Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deni7ka, 30.06.12.
  1. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Здраствуйте уважаемые форумчане. Читаю форум достаточно давно и вижу что собирается сдесь народ довольно дельный и опытом практическим наделенный сполна. В прошлом году на участке построил баню. заливал столбы и между ними мелкую ленту. столбы примерно метр в глубину и лента 35-40 см. за год фундамент дал усадку появилось несколько нефатальных трещин. в следующем году планирую начать строительство дома. встает вопрос о фундаменте. грунт-20 см. плодородной почвы потом глина копать очень трудно. дом планирую из пеноблоков, но есть мысльи о каркаснике. какой фундамент будет оптимален для построики из пеноблоков в один этаж.
    P. S. В прошлом году заливал столбы на 70 см.-итог весной их "выперло" из земли вместе с бетоном.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Заливать нужно ниже уровня промерзания, а от земли нужна опалубка
  4. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Костя9 я имел ввиду копал яму вставлял в нее деревянный столби заливал бетоном
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Причем здесь деревянный столб, просто надо сделать гильзу из рубероида и заливать в нее
  6. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Решил возродить эту тему. сейчас остановился на варианте каркасного дома. изготовил ручной бур диаметром 200 мм пробовал бурить вот что получилось снимаю плодородную почву 10 см, потом бур поднимает смесь глины с песком (гдина преобладает),на глубине 40 см начинается синяя глина, после прохождения 60 см бур поднимает плотную рыжую глину с примесью камней различной фракции, от мелких 10 мм до крупных 10-12 см.,в некоторых случаях вынуть из земли неудается приходится останавливать процесс, при опускании на глубину 1 метра начинает выходить влажная рыжая глина которая очень плохо сходит с лопастей бура, приходится счищать лопаткой, после 1,20 начинает сочится вода но при должном усилии на бур глубина увеличивается, максимум добурил до 1,80 м, на утро воды в скважине было на уровне 70-80 см от уровня земли. что посоветуете уважаемые форумчане. я склоняюсь к варианту вырыть ленту глубиной 30-40 см в ней пробурить столбы 200 мм диаметром и 1,7-2 метра глубиной с расширениями внизу связать ленту и столбы арматурой, заливать отдельно сначала столбы потом ленту.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы мне кажется ответили на свой вопрос в 1 своём сообщении. Что лента и столбы дали осадку и появились трещины. Зачем второй раз наступать на теже грабли?
  8. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Лента и столбы были заложены выше глубины промерзания без арматуры, завалил опалубку шлаком и залил жидким раствором цемент М400 и песок, в отсутствии арматуры и низкой глубине заложения мне видятся причины просадки. хочется услышать совет практика по поводу свай тисэ
  9. urok
    urok
    urok
    Если Вы сделаете сваи правильно, но неправильно ростверк - то фундамент пострадает.
    Ростверк должен быть НАД землей, а Вашем случае (если я все правильно понял - но Вы схем никаких не прилагаете) ростверк в грунтах - как раз в зоне работы сил морозного пучения.
  10. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Ростверк планируется деревянным обвязка свай тремя сшитыми досками 50 на 150
