Помогите советом по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ivantener, 08.07.12.
  1. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Наконец-то закончили бурить скважину переносной установкой. Пробурили 49 метров, трубой обсадили только 45,5 м. (обвал вроде) Использовали для обсадки трубу ПВХ 125 мм, диаметр бура был 200 мм. затрубное пространство пока ничем не заделывали. Уровень воды (зеркало) померил сам, 12 м от поверхности скавжины, подключил "Малыш", напор около 6 л/мин. (замерял таймером), через полтора часа работы насоса уровень воды если и снизился, то сантиметров на 20-30 не больше, ближе к вечеру вода пошла почти абсолютно чистая и холодная, зеркало не падало ни на сантиметр, а вроде даже как будто и поднялось к прежним 12 метрам. Вопросов несколько, чем заделать затрубное пространство, по моим понятиям, вся верхняя вода, не только дождевая, а из верхнего грунта, будет ведь попадать в водонос и получается её же (частично конечно) буду закачивать. Так же как мне выяснить её дебет, бурили то частные лица, паспорта на скважину нет, и какой насос подобрать. Помогите советом, сам пока немогу найти нужной информации, всё как-то расплывчато.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Дебит у вас должен быть нормальный по всем раскладам - берите центробежник с напором 40 а лучше 60 метров. Затрубное песком засыпайте а сверху глинянный замок. насос на 3-5 метров ниже динамического уровня...на самое дно лучше не вешать:hello:
  3. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Просто незнаю как вычислить динамический уровень, малышом однозначно не проверить. Взять наугад? На выбор в магазинах есть три вида: Джилекс, Акварио, Водолей ну и Grundfos (отпадает по финансам), что из этого получше?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может стоит насос подобрать по потребностям?...т.е. количеству потребляемой воды?
  5. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Кстати это неплохая мысль. Да и у этих насосов почти одни и те же показатели производительности. Почитал тут, что лучше "Водолея" нет насоса, на нём пожалуй и остановлюсь. Сейчас пока думаю над установкой фильтра, вода хоть и кристально чистая при наборе в бутылку, но позже мутнеет, да и вкус воды, как вкус крови при разбитой губе, скорее всего железа много, но анализ пока неделал, пооткачиваю ещё пару недель и тогда сделаю.
  6. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Как узнать дебит скважины: наполняете емкость 200 л, засекаете время за сколько наполнится. Измеряете понижение уровня в скважине (динамический уровень). Несложные расчеты - и вычисляем сколько литров на 1 м понижения уровня. Это будет так называемый удельный дебит.
    В песчаную скважину насос мощнее "Малыша" нельзя ставить.
    Затрубное пространство: для песчаной скважины - засыпаем мелким щебнем, крупным песком; для артезианской скважины - цемент или глина.
  7. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Спасибо за совет. 49 метров это вроде как артезианская считается, второй горизонт водоноса так сказать, первый на 13 метрах начинался. "Малыш" за 1,5 часа (примерно 600 Л\Ч или 10л\мин) ни на полметра уровень неснизил. Я купил Aquario, пока непробовал ставить.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Шо вы говорите? А я то дурак уже второй год 25-й водолей гоняю на своей 17-ти метровой скважине на песок - мистика не? И заказчики то тоже видно недалекого ума - по 1-3 куба в час качают центробежниками.
    Похоже "консультант" в очередной уже не знаю какой по счету раз сел попой в лужу:aga:
  9. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Не указали модель (мощность) насоса Aquario. В любом случае слишком мощный насос песчаной скважине противопоказан (за очень редким исключением).
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Затрубное пространство в зоне фильтра и выше засыпать ПГС/крупным песком и т. п. Выше, особенно если есть водоносы, которые нужно отделить от основного пласта, нужно устроить глиняный замок из жирной глины. Хороший вариант - засыпать бентонит, который от влаги разбухнет и создаст такой же замок. Самый простой способ добыть бентонит - купить в магазине кошачий комкующийся наполнитель Pi-Pi Bent Classic - это и есть чистый бентонит :) Брать именно Классик, он без ароматизаторов.
    Рекомендую не затягивать с заделкой скважины - потом стенки могут обрушиться. Я вот успел только песок засыпать, пока искал бентонит - верхний слой почвы смыло в затрубное пространство :(
  11. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Скважина 50 метров, разве она песчаная будет, не на известняк? Читал что вроде от 35 метров считается такой. Насос Акварио ASP 1E 60-90.
    Вроде так и сделал. Сначала буровики засыпали туда мелкий щебень, потом, через 3-4 дня, я сам навалил туда песка, примерно тачек 6. Потом валил глину, которая осталась от приямка для промывки скважины. Вот вроде и всё. Первый водонос, со слов бурильщика, был на 13 метрах.
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Какой известняк, известняки в Ярославской области где-то на двухстах метрах, на песок у вас. У нас скважина в некрасовском районе на 60 метров - тоже на песок.
  13. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Ну значит так оно и есть. Просто я это в интернете посмотрел. Значит на второй водоносный слой. Если на песок, то нельзя что-ли ставить мощный насос? В одном из постов говорят, что только "малыш", то нафига такая скважина вообще нужна?
    Кстати да, вспомнил, чёрный песок пошёл при промывке.
  14. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вибрационные насосы как раз не рекомендуется ставить в песочную скважину, они сильнее песочат, размывают стенки
  15. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Мой насос, по ТТХ примерно 2,3 м3 выдаёт, но мне по факту столько ненужно. Песка в воде нет, я в бутыли набирал, но пахнет немного вроде как илом вода, так же пах и песок чёрный (водонос), и мутнеет через некоторое время. Надо на анализ свозить, не подскажете где у нас можно сделать?
