Заборные стойки - фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем leshak, 25.12.11.
  1. leshak
    leshak
    Обслуживаю офис, ищу работу по обслуживанию сайта
    leshak
    В очередную бессонницу залезла в голову "идея" - и не вылазит :(
    Неделя уже прошла - и все никак... Вот решил поделится - может поможете изгнать?
    итак - "Идея"
    Использовать в качестве фундаментных опор для веранды перед бытовкой металлические заборные стойки.
    В чем смысл?
    Участок у меня на глиноземном склоне и пол веранды будет на высоте 1.20 - 1.50 м. над землей.
    Выстраивать от 4 до 6 опор такой высоты из цементных блоков (или еще чего-то подобного) - слишком мммммМасивно будет.
    Асбест-цементные трубы - их же ещё надо армировать надо... и цементом залить (это 3 метровую-то трубу :0 ) !!
    А если использовать 6 металлических заборных стоек, то надо будет только:
    - обработать стойки резино-битумной мастикой
    - пробурить 6 отверстий от 2 до 1.5 метров
    - подсыпать в них гравия
    - выставить и выровнять стойки, скрепив по имеющимся ушкам брусом (типа ростверк)
    - забетонировать
    И, собственно, можно класть опорные балки!
    Вот такое мне приснилось... И что с этим делать???
    Пожалуйста Помогите критикой!!!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Боюсь что такой маленький диаметр сложно бетонировать- если будете бурить, то сразу и заливайте.
    Дешевле свай по тисэ пока нет.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Вот этого я не понял - извините!
    Чем сложно? У меня, и многих других стоят заборы на таких стойках. И что интересно - имеют большую боковую нагрузку (парусность забора) и если правильно (на нормальную глубину) поставлены - то и не падают...
    Теоретически - в моей глине - их можно и не бетонировать - засыпать гравием с песком, проторомбовать и пролить.
    Не буду спорить - но сильно сомневаюсь!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не сравнивайте вес забора с вашей конструкцией- тем более снега навалит.
    Какой диаметр труб будете использовать?
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Диаметр? - наверно 60мм, толщина стенки -2, длинна - 3 м.
    Размер веранды - 2.5м.*3.5м.
    Труба будет опираться не на глину, а на гравий, подсыпанный вниз...
    Так и вообще - труба будет забетонирована в отверстии
    Можно на трубу обрезки арматуры наварить, для пущего контакта с бетоном :)
    - наверно поэтому весовая нагрузка меня сильно не беспокоит..
    Больше беспокоит то, как придется готовить асбест-цементные трубы...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так какой смысл в трубах= если вы их бетонировать будете?
    А зачем гравий в шурф сыпать- чтобы он осадку дал?
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Так я их снаружи бетонировать собираюсь, а асбест-цементные надо еще и изнутри... да еще и с арматурой..
    .... сложный вопрос! это к тем кто про ПГС подготовку для фундаментов придумал :)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не надо копировать тупо - а немного головой подумать....подушка делается для.....поднятия уровня, для отвода воды, для выравнивания.
    А вам для чего из 3?
    Так и не понял насчёт труб- какой смысл....?
  9. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Уйдут Ваши стойки под нагрузкой. С учетом снеговой нагрузки в Московском регионе, веса самой конструкции, переменных (мебель, люди) нагрузок - ну никак не меньше 150 кг. на стойку.
    И еще - 2 мм. стали сгниют у вас достаточно шустро (внутренность трубы и мастикой не особенно промажешь. да и забетонировать ее качественно - проблематично.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Я тоже - не понял - в первом посте все аккуратно изложил, и для чего гравий, и почему трубы...
    Про что не понятно?
    Это что за дискриминация такая?
    Почему многие на подобного рода заделку столбового фундамента дома ставят, а у меня веранду не выдержат?
    Почему заборы на таких стойках десятилетиями стоят - я у меня за 2 года сгниют?
    Что за чернуха и проклятия?
    или просто для базару и поднятия количества постов?
    бурим D = 20см
    площадь опоры - 62см2
    количество опор - 6
    общая площадь опор - 372см2
    Упс... ошибочка вышла...
    бурим D = 20см
    площадь опоры - 1256см2
    количество опор - 6
    общая площадь опор - 7536см2
  11. shurigin
    shurigin
    shurigin
    А может проще сделать вниз бетонные блоки и через гидроизоляцию набрать нужную высоту брусом (имеется ввиду столбики), укрепить его раскосами по диагоналям
  12. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может Вам для увеличения площади опоры в нижней части столба приварить круглую пластину ?
    Она и против бокового пучения будет помогать..
    ИМХО Если нагрузки посчитаны верно, то никуда столбы не денутся.
    Кстати в винтовых сваях бетон внутрь заливают как средство от ржавчины - лишает доступа воздуха к металлу, а снаружи коррозия идет в основном около поверхности замли, для ее предотвращения хороший вариант термоусадочные трубки на верхнуй части трубы.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    мммм.... Как-то плохо представляю - как Это??
    К бетонным столбикам к меня настороженное отношение - пока еще непонятно как они под бытовкой зиму переживут
    Думал про это - но пока решил, что для увеличения площади опоры будет полезнее бетон и арматурные "ежики" приваренные к трубе. Да и дренаж воды из трубы терять не хочется - уж больно эффектно метал льдом корежит...
    Но - все равно - Надо Это Подумать!
    Бетон в такую трубу (6см) - я не пролью.. если только цемент... - но Тоже Надо подумать!
    а вот термоусадочные трубки - это вряд ли... мой опыт подсказывает - лучше иметь визуальный контроль и периодически подмазывать резино-битумной мастикой и пуш-салом.
    Есть в продаже "Столб 60мм, труба, стенка 5мм" - ржаветь будет Очень долго....
    П.С.
    Так как строить веранду собираюсь своими 2 руками, то в обсуждаемом варианте именно это определяет многОЕ!
    Веранда не будет жестко прикреплена к бытовке. На веранде предполагается возможность размещения до 8 человек (600кг) - в зимнее время будет снеговая нагрузка. Плюс вес самой веранды.
    При 6 опорных столбах, нагрузка на опору - до 300кг. при площади опоры - 1256см2 = Запас велик!
    Высота веранды над поверхностью земли - от одного, до полутора метров - если выстраивать подобную конструкцию из чего-то, кроме метала - получается нечто монстрообразное... - увы!
    Да и стоимость с доставкой этих материалов -тоже надо учитывать
    6 заборных столбов + 2 мешка цемента могу привезти сам.
    Пробурить 6 отверстий на глубину не менее полутора метров - думаю мне по силам.
    ... ну и т.д.
  14. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Есть подозрение что на 6 столбах она будет качаться тем более, что не будет жестко крепиться к остальной конструкции, может ошибаюсь.
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Вообще-то собирался связать все столбы между собой брусом (тем более на стойках ушки имеются), но можно и обварить на 2-ух уровнях..
    Хотя - при заделке в грунт на 1.5 м. - будут ли качаться стойки?
