Гараж под домом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Njskov, 07.07.12.
  1. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Гараж под домом
    Купили квартиру в каркасном доме с гаражом (стоянка на 4 машины) под домом.
    Дом приобрели с большими недоделками а гараж - конь не валялся.
    Заехали в дом в конце декабря. При осмотре гаража он на удивление
    оказался сухим, хотя он заглублен на 1.5 метра. Видимо сказывается наличие
    песчаного грунта на всем участке.
    Проблемы начались весной. при таянии снега, талые воды вместе с песком хлынули в гараж.
    Экстренные меры - откачка воды и устройство насыпи из песка перед гаражом позволили отделаться малой кровью. Надо отметить что при всем этом пользовались гаражом постоянно.
    Теперь встал вопрос о обустройстве съезда.
    Планируется:
    устройство козырька над въездом, строительство подпорных стенок (чтоб грунт не сползал),
    Заливка бетоном непосредственно перед воротами, Устройство дренажного колодца с установкой туда погружного насоса, отсыпка щебнем по геотекстилю съезда в гараж, устройство дорожки с тротуарной плиткой.
    К сожалению участок ровный, с очень небольшим уклоном от здания (туда и планируется откачивать воду из колодца. Чувствую что это не лучший вариант, но другого пока ничего не могу придумать, может быть лучше сделать несколько дренажных канав поперек съезда с укладкой труб и последующей засыпкой щебнем. Говорят песок может поглотить любое количество воды.
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    На сегодняшний день сделано вот что
    На фото видно что в районе подпорных стенок въезд в гараж почти без уклона.
    В этом районе планируется забетонировать и сделать поперечный дренаж с уклоном в дренажный колодец справа или слева перед подпорными стенками. Сам съезд довольно крутой (градусов 30-35) и сразу за подпорными стенками (длина их в плане - 1.8 м.) с поворотом на 90 градусов. По другому - никак, участок в черте города и очень мал - всего 4 сотки, при этом 2 сотки под домом остается по периметру меньше 10 м., еле-еле задом с поворотом. Въезд в гараж широкий - 3.6 метров - попадаем с первого раза.
    Остается открытым вопрос с объемом дренажного колодца?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вопрос решился?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен, дальнейшего обсуждения нет.
