Надо ли углублять дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем proxe, 06.07.12.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Здравствуйте. Так уж получилось, что в силу разноуровнего участка, траншея под фундамент получилась глубже чем граншея под дренажную трубу. НО: в итоге глубина фундаментной траншеи закидана и утрамбована песком так, что ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА НИЖЕ УРОВНЯ ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА (как и требуется).
    Но терзают сомнения, что дренажную трубу нужно все-таки кидать ниже уровня песка, т. к. песок в данном случае может впитать влагу и вода может быстро не уйти к зиме из песка (особенно нижняя часть относительно трубы).
    Прокомментируйте пожалуйста. Прилагаю рисунок.
    И еще вопрос не по теме- правильно я поступил, что обе траншеи проложил геотекстилем? scan_.jpeg
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Для чего будем осушать? Подвал?
  3. proxe
    proxe
    proxe
  4. еван
    еван
    еван
    Если вы уверены, что у вас не грунтовая вода, а грунт связаный, то песч. падушка под фундаментом есть резервуар для накопления верховодки. И какой может быть конструкция подвала и его сопряжение с фундаментом? Типа яма в грунте залитая стяжкой? Дренаж должен быть двухслойным (если вы строите не в песках). Геотекстиль не любит когда его кладут на грунт содержащий глинистые частицы (если он должен фильтровать). Лучше переговорите с проектировщиками, что бы сделали эскизный проект.
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Еван- я сам делаю садовый дом. У меня нет под рукой проектировщиков, делаю посредствам своих сил.
    По периметру будущего дома будет отмостка+отводка отдельная верховодки - это же убережет верховодку от заливания?
    Я не очень понял что значит термин "связаный грунт"?
    И последний насущный вопрос- дело в том, что я стал стелить геотекстиль, т. к. подумал, что песок из траншеи может со временем вымыться. Быть может и не надо было закладывать текстиль до трамбовки песком?
  6. еван
    еван
    еван
    Тогда не делайте подвал. Связаный гр-нт содержит глинистые частицы. Геотекстиль в вашем случае должен пропускать воду. а постеленный на местный не понятно какой грунт может забится. Не понятная фраза - " убережет верховодку от заиливания" Вы же не на острове живете - пусть вам кто-нибудь прорисует и расскажет про конструкции фундаментов и подвала. Нужны самые элементарные данные по геологии и подземным водам.
  7. proxe
    proxe
    proxe
    А зачем вообще стелят под песок геотекстиль? может не страшно песок сыпать и трамбовать в траншею без геотекстиля?
  8. еван
    еван
    еван
    Я объяснял в посту 6, ГТ, что бы не кальматировался стелят на слой песка, а подробно в книгах.
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Тоесть сначала в траншею сыпать слой песка, только потом геотекстиль и сверху на ГТ опять слой песка? Такой бутерброд?
    По поводу странной фразы "убережет верховодку от заиливания" -действительно не то хотел сказать. Я хотел сказать по поводу вашего опасения, что верховодка зальет эти песчаные пазухи и не будет выходить сквозь забитый (закольматированный) ГК и останется там. Так вот- если по периметру дома хорошо закрыть отмосткой шириной в 1м по всему периметру дома и пустить верховодку по сточным желобам от участка дома, то верховодка же не пробъется в эти песчаные траншеи под фундаментом не так ли? Или нет?
  10. еван
    еван
    еван
    Как правило -нет. Когда спасаются от воды делают несколько рубежей защиты: малопроницаемый бетон,
    гидроизоляцию, дренаж, отмостки, вертикалку ... И для всего находится работа т. к. вода найдет для себя проход. Вы же не ограничиваетесь замком на дверях, хочется и сигнализацию, и дверь стальную и собаку .. На пенетроне редко кто останавливается. Так что опускайте дрену, немного подсыпайте ГТ на 3-7 см - через скользящую опалубку.
