1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Утепление и гидроизоляция подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Alexei163, 03.07.12.
  1. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Дом был построен еще лет 15 назад. В то время не уделили внимание утеплению и гидроизоляции подвала. Теперь когда стройку возобновили, стали замечать что после сильных дождей, стены в подвале мокнут.
    Подвал пока не отштукатурен, состоит из ж/б блоков. Снаружи отмостка отсутствует. Сейчас готовы сделать отмостку и утеплить подвал. Однако встал вопрос:
    1. Чтобы сделать гидроизоляцию подвала надо откопать фундамент вокруг дома снаружи, промазать его битумом и приклеить рубероид, а потом пенопласт. Или ошибаюсь?
    2. Откопаем мы фундамент, потом закопаем, получается грунт будет мягкий. Если на него сделать отмостку не просядет ли? Под отмостку тоже положить слой пенопласта и потом рубероида?
    3. Изнутри подвал нужно гидроизолировать или просто отштукатурить и все?
    4. Полы в подвале пока земляные. Тоже выровним, положим пеопласт, потом рубероид, сверху бетонную стяжку или я ошибаюсь?
    5. Отмостку буду сверху обкладывать тротуарной плиткой. Слой бетона (если он вообще нужен) можно сделать небольшим 5-10 см?
    просто вот нашел схему отмостки, тут нет бетона а сразу идет плитка. насколько это правильно?
  2. AlexeyUser
    AlexeyUser
    AlexeyUser
    СПб, ул. Новая, д.11
    1. Можно и так сделать. По гидроизоляции - может потребоваться делать серьезнее, если такие проблемы с водой.
    2. Не должен просесть. Нужно не растягивать работы (например, на полгода), а делать адекватно быстро - например, летом за месяц или полтора. Чем больше утеплителя - тем лучше.
    3. Лучше гидроизолировать, но главное - сделать гидроизоляцию снаружи, и сделать дренаж при необходимости.
    4. Очень рекомендую сделать замещение грунта, или хотя бы положить гидроизол. пленку (на худой конец - рубероид), песок и щебень, потом армир. стяжку (условно - толстую 10-15 см.). Если много воды - то надо делать толще и армировать больше, особенно серьезно отнестись к гидроизоляции швов. Т. к. дом у вас построен раньше, то места швов - отдельная песня. Если хотите утеплить, то на стяжку - пеноплекс, потом тонкую стяжку (5 см с с сеткой). Если надо сэкономить и не будете жить в подвале - можно не делать пеноплекс (смотря, конечено, где живете, и как у вас там с промерзанием) - это можно потом сделать.
    5. Можно делать небольшим, только заливайте небольшими плитами по 1,5 - 2 м (чтобы не порвало) и не крепите к фундаменту дома.
    Бетон можно вообще не заливать - я бы не стал (у себя я сэкономил - ближе к вашему варианту экономичная схема). Сэкономил на этом и лучше сделал бы гидроизоляцию подвала и качественно залил бы в нем пол.
  3. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    По второму пункту- лучше утрамбовать виброногой или виброплитой.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    По второму пункту (если грунт типа суглинка, супеси) пазух засыпать с трамбовкой песком, ибо глинистые грунты не поддаются механическому уплотнению. А если обратную засыпку суглинком делать, то лучше на пару лет обойтись временной отмосткой (если есть необходимость).
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
  6. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Про утепленную отмостку обсуждалось здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155607/
    По схеме которую нашли вы, брусчатку можно класть без бетонного слоя
  7. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Вам реально нужно по любому делать дренаж (только правильный),после дренажа можете делать гидроизоляцию с внутренней стороны.
  8. proxe
    proxe
    proxe
    Нет, конечно же только песок трамбуется виброногой, не глина. А что по поводу временной отмостки- интересная идея- у вас есть ссылки где можно эту тему просмотреть? как утеплять ее и т. д?
