Добавить эркер
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем CrossVik, 04.07.12.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Добавить эркер
    Есть проект двухэтажного дома из керамических блоков, прямоугольный в плане. Перекрытия из плит ПК, без вылета наружу.
    Возник вопрос: можно ли и как добавить эркер с вылетом 75 - 100 см. на уровне второго этажа?
    Возможно ли это в принципе? Например расширением армопояса между первым и вторым этажом?
    Вот как-то так.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Так никто и не знает?
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Если сделать эркер в составе армопояса между 1 и 2 этажом то особых проблем нет, я себе сделал так.
    Размеры моего эркера ширина 3,0 м выступ 1,0м.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Интересное решение.
    А можно добавить фотографий, как эта конструкция выглядит издали? Общие виды стены и дома с этой стороны.
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Посмотрите в моей теме по облицовке этого эркера http://www.forumhouse.ru/threads/109371/ и здесь тоже http://www.forumhouse.ru/threads/99726/ есть немного фото.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Я правильно разглядел, что эркер высотой в два этажа не имеет собственного фундамента и висит выступом (балконом) на прямой стене?
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да, правильно.
    Только эркеров (балконов по вашему) таких у меня не один а два и оба висят в воздухе.
    По чему то балконы висящие на стене никого не удивляют а эркера висящие точно также на стене смущают.
