1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Помогите с полом крыльца
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Котопёс., 08.07.12.
  1. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья! Вновь требуется ваша помощь! в собирающемся срубе (http://www.forumhouse.ru/threads/160370/) уже сделали крыльцо.
    Встает вопрос: какие полы лучше сделать? Есть несколько вариантов.
    1. Обычные деревянные полы с небольшими щелями для стока воды;
    2. Засыпать песком, сверху бетонную стяжку и положить плитку по верхнему краю цоколя. Но не знаю, как обеспечить отток воды с плитки. Есть вариант, просверлить бревно и засунуть в дырки трубки для оттока?
    подскажите, как лучше быть? Заранее всем благодарен
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если крыльцо - под кровлей, то первый вариант.
    Если нравится второй, то обрати внимание на продухи.
  3. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Да, крыльцо будет под крышей, но открытое
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почва какая, УГВ высоко/низко?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня подобное крыльцо с двух сторон дома, пока по планам на лаги террасную доску и все.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Что автоматом означает что туда будет захлестывать дождь, поэтому вариант с плиткой однозначное нет. Очень опасно ходить по мокрой плитке летом и еще опаснее в межсезонье, когда днем расстаяло а ночью замерзло.
    В Вашем случае террасная доска, но на прочную обрешетку и с небольшими по паре мм зазорами для стока воды.
    Если под настилом Вы не предусмотрели ничего для отвода воды, стоит позаботиться об этом сейчас. Просверлить в фундаменте отверстие мм 100 и к нему воронкой стяжку внутри проема в ленточном фундаменте.
    Таким образом сможете отвести из под пола крыльца воду.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Эрик не понял немного о предлагаемом вами пироге..Я думал по лагам набивается просто доска с щелями и все.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, просто лаги почаще что бы террасная доска под весом немаленьких людей не прогибалась.
    Что касается проема ленточного фундамента, я предложил сделать в нем стяжку в виде воронки с нижней точкой приходящейся на место в ленте фундамента где заранее сделано отверстие из которого можно вывести воду что просочится в дождь сквозь террасную доску.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну вот смотри у меня крыльцо где то 2х2 площадка там три лаги 100х200. Вода просачиваясь между досками и попадая на грунт разве не выветрится? Я планировал просто сделать песчаную подушку внизу по грунту и все. от грунта до лаг метр с небольшим где то
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Стяжка будет автоматом всё впитывать! Может как-то заизолировать? Только как? Плиткой?
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, я лично не уверен в том что влага уйдет, определенная сырость в подполье будет что скажется на состоянии полов.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А что сложного поверх стяжки битумной мастикой? Плитка это дорогое решение
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Не понял куда отводится вода что пройдет между досками
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Наружу, через продух я так понял
    А залить такую стяжку толщиной полметра не дорого?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    И я тоже "спал" спокойно, пока не стал изучать глубже сей вопрос:). Пришлось открыть свою тему. Присоединяйся:hello:
