Фундамент из труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем syslog, 02.07.12.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Фундамент из труб
    Задумал вот такой фундамент под легкую конструкцию (сарай-душ-туалет из профтруб, обшитых профнастилом масса около 5т, размер 4,5х3. 12 столбов-опор) из бу газовых труб. столбчатый фундамент по мотивам ТИСЭ.
    Имеется: мотобур со шнеком диаметром 200мм + удлинители. Пробуривается земля на глубину промерзания мотобуром. В качестве несущей сваи хочу взять толстостенную (5мм) трубу диаметром 70..90 мм. В нижней части трубы приваривается крестовина из арматуры длинной 200мм. Для лучшего сцепления с бетонной "плюшкой". В нижнюю часть скважины заливается немного бетона и устанавливается труба, крестовиной вниз.
    Выставляется вертикальность, временно фиксируется на поверхности. Затем в скважину вставляется свернутая трубочка из рубероида (рубашка) и промежуток между трубой и рубероидом засыпается песком, утрамбовывается и проливается.
    После монтажа всех свай, по уровню отмечается высота труб, например, на 0,5м от земли, отрезается болгаркой лишнее и приваривается полочка из листовой стали. На полочку будет крепиться нижняя обвязка здания. (Через гидроизоляцию? Она нужна тут?)
    Для защиты от коррозии труба и крестовина предварительно окрашивается. после резки и сварки полочки - также окрашивается. По мотивам винтовых свай, во внутрь трубы можно залить жидкий бетон.
    Расчет нагрузки. Грунт - суглинок. Выдерживает, согласно таблички из ТИСЭ, - 3,5 кг/кв.см, т. е. при диаметре опорной части 200мм - около 1тонны на одну сваю. Расширение 200мм против диаметра трубы менее 100мм должно удерживать трубу от выталкивающих сил пучения грунта. Рубашка из рубероида не дает заилиться песку, который снижает влияния пучения на столбик и позволяет грунту двигаться относительно столба при пучении.
    Теперь что мне не совсем понятно.
    1. Нужна ли гидроизоляция верхней части конструкции от таких свай? Типа классического листа рубероида между полочкой и нижней обвязкой. Вроде, как, по металлу, обработанному мастикой или краской, вода не поднимается. Если не нужна, может, обвязку сразу приваривать к столбикам?
    2. Достаточен ли диаметр таких столбиков по устойчивости (по нагрузке я вижу, что да) в горизонтальном направлении?
    3. Удастся ли точно по размерам пробуриться, чтобы не поехали линии и диагонали?
    4. Насколько тяжело будет выдержать вертикаль таких свай при монтаже?
  2. Tony1917
    Tony1917
    Tony1917
    Как ни утрамбовывай песок, всё равно через какое-то время от горизонатального качения образуется люфт, хоть толщина стенки и нормальная, но рычаг тоже получается приличный около 2 метров от верха до бетонного набалдашника.
    Предложил бы залить бетоном всю яму, и добавил бы урестовин по высоте.
    А так идея хорошая, ИМХО.
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Гидроизоляция нужна. Металл имеет привычку покрываться конденсатом при смене температуры.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Если так сделать, то пропадет перевернутый грибочек, а именно он обеспечивает удержание сваи на месте, не дает пучению выплюнуть сваю.
    Вся конструкция будет из металла, поэтому конденсат при смене температуры будет на всей поверхности здания независимо от свай. Он, кстати, появляется и на деревянных конструкциях и на бетонных. конденсат не страшен, опасен подъем грунтовых вод по сваям.
    Чтобы упрочнить конструкцию в горизонтальной плоскости, можно приварить еще один контур обвязки на высоте около 15 см от поверхности земли.
  5. Salomon24
    Salomon24
    Salomon24
    Красноярск
    Я хочу сделать еще проще, 20 труб под домик 5х6,трубы 7-8см стенка 5мм,их я просто кувалдой через наболдажник вгоняю в грунт, и ставлю на них сруб из бруса на 100мм,
    вы какой толщины пластины хотите делать к трубам? я хотел бы жд прокладки но врядли их найдеш в наше скудное время...
    а идея у вас отличная!
  6. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    Ээээээ...! Низззя так !
    Какой у Вас грунт? Его нагрузочная способность какая? Труба Диаметром 100мм, пусть даже с забитым отверстием, ВСЯ ее площадь будет работать как опорная (а в реале - только стенки). Если грунт суглинок, то его несущая способность 3,5 кг/кв.см.
    Площадь опоры трубы (Д=100): 3,14*5*5=78,5 кв. см
    Нагрузка на 1 столб: 78,5*3,5=275 гк
    На все столбы: 5,5 тонн.
    С учетом запас прочности: 4 тонны. У Вас дом такой легкий будет? Вряд ли!
    ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО ! При большей массе дома, он вдавит столбики вглубь.
    Кроме того, при морозном пучении грунта, столбики будет выпирать, причем неравномерно, т. к. нет ничего, что бы их удерживало от пучения. Вес дома (4т) очень мал для этого: как пишет Яковлев, на такой столбик действует сила, вытаскивающая его из земли в несколько тонн. А давит домик на каждый столб (4т/20столбов =) 200кг
    Только что увидел, что Вы хотите сваи с еще меньшим диаметром трубы.
    Если 8см - то на 1 сваю с учетом запаса можно нагрузить 130..140 кг.
    20 свай потянут нагрузку не более 3тонн, а это вес ГАЗельки. Дом, явно тяжелее + полезная нагрузка + снеговая + запас...
  7. Salomon24
    Salomon24
    Salomon24
    Красноярск
    Хм, вы все доходчиво изъяснили, спасибо больщое, еще прикол что концы труб сплющены, для лучшей вхожести:))
    вобщем когда построим все, отпишусь, кирпичные столбики подставим в крайнем случае...
    :pioner:
  8. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
