощности хватит для отопления площади в 120 м.
    подправил, убрал перемычки, перенес гб и добавил 2 крана для регулировки сопротивления.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Роман, ответьте прямо - без экивоков, 4,5Квт на Вашей схеме это что?:faq:
    120 м. кв. реально отопить заявленной мощностью, если это нормально утепленная квартира на средних этажах, то есть одна внешняя ограждающая стена, в Вашем случае их шесть и надо изрядно потрудиться чтобы получить искомые 100 ВТ/кв. м.
    Балансировочные лучше на "обратках" крыльев.
  8. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    4.5 квт это мощность элеткрокотла. Нарисуйте где лучше балансировочные.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А котелок то электрический. Тогда закрытой системы никак не получится (у них на разрыв 1,5 бар всего). Его быстрей разорвёт чем подрывник сработает.
    А про 120 м это ВЕРОЯТНО реклама ЧУДО КОТЛА галан. Эти "могут" и 300 отопить.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Пожалуйста.
  11. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    В паспорте написано что клапан нужно ставить на 3 бар. И открытой системы не получится, там без насоса не обойтись, трубы то по полу и подающая и обратка.
    а почему балансировочные лучше на обратках а не на подаче?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если это из того же паспорта, где 4,5 кВт могут компенсировать теплопотери 120м.кв. самое время задуматься...
    Если не затруднит ссылку на источник, а то по незнанию клепаем открытые СО, оказывается низзя.
    Существует неписанное правило - от дурака. А теперь представьте ситуацию, краны на подачах оказались каким то образом перекрыты, котел работает поднимает Т* и Р в СО, клапан заклинил + к этому 0,4амт. давление создаваемое насосом при работе на закрытый кран.
  13. РоманМедведев
    РоманМедведев
    РоманМедведев
    Выбирать не приходится, 4.5 квт максимум что может позволить сеть, 6 квт уже много, я вообще хотел 3 ставить и утеплятся еще.
    Ну насос же создает давление, и через бачок вода будет выплескиватся при открытой системе или я чего то недопонимаю. Нарисуйте если не трудно в моем примере открытую систему, что нужно добавить, что убрать и как проложить трубы.
    А если на обратке краны будут перекрыты, что эффект другой будет что ли?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вам как бы надо потери тепла возместить, а не поставить то что ставится. А если свет выключат вы что делать то будете? У вас же тупик в этот момент произойдёт.
    Если недопонимаете, почитайте в ФАК, а утверждать непонимаемое- только смешить.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Роман Медведев, понимаю однофазная сеть, выделенный лимит установленной мощности жесткие рамки.
    Но по зиме все перечисленное Мороз Ивановича, ни мало не волнует, положено на S=60м. кв. нормально утепленных 6кВтmin (и это без запаса). Сие не теория, а опыт родительского дома (S=72 м. кв) самодельный эл. котел Р=2,5 кВт хватало только чтобы трубы и РБ не "прихватил" мороз в перерывах работы ТТ котла.
    Для СО с ПЦ они (трубы) могут там и оставаться, разводка по плинтусу под батареями, РБ открытый может быть врезан:
    1. точка подключения закрытого РБ, при условии установки самого открытого РБ Н=2,5...5метров, при этом в высшей точке СО устанавливается воздухоотводчик для удаления воздушных пузырей.
    2. высшая точка СО при Н=2,5...5м от уровня установки насоса, в этом случае два в одном РБ и воздухоудалитель.
    По выплескиванию, давлению в СО можно посмотреть http://www.forumhouse.ru/threads/156779/#post-4306321
    Конечно, котел хотя и остался на выходе насоса, но после котла нет запорной арматуры, а насосу нечем придавить у него вход перекрыт.
