РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте Уважаемые дачники! Я занимаюсь разработкой интернет-магазинов и могу подсказать как создать свой интернет-магазин. Конечно, главной целью темы является пиар и самореклама Однако я могу в этой теме совершенно бесплатно подробно рассказать как "своими руками" создать интернет-магазин или помочь в его настройке. Дело в том, что на сегодня существует огромное множество бесплатных движков для создания интернет магазина, так же есть множество бесплатных тем оформления и всевозможных дополнений. Поэтому если Ваш нужен интернет магазин со стандартными функциями, то вполне можно создать его самостоятельно без знаний программирования и вёрстки, в большинстве случаев достаточно получить информацию о готовом решении и чтобы кто-то понятным языком разъяснил как это установить и настроить.
CMS это программа или сложный скрипт, который управляет работой сайта. Например этот форум работает под управлением XenForo. Есть три самые распространенные бесплатные CMS подходящие для создания интернет-магазина: 1) WordPress 2) Joomla 3) Drupal Другие CMS мало распространенные и создавать на них свой магазин я настоятельно не рекомендую, так как будет трудно найти дополнительные плагины (скрипты добавляющие новые возможности) и в случае чего будет сложно найти информацию о проблеме или получить помощь.
Это самые распространённые. Что касается самых лучших, то для обычных пользователей (не веб-разработчиков) они же будут и самые лучшие, потому, что имеют больше всего готовых плагинов или модулей, тем оформления, большое количество документации и развитые сообщества пользователей. Я не ошибся и я написал "подходящие для создания магазинов". WordPress, Joomla, Drupal, это не готовые движки предназначенные только для интернет магазинов, это универсальные инструменты, основа сайта, можно сделать и блог, и сайт-визитку, и магазин, и даже форум в зависимости от настроек и дополнительных модулей. Из WordPress можно сделать магазин установив дополнительный плагин, например WP e-commerce На базе Joomla, используя дополнительный модуль Virtuemart-2.На базе Drupal используя связку с UberCart, Drupal Commerce. Есть конечно и CMS заточенные именно под интернет-магазин, например OpenCart. Но это мало распространённый движок, а значит для него мало дополнительных плагинов (модулей), шаблонов, а значит придется в случае чего оплачивать их разработку, что недешево и может знать значительное время пока найдете адекватного специалиста с вменяемыми ценами.
Для этого нужно установить веб-сервер на своем компьютере, есть готовые сборки для этого, например XAMPP и Denwer Эти сборки позволят Вам запустить сайт на своем компьютере, то есть локально и настроить его. После того как сайт будет готов его можно будет перенести на полноценный платный хостинг. Можно конечно сделать сайт доступным и со своего компьютера, однако я категорически не рекомендую это делать, из-за очень высокой уязвимости XAMPP и Denwer, особенно если они работают на Windows! Поверьте, для хорошего хакера может быть достаточно будет часа работы, чтобы полностью завладеть Вашим компьютером. XAMPP и Denwer это средства для локальной разработки.
Сначала временно отключите, если установлен, антивирус, он может мешать установке Денвера. Потом переключите раскладку клавиатуры на латиницу. Вначале будет вопрос: Имя директории или буква флэш-накопителя [C:\WebServers]: Нажмите «Enter» Установить в директорию C:\WebServers (y/n)? Введите y, и нажмите «Enter» Введите букву будущего виртуального диска [Z]: Нажмите «Enter» - Денвер может запускаться в двух режимах: - 1. Виртуальный диск создается ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОС…. - 2. При загрузке ОС виртуальный диск НЕ создается…. Введите 1 или 2 [1]: Введите 2, и нажмите Enter Ярлыки Денвера должны появится на рабочем столе. Откройте Локальный диск (C, и Вы увидите папку WebServers, - это Денвер. Если всё получилось, пишите, далее расскажу, как установить сайт на Денвер. В принципе мог бы. Но движок OpenCart я не знаю и не очень хочется его осваивать. А почему не обратитесь к разработчикам? На официальном сайте есть контакты.
Установил на внешний жёсткий диск, ярлыки (3!) появились на рабочем столе. Теперь как залить туда сайт?
Как не странно, но на них делают магазины, хотя изначально они позиционировались, как новостные cms и блоговые (WP). К этим трем, хочется добавить NetCHAT и DLE, на которых так же можно создать инт. магазин, однако у последней CMS проблемы с безопасностью довольно серьёзные. В любом случае есть масса достойных, как free, так и платных проектов, которые разрабатывались специально для создания интернет магазинов... Как правило, они работают гораздо быстрее и не нагружаю систему (хостинг)
Они и сейчас так себя позиционируют. Здесь соглашусь: "... Как не странно ..." В основном такие магазины заказывают либо потому, что их навязывают "знатоки" своим клиентам, либо потому, что они проще и понятнее.
1. Сначала нужно создать базу данных. Откройте Локальный диск (Z, затем папку usr, затем local, затем mysql5, затем data. Здесь, базу данных MySQL, можно создать как обычную папку. Сразу и создайте новую папку. И назовите её например shopbaza 2. Теперь вернитесь обратно, или снова откройте Локальный диск (Z. Затем откройте папку home, затем localhost, затем www. Здесь создаются папки в которые и загружаются файлы. В нашем случае, создайте папку, например, myshop. В эту папку нужно будет скопировать все файлы сайта для установки. 3. Теперь откройте браузер, и введите http://localhost/myshop (Это адрес форума, как доменное имя). И откроется эта страница установки, далее будет окно где нужно будет ввести логин, пароль и хост базы данных: имя базы данных нужно написать - shopbaza имя пользователя - root сервер базы данных - localhost поле пароля базы данных оставить незаполненным - и в последнем следующем окне ввести свой логин администратора, пароль, название сайта, свою почту… установка завершена. В Денвере Mysql уже русифицировано, как и почти на всех коммерческих российских хостингах, но иногда полезно К слову WordPress тоже проблемы с безопасностью, особенно если используется много плагинов. Но профессиональных хакеров вряд ли заинтересует сайт лакокрасочного интернет-магазина города Мухосранска. Однако советую почаще делать копии базы данных Конечно быстрее, у них же нет много лишнее, но очень много нужно допиливать, мало готовых решений, мало информации, зачастую плохая поддержка, трудно найти специалиста для этого движка, все эти недостатки значительно перевешивают несколько более медленную работу сайта.
"знатокам" без кавычек, совершенно фиолетово на чём делать магазин, они могут взять какой ни будь Zend framework и за неделю запилить свою CMS под конкретный проект. Но речь не о знатоках, а о простых пользователях, для которых PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript это страшные слова. Ещё раз повторюсь эти движки самые популярные потому, что их проще всего поддерживать, тысячи и тысячи специалистов по всему миру делают на них сайты и пишут бесплатные приложения. А какую ни будь редкую (и пусть даже более быструю) CMS могут развивать буквально пару человек, с одним случилось несчастье, другой забухал и все, накрылся проект, поддержки нет, сами копайтесь и разбирайтесь. Приведу простой пример. Допустим есть магазин и нужно сделать рейтинг товаров и вывести список рейтингов в колонке справа. Для WP, Joomla и Drupal, есть множество готовых плагинов, скачал и установил одним щелчком мышки. А в какой ни будь редкой CMS для магазинов, нет такого и не будет, нужно искать программиста которые это сделает и не дешево.
Кстати свежая мысль. Попробую. Спасибо. Кстати я с Джумлы спрыгнул, т. к. тормознутая. Но зато гибко настраиваемая под многие задачи. Но мусора в коде много если в визуале делать, чего нет в опенкарте
Wordpress тоже медленно работает, на обычном хостинге страница генерируется примерно 0.3 секунды. Для сравнения на быстрых движках 0.02-0.03 сек. И процедурную лапшу в WP тоже очень неудобно править. Советую поробовать Drupal, только не пугайтесь сложной админки, это по началу, потом когда освоитесь сможете сделать сборку под свой магазин с минимум лишнего и ещё есть в Drupal модуль Views очень мощный инструмент для тех кто не владеет SQL.
