1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
На что опереть крыльцо?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Serg_A, 04.07.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Крыльцо 2х3М. С одной стороны опирается на мелкозаглублённый фундамент дома.
    На что опереть с другой стороны, чтобы эта опора менее всего двигалась относительно дома?
    Читал такую рекомендацию: сверлить отверстие садовым буром, туда вставить пластиковую трубу с арматурой внутри и залить бетоном.
    А на какую глубину? Если ниже промерзания - при замерзании будет двигаться дом, а эти опоры - нет. Если меньше промерзания, опоры может выдавить из земли, ведь нагрузки почти нет.
    А может быть что-то попроще?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Забетонируйте две трубы, связав поверху уголком
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Железные трубы?
    На какую глубину их опустить в землю?
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если подвижка грунта не сильная, то достаточно 70 см. А трубы забетонировать внутри тоже
  5. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Правильно ли я понял: забетонировать внутри - налить внутрь бетон.
    А снаружи что? Просверлить в земле лунку 15 см, вставить трубу и залить вокруг бетон.
    Так?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да, я бы так сделал
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо за совет.
  8. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    Посмотрите эту тему http://www.forumhouse.ru/threads/135550/
    долго обсуждался похожий вопрос.
    На сейчас мое мнение - использовать асбестоцементные трубы - пластик дорого...
