РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вчера нашли трещины в бетонном цоколе. Трещины не шире 1 мм, но длинные насквозь толщины цоколя, остановились в кладке блоков с первой кладочной сеткой по-видимому. Трещину 2 заметил недели две назад, остальные только вчера. Перекрыл южную часть дома плитами по 3.1 тонн каждая, 5 штук. Вторую часть ещё не накрыли, плиты изготавливают. На рисунке отметил 3 трещины красным. Если присмотреться виновником рассматриваю подвал глубиной 2м, перекрытый плитами пустотками. Фундамент ленточный 60 глубиной + дополнительно через 2 метра еще глубиной 1.2м, всё армировано 3 уровнями арматуры 12. Цоколь бетонный высотой от 40см до 1.2 по склону, остальное выведено блоками.
- скажите 1- работы выполнялись по договору? 2-Проект фундамента был и привязан ли к вашим реальным условиям? 3-Наличие большого кол. металла в фундаменте не является гарантией. он может быть просто металлоломом и не более. Сочувствую вам но может ваш отрицательный опыт поможет избежать ошибок другим. Удачного решения, но особо не тешьте себя, как правило исправлять такие вещи весьма и весьма сложно. А часто и не возможно.
Работы выполнялись вручную, по собственному проекту с подсказками родственников-друзей и пр. Фундамент ещё не осматривал, сегодня постараюсь сделать фото трещин. Но насчёт бетона скажу сразу - хреновый. Заказывал у разных производителей и у частников. В некоторых местах ногтём ковыряется и обсыпается как бы - переизбыток мела. Подскажите, как правильно проконтролировать трещины кроме как на глаз с линейкой? п. с. на следующей неделе планируется перекрыть вторую половину этажа плитами. п. п. с. перед зимой ещё в планах отрыть фундамент, обмазать праймером и утеплить ппс.
А глубину промерзания грунтов на вашей местности при сооружении фундамента учли? Правильно ли готовили бетон (подбор состава Ц, П, Щ,)?
Бетон готовили не сами, покупали у бетоновозов. Глубина промерзания 1,2. Если сваи как-то влияют, то учли...
