Готовая печь или сложенная из кирпича?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Iireg, 04.07.12.
  1. Iireg
    Iireg
    Iireg
    Добрый день!
    В настоящее время нахожусь на распутье, что лучше поставить - или готовую печь или сложенную?
    Входные данные следующие - дом 150-160 метров из бруса, полтора этажа, второй мансардный, под печь залит отдельный фундамент
    Плюсы готовой печи, рассматриваю Jotul I600 или I570, для меня следующие:
    - практически готовое решение, накосячить при установке сложнее
    - безопаснее, т. к. есть стекло
    - красиво, через стекло весь процесс горения виден
    При складывании печи из кирпича, мне кажется, способов накосячить при сборке намного больше
    Плюсов сложенной печи я пока не нашел) хотя чувствую, что они есть
    Может быть кто-то уже сталкивался с таким выбором и что-то решил для себя, поделитесь пожалуйста опытом или соображениями?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ставьте готовую!
  3. Iireg
    Iireg
    Iireg
    Хотелось бы получить аргументированные ответы
    Неужели у сложенной печи нет достоинств, которые я просто не увидел?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  5. Iireg
    Iireg
    Iireg
    Уже почти совсем запутался...
    В вашей теме, если я верно в форуме ориентируюсь, вы поставили и отстаиваете преимущества как раз сложенных печей http://www.forumhouse.ru/threads/130551/
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ответ на самом деле прост. 150 квадратов, теплоемкой печью (любой) - вы просто не отопите. Физика:hello:
  7. Iireg
    Iireg
    Iireg
    На одну только печь я не рассчитываю при планировании системы отопления
    Я предполагаю печь будет основным элементом повышения темпетатуры, далее я рассматриваю электрические конвекторы, благо выделено 15квт, или котел, Стропува, например
  8. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Если для быстрого разогрева, то альтернативе конвекционной топки нет. Это раз, а два, есть другая проблема у теплоемких печей - греет только те помещения, где стоит. У вас комнаты подразумеваю удаленные, второй этаж. Здесь без разводки тепла не обойтись. В общем, конвекционная топка с режимом длительного горения и разводкой горячего воздуха по помещениям, это для вас на вашу площадь оптимальный вариант. Позже добавите солнечные коллекторы и откажетесь от эл. конвекторов. Технологии развиваются очень быстро. Вспомните по каким ценам были тепловые насосы? А сейчас? Никто не знает, что еще придумают через десяток лет. А камин в доме все равно нужен, даже если потом будет использоваться для эстетики или как резервный, на случай перебоев электричества. Кирпичная печь, мало того, что такой мощности будет огромной гаргарой, так все равно не решит вопрос отопления такой площади. Так и останется монументальным памятником зодчества, бесполезно занимающим огромную полезную площадь. Вот вам аргументы.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот MAXIMOS правильно сказал, что как эстетика и резервный источник тепла, ваш выбор более правильный. Если вы находитесь на широте Сочи, то возможно и использование в качестве основного отопление. Правда это запрещено нашими санитарными нормами. Про симимильные шаги прогресса тоже хорошо сказано. Надеюсь MAXIMOS сам будет обогреваться солнечными батареями. Но на такое помещение надо несколько печей. По планировки надо смотреть, она у вас наверное растянутая. А так, и большие дома одной печью отапливал- трехэтажной.
  10. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Михаил,
    Михаил, последняя фраза в вашем "репертуаре":aga: Вы пронизаны популизмом насквозь (или печники все такие) :)] Расскажите нам лучше, каких тогда размеров должна быть кирпичая печь, какой мощности, сколько нужно сжечь за раз дров - что бы отопить 150 квадратов? Ну мне ужас как интересно узнать про такое сооружение:|: Только давайте в цифрах и примерах, сказки потом:victory:
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Уж напомни завтра, пороюсь, где то здесь выкладывал на форуме. Что б разговора не было, что сейчас на скоряк слепил. Кстате, я в соседней ветке ее описывал, когда говорил что с воскресенья до пятницы она в доме поддерживает нулевую температуру. Да и фото второго этажа там есть, эта та печка которая с двумя колоннами сверху. Сейчас то, с вашего позволения, уж спать пойду, а то утром на крышу лезть, еще одну кирпичную трубу ставить)
  12. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
  13. Iireg
    Iireg
    Iireg
    Внесу уточнение: месторасположение дома - ближайшее подмосковье, 50км на север
    Приложил схему дома, квадратики в углу обозначает печь)
    Круг - лестница, двери вроде понятны
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Планировка точно не под кирпичную печь. Можно обогреть двумя, но одна спальня останется холодной. Здесь я где то еще вариант выкладывал- там основное отопление тепловым насосом, а как резервное- каминная вставка с котлом. Или работает Тепловой насос, или каминная вставка греет теплоноситель, при этом еще конвекцией и дом обогревается. Или можно просто вверх стекло поднять и играться с огнем)
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как мощность буржуйки посчитать? Или считать не стоит? :aga:
