Столбчатый фундамент на мокром песке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Igor73, 09.07.12.
  1. Igor73
    Igor73
    Igor73
    Здравствуйте!
    Планирую строить гараж+мастерская, размер 6х8, из газосиликатного блока с двускатной крышей. Чердачное перекрытие по деревянным балкам. Пол- бетонная стяжка по грунту. Фундамент хотел сделать по ТИСЭ, сваи с расширением 60 см. Попробовал в месте строительства пробурить 3 пробные сважины, на глубине 130 см оказались грунтовые воды (это летом). Состав грунта: 20см - плодородный слой, до 80 см - суглинок, далее песок (не очень мелкий). Глубина промерзания по моим данным 120 см (Смоленск).
    Вопросы:
    1. Выдержит ли мокрый песок нагрузку от такой постройки на фундаменте ТИСЭ, или рассмотреть возможность строительства мелкозаглубленного фундамента или плиты по грунту?
    2. Если строить по ТИСЭ, не размоет ли вода бетон при закладке в сваю в месте расширения?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    1. Нужно сичтать конкретно исходя из веса постройки и запланированных нагрузок;
    2. Волне решаемая проблема, хотя и выйдет несколько более хлопотно...
    В этом случае, перед заполнением сваи бетоном, воду из скважины необходимо удалить с помощью насоса. Далее, основание трубы на 70-100мм заполнить гидроизолирующим бетоном. Такой бетон можно приобрести на растворном узле, либо приготовить самостоятельно, на основе гидронапряженного цемента НЦ или за счет добавления в бетонную смесь жидкого стекла (силиката натрия Na2OmSiO2 или калия K2OnSiO2), либо к. л. иной сухой гидроизоляционной модифицирующей присадки, типа ПНЕТРОНа. Трубы с бетонными пробками в основании превращаются в герметичный стакан.
  3. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Насчет количества свай действительно считать надо, попробуйте книги Яковлева найти, очень доходчиво все написано, главное чтобы у Вас там плывуна не было, тогда ТИСЭ возможно и не подойдет...
    Прошел такой этап (последнюю сваю на днях залил) - основная проблема может возникнуть если расширение будет обрушатся...
    Считаю что бетон можно использовать обыкновенный, главное при закладке постараться как можно меньше перемешать бетон с поступающей водой, а дальше боятся нечего, у вас ведь не река там. После закладки бетона движения воды нет, как вода размоет бетон, а во влажной среде он еще лучше созреет...
    если интересно почитайте, как боролся с водой http://www.forumhouse.ru/threads/165288/
    Вот здесь совсем не понял основание какой трубы? какой стакан?
    здесь скважина с расширением, в 60см расширение пять 12л ведер бетона входит.
