1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Крепление лаг пола на перфорированный крепеж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Krosh, 02.07.12.
  1. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Коллеги, есть вопрос.
    Если лаги пола висят исключительно на скобе (опора бруса), без запиливаний в обвязку - имеет право такое решение на жизнь или нет?
    Каждую скобу держит 8 гвоздей 100мм, забитых под углом + 4 самореза 5х50 мм
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да имеет :)
    Для крепежа перфорации самое лучшее специальные ершеные гвозди (anchor) толщиной порядка 4-4.2 мм и конической шляпкой. 100мм нафиг не надо, он же доску на сквозь пройдет и торчать будет :) За счет конической формы шляпки - очень мощно прижимают пластины и держат. Причем бить желательно не под углом, а четко под 90гр. Гвозди 40мм держат намертво. Я замучился отрывать опору, прибитую 2 гвоздями, когда заметил что промахнулся с местом установки.
    Гвозди искать у производителей перфорации или специализированных поставщиков. В обычных магазинах таких нет. И в специализированных по метизам тоже не факт. Кстати опоры на фото на них и закреплены похоже + по паре саморезов.
    И еще момент. Опоры балки имеют четкий размер. На толщину 50 это значит что доска шириной 52-54мм расклинит опору, что не есть гуд.
    Так что сначала лучше купить доску и опору на пробу.
    Как вариант - использовать парные раздельные опоры
    Их немного неудобнее крепить, но зато никакого гимора с плавающей шириной доски
    По установке лаг - маленький хинт.
    - Берете 2 перфорированные пластины шириной как доска или чуть толще
    - прикручиваете их на пару саморезов на верхнее ребро лаги по торцам, так чтобы они выступали за лагу
    - ставите лагу на место, она спокойно висит на пластинах, ровно в уровень с балками обвязки.
    - спокойно и не матерясь прибиваете опоры
    - откручиваете пластины
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вообще, нафига такое городить на ленточном фундаменте? :)
  4. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Такой крепёж описан в СНиПе. Очень удобен в некоторых моментах, особенно когда не хочется сильно пол от уровня земли поднимать. Я пользую опоры для балки левые и правые в отдельности. В нижние 2 дырочки проще саморезы закрутить, чем бить гвозди. Да и вообще при первоначальной установке намного проще сначала закрепить пластины 2-3 саморезами, далее подставить доску и её присаморезить к пластине, а потом уже гвозди бить.
  5. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Не, гвозди обычные.
    Отрывать не буду:)
    Ну хуже же не будет...
    Фундаменту почти 2 года, сейчас я конечно сваи крутил бы...
    Коллеги, большое спасибо за внимание!
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не совсем так. :) Вы умышленно создали "мостик холода" в виде бруса по стыку перекрытие-стена. Это в принципе конечно мелочь, но смысла делать ее специально не было, тем более что если бы не делали этот брус, а обычную платформу, то и опоры не нужны были бы. Но что сделано то сделано :)
    То есть сначала сделали, потом спросили? Нормальный подход к стоительству :aga::super:
  7. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Да смутили тут меня...
    мол под весом людей + мебели лага оторвется и улетит в подвал:)
    Дерево рассохнется, полы будут скрипеть и так далее.
    Типа того, что без запиливаний ну никак.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если крепить опоры на пару черных саморезов для ГКЛ - то вполне возможно :)
    А как запиливания влияют на скрип они не объяснили? :)
  9. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Не буду уже уточнять.
    Дабы во избежание.
  10. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Здравствуйте!
    У меня тоже вопрос по креплению лаг на перфорированный крепёж. Имеется старая постройка из кирпича со стенами толщиной, если не ошибаюсь, в 1 кирпич. На 1 этаже планирую сделать нормальный пол. Ширина пролёта примерно 5.5 м. Можно ли закрепить лаги на перф. крепёж к таким стенам?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А чем вы такой пролет перекрывать то собрались?
    Закрепить то можно
  12. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Ну пока не определился. Может посоветуете, как лучше сделать?
    Вариант с перф. крепежём показался самым простым. Пол хотелось бы утеплённый. Тут кто-то предлагал вариант, если не ошибаюсь, сделать черновой пол, положить утеплитель, потом зазор и чистовой пол.
    Чем - деревянными лагами. Калькулятор говорит, что 250х100 или даже 250х50 каждые 60 см будет достаточно.
  13. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Как в итоге перекрыли? :aga:
  14. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А чем посоветуете 6 метров перекрыть? :faq:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Странный какой-то калькулятор.
