1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Имеется скважина 24 м. Насос стоит на 19 м. Как разработать систему водоснабжения на одну точку с горячей и холодной водой и для унитаза для лета и зимы. Посоветуйте, пож., либо схему, что из приборов должно для этого быть, либо ссылку, где я могу почитать что-то про это. Пока ума не приложу, с чего начать. Пока понятно, что должна быть станция, зимний бак (температура на улице до -30 бывает), должен быть фильтр. Дом в деревне. Живем там до осени, потом только на зимние каникулы приезжаем.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Насос, гидробак, реле давления, труба ПНД, фитинги. Если эти слова Вам ни о чём не говорят, то лучше наймите профессионалов.
  3. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Труба и фитинги не говорят.
  4. xxxl
    xxxl
    xxxl
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Спасибо! Но, насколько я понял, для нас это вариант только для лета, т. к. мы зимой в доме не живем и система может промерзнуть. Есть несколько вопросов, если можно:
    1. Если на зиму вода останется в ГА, то он может треснуть. По схеме он стоит в одной плоскости с проложенной ниже уровня промерзания трубой. Либо его можно на зиму слить без остатка?
    2. Бойлер на зиму сливается?
    3. Можно ли всю эту схему заменить банальной НС, которая заберет воду с 19 м и подаст ее в кран через 10 м? Есть ли такие мощные станции? Это я о том, что все-таки в наше непростое время лучше на зиму поменьше ценных предметов и приборов в доме оставлять. Чтобы станцию на зиму отсоединить и оставить у соседей.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Схема условная, не обращайте внимания на то где расположен гидроаккумулятор. Он и на крыше может быть, и на кухне и в бане, главное в непосредственной близости с автоматико. А как вы поняли, где ее располагать, это уже ваше личное дело.
    Станции есть, но производительность у них будет очень маленькой, а энергии они будут кушать много. Можете глянуть станции с выносным эжектором у акварио.
    Слить и убрать на зиму можно и ту и другую систему. У каждой свой способ. Иначе при летнем варианте все поломаете.
  8. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Мне вот эта фраза не понятна. Растолкуйте, пож.
    И еще хочется понять:
    Если углубляться и проводить систему труб из скважины, то надо будет городить кессон? Это я вот здесь нашёл. Или можно и без него обойтись? Хочется вариант попроще.
    И еще я немного не понимаю, Если будет отдельная система: насос, ГА, бойлер и сопутствующие - трубы, манометр, фильтр и т. д., то за счет какого оборудования будет включаться насос на подкачку воды в ГА, когда я попользовался водой? Простите, я только начинаю здесь немного соображать.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Трубу от скважины нижеуровня промерзания однозначно. Насос включает реле давления. :hello:
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    IMG_1755.JPG 101_0137.JPG Вот там где рука, будет бак. Остальное все по схеме. есть и такие системы, чтоб без кесона, скважиный адаптер называется. adaptermap11.jpg adaptermap31.jpg pitless-adapter6.jpg
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тогда уж скважинний оголовок. Монтаж намного проще. :hello:
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Так он надумал уже трубу закопать. А так само собой легче, если просто по земле трубу кинет, а потом разберет по холодам. ;)
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Это понятно. Просто пришлось встретится с таким прибамбасом, который честно проработал 6 лет.
    Но сдох насос, пришлось подымать. А адаптер закис до невозможности, повеселился отдуши пока выковырял.
    Кессон и оголовок оптимально. :hello:
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Не могу не согласиться с товарищем. На крайняк 2 бетонных кольца.
  15. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Я как раз и не хотел бы сложную историю городить. Так что, если можно, посоветуйте, что я могу сделать, чтобы либо поверху трубу в дом запустить и без бака, по возможности. Чтобы осенью всё слить и отнести всё, что можно, к соседям. Пока что у меня возле дома труба торчит на примерно 70 см из земли с построенным вокруг нее домиком, а внутри простой насос типа "Ручеек".
    Если я, к примеру, спущу в нее мощный насос, выход сделаю через адаптер, потом трубы поверху на фитингах. Войду через бревно в бывший двор, ныне гараж (до него два метра всего), а там проложу трубы по стенам до тыльной части дома (ок. 7 м), где через стену должен быть кран. С тылу (за стеной со стороны гаража) подвешу (или поставлю) ГА, манометр, реле давления (если оно не в ГА, пока не понял), бойлер, фильтр и всё остальное, что нужно будет. На кессон что-то не могу пока решиться. Боюсь, сам не потяну сделать. А нанимать спецов - цены не слабые, сами знаете.
