Что делать с траншеей?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем volkus80, 04.07.12.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Здравствуйте. Очень нужна помощь знающих людей, а точнее совет. Вырыл котлован под фундамент-плиту глубиной 0,5 м. По периметру начал копать канаву для дренажа. И что то мне в голову стукнуло, что 30 см, для канавы маловато, решил сделать 50. Сделал вдоль одной стороны 50, и в ней появилась вода. А так же уровень ее оказался слишком низким. Остальные 3 траншеи вырыл глубиной 30см. :nono: Теперь пришло время стелить геотекстиль и сыпать гравий. Подскажите, что делать с глубокой траншеей? Просто насыпать гравия в уровень с остальными? Или там вода стоять будет из-за того что ее уровень ниже? Как правильно поступить в этой ситуации?
  2. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Эта вода от дождей или вода поступает снизу? Какие грунты? Какой УГВ? Какая будет конструкция пирога Вашей плиты?
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Вода от дождей в основном. В последнее время дожди ежедневно, при чем не хилые. Грунт - глина, суглинок. Самый высокий УГВ который был - около 0,6. Пирог планируется следующий - 1. Геоткань. 2. Гравий 20-40 - 10см. 3. Геоткань. 4. Песок - до уровня земли + 20-30 см. 5. Гидроизоляция (или ЭППС, еще не решил) 6. Сама плита.
  4. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Сама плита - это что? Какой конструктив? Какой толщины? Какое армирование? Что будете строить на этой плите?
    Что значит "самый высокий УГВ, который был - 0,6 м."? Этот уровень у Вас меняется, то больше, то меньше? Есть ли у соседей колодец и на какой глубине стоит вода?
    "Начал копать траншею для дренажа..." - куда будете отводить воду от этого дренажа? Будет ли еще дренаж на участке?
  5. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Сама плита - 30см без ребер с двойным армированием Д12 ячейка 200мм. Дом - 10х8м два этажа пенобетон, монолитные перекрытия, чердак не жилой, крыша двускатная, металлочерепица. Уровень УГВ плавает в зависимости от времени года и погодных условий. Вода в колодце на уровне 80-100см. Воду с дренажа буду отводить в канаву, которая идет вдоль участка. Дренажа больше не планируется. Только в последствии отвод верховодки.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну еще про розу ветров не спрашивали... А канаву глиной закидайте, с уклоном. Потом геотряпка, щебень, труба, еще щебень.
  7. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    "nir" - не будьте таким агрессивным, не Вас же спрашиваю. Не надо обсуждать чужие вопросы. Если есть мысли по существу вопроса топикстартера, то сообщите их, не можете сообщить ничего полезного, просто промолчите.
    Что будет стоять на этой плите, какой дом?
  8. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Глиной говорите? А она не просядет?
  9. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Конечно просядет.
    Дом у Вас не тяжелый и будет очень правильно использовать УШП - утепленную шведскую плиту. За небольшие деньги получите фундамент, канализацию и водоподводку, утепление и теплый пол. На форуме много тем как сделать УШП, одни из лучших - плиты "azemskov", например https://www.forumhouse.ru/threads/155824/ или другие его плиты, у него все правильно. Плита 30 см. из железобетона, это очень тяжело, расточительно и ненужно - потом добавится утепление, потом полы, потом батареи, потом поднять цоколь повыше...
    Если не захотите УШП, то лучше у себя прокопайте все траншеи до 50 см. Сделайте уклон 2-3 см. на метр, чтобы вся вода собиралась в одном углу, в этом углу устройте водосборный колодец и поставьте в него насос с поплавковым включателем, чтобы он выбрасывал воду в канаву.
    Щебень я бы увеличил до 20 см. - это полностью уберет капилярный подсос воды. Укладывайте послойно с трамбовкой, а песок и с проливкой водой.
    Я не фанат УШП, у меня цокольный этаж.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Неа, это я "шутил"... Агрессивно далее. У топикстарта был простой вопрос-что делать с загубленной канавой для дренажа...на что, мой простой ответ-закидать глиной...(20 лишних сантиметров просядет на 3 см-И чИго?)
    Вопросы "Сама плита - это что? Какой конструктив? Какой толщины? Какое армирование? Что будете строить на этой плите?" подразумевают умные ответы, после обработки инфы с расчетом эпюры давления плиты на грунт. Причем я уверен, что делать это sevenstreams не умеете и не будете...(да и не надо).
    Совет: строить на ушп каменный двухэтажный дом с монолитным перекрытием-Вы точно знаете, что советуете застройщику, который спрашивает у страны, закопать канаву или оставить?
    Опять же по поводу-лучше у себя прокопайте все траншеи до 50 см-Цена вопроса моего совета с глиной-25 рублей. Ваш совет-дороже в 20 раз..И если вы стройкой занимаетесь-вам легко будет это сосчитать..:))
    Про цоколь, затраты, и критику правильных расчитанных схем фундамента-
    - Поспросите посчитать цокольный этаж. Разница будет небольшая, а если сделать по уму, то гораздо дешевле. Гоните своих разводил поганой метлой.
    Это Ваше сообщение? Могу сказать одно-Вы ничего никогда не строили, А про фундаменты чуток прочитали на форуме.
    топикстарту: Зачем вам монолитное перекрытие, оно в 2,5 раза дороже пустоток..и почему пеноблок, а не керамика? Да и с ценой на черепицу в Калининграде все супер.
  11. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Топикстартер сам решит, что ему лучше, сделать более правильно или закидать какашками и так сойдет. Он строит для себя, а не об...вает клиента. Поэтому хочет сделать лучше, а не на три копейки дешевле.
    Выдержит ли УШП два этажа пенобетона с ребристым бетонным перекрытием? Для меня это не вопрос, я знаю на него ответ. А Вы?
    "Монолитное в 2,5 раза дороже пустоток" - расскажете дебилу-клиенту, а здесь приведите расчет. Если сможете.
    Рисунок внизу не в тему - типа для важности.
    Насчет "...не строил..." я бы поспорил, но давно решил для себя следовать завету - "не мечи бисер перед свиньями".
  12. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Господа, спасибо за полемику и советы. Закидал глубокую траншею гравием, т. к. глиной закидывать не решился, а прокапывать глубже остальные тоже не вариант, т. к. это получается ниже уровня траншеи, в которую уходит дренаж.
