Можно ли выкопать внутри ленточного фундамента вот так?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Николас1988, 30.06.12.
  1. Николас1988
    Николас1988
    Николас1988
    Глубина несущих стен - 1.5 метра, остальные в среднем 1.2. Не планировал изначально нулевой этаж, а теперь жалко засыпать. Смущает следующее - копать планировал везде на 1 метр, но тогда получатся участки, где почти докопаю до основания фундамента! А где-то получится 30-50 см до основания остаётся... Стяжку внутри - заливать планировал в следующем году. Снаружи планировал также обкопать фундамент на глубину 1м,отмыть его кёрхером, пройти битумной мастикой и приклеить к нему 5см Пеноплэкса по периметру.
    По нагрузке - 1 этаж (цокольный) - 6 плит ПК 62, 4 плиты ПК 24+ чуть-чуть монолита.
    Второй этаж (между первым и мансардой) - 5 плит ПК 84 + чуть-чуть монолита. Стены - газосиликат Д500 + 10 см пеноплекса под короед. Крыша - битумная черепица...
    Так вот вопрос - на сколько выкапывать мною запланированное опасно? Вообще это всё реально сделать? + в довесок - почва пучинистая, а следовательно 146%, что основание фундамента в первую же зиму промёрзнет изнутри...
  2. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а не проще было сразу утеплитель заложить, чем потом откапывать и отмывать?
  3. Вини1
    Вини1
    Вини1
    Ответе пожалуйста мне тоже интересно:faq:
  4. hirurgDZR
    hirurgDZR
    hirurgDZR
    Воронеж
    Тоже очень интересует эта тема
  5. Вини1
    Вини1
    Вини1
    Все на помощь! Ответьте кто знает!
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Мне тоже интересно почитать мнение специалистов. :hello:
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Рядом дом стоит, лили в траншею, потом выбирали грунт и ставили дом, точно так же как вы и предлогаете. Если после работы заеду на участок сфоткаю вам подвал. Дом стоит в черновухе уже лет 6. Угв низкий пол земляной.
  8. hirurgDZR
    hirurgDZR
    hirurgDZR
    Воронеж
    Может кто подскажет. У меня УГВ довольно высокий, около 1-1,5 метра, хочу опустица сантиметров на 20-30. Какие рекомендации по гидроизоляции?
  9. Светлогорский
    Светлогорский
    Светлогорский
    Калуга
    Флексигум.
  10. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Мое мнение:
    Откопать можно до основания фундамента, ниже нельзя. Если фундамент не нагружен, то проще.
    Если фундамент нагружен домом, то надо специалиста проконтролировать работы. Равномерное откапывание, смотреть состояние грунта у подошвы (может раньше остановиться). Откапывать летом, когда уровень грунтовых вод низкий.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Если откопать. то на фундамент будет давить (с наружи) мёрзлый грунт. И давить не слабо. Может треснуть. И гидроизоляцию надо делать снаружи. А в идеале нужно делать дренаж по наружной стороне.
  12. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    А если так: сделать утепленную отмостку, цоколь перекрыть, все щели и отверстияв цоколе на зиму тщательно закрыть.
  13. Wolf1
    Wolf1
    Wolf1
    Похожая проблема, но у меня лента пока не нагружена, и почва глина. А тут если дом стоит и капнуть ниже уровня ленты может поехать.
