1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент из пескобетона. Это нормально?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexander2000, 28.06.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Всё еще не решил как делать фундамент. Посоветуйте пожалуйста!
    Постройка из бруса 100х100, размером 3х9 метров. В один этаж.
    Хочу сделать проще, с минимальными затратами денег и времени.
    Планирую отлить круглые столбы 150 мм без расширений снизу,
    1.5 м длиной (1метр в грунт, 0.5 над землёй), с шагом в 1.5 м, без
    ростверка. Без подсыпки песка.
    Посчитал что нужно 21 мешок (по 40 кг) пескобетона (из расчета 33 мешка на куб),
    практически по 1 мешку на столб. Несущая способность грунта с площадью
    столбов и весом строения расчитана с запасом.
    Собственно, основной вопрос:
    можно ли ислользовать пескобетон для фундамента?
    Производители пескобетона утверждают что можно, но есть мнение что пескобетон
    используют в основном для стяжки полов. В нем нет щебня, только редкие камешки.
    Нормально ли это, не рассыпется через 5 лет? Нагрузка всё-таки совсем небольшая...
    И еще вопрос: 1 не будет ли выпучивать такие столбы зимой?
    Не хочется заморачиваться привозом отдельно 2 самосвалов песка и щебня с цементом из-за такого объема. Тут бетона меньше куба нужно...
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    По-моему, можно. Только нужно при подборе глубин заложения фундамента учесть промерзание грунтов в вашей местности (на какую глубину ?)
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А вы отлейте кубик из пескобетона и бетона, затем через несколько дней молоточком постучите оба и увидите рассыплется или нет он через несколько лет от морозного пучения. Мое мнение, что экономия не стоит переделки и что ваши столбы выдавит.
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    экономия - это основа цивилизации. само слово ЭКОНОМика уже об этом говорит. тратить нужно ровно столько сколько нужно, а разумно сэкономленные деньги всегда есть куда потратить. я сторонник рационального подхода, и не хочу везти 2 самосвала песка и щебня для такого объема.
    если самолет сделать бронированным - он не полетит.
    здесь вопрос больше о пескобетоне. спрашиваю потому что не хочу ждать пока кубик наберет полную прочность за 28 дней, чтобы проверять молоточком.
    а почему столбы выпучит? аргументируйте пожалуйста.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    использовал вариант - "привезите песок и щебень одной машиной", себе вез куб щебня и 5 песка. Щебень, конечно, вмешан в песок, но мне подошло. А песок всегда пригодится в хозяйстве. Дорожки, отмостки, площадку для авто, песочницу, альпийскую горку и ещё кто-знает что - планируете?
    Опять же - фундаментный блок 400х200х200 - пескоцементен на 98% - нет в нём щебня, ставятся на раствор, и стоят кучу лет под деревянными/каркасными постройками. Ну и щебень позволяет в общем смысле снизить затраты на производство бетонной смеси - читал, правда " на заборе", и прикидывал "на салфетке".
    Вот только расчетами (прочностными) и технологией укладки (вибрирование-штыкование, непрерывность...) пренебрегать не нужно
    а "выпучивать" в Мск скорее будет - глубину промерзания нормативную еще никто не отменял (по памяти старые данные 1м 80 см).
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    спасибо за пример с фундаментными блоками. теперь понял что можно из пескобетона делать.
    мне только вот не понятно в каких целях щебень кладут в бетон - для прочности или для экономии?
    только вот у нас щебень 2000р куб стоит. и это при том что готовый бетон м200 в миксере 3500...
    На счет 1.8 Вы конечно загнули... Москва не крайний север всё-таки. 1.3, ну 1.5 - максимум.
    я думал что в моем случае и метра хватит, тк строение легкое.
    Но вот слышал одну умную вещь: Делать надо, или на глубину промерзания (1.5 советовали) или вообще
    незаглублять. Мелкозаглубленный сделать, с подсыпкой песка. Может и правда, не заглубляться?
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Щебень в раствор кладут для прочности, большая площадь контакта цемента с поверхностью гравия или щебня по сравнению с песком + в процентном соотношении увеличивается количество цементного молока на объем наполнителя.
    А пескобетонные блоки непосредственно на землю не устанавливаются, их ставят на бетонный фундамент а не на землю, на сжатие их прочности достаточно а в агессивной среде морозного пучения уже нет.
    Экономии никакой нет в бетонной и пескобетонной смеси по цементу, количество цемента то остается одинаковым.
    А то, что у вас легкая постройка никак не уменьшает глубину промерзания в Москве и области она 1,5 метра. Чем делать недостаточно заглубленные сваи делайте лучше мзфл.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    а ленту которая на поверхности, её не воротит зимой? просто интересно.
    честно говоря, с ленточным сложнее. и не уверен что в нём есть смысл для моей постройки.
    его ведь надо сразу весь лить, в отличии от столбов. а это значит что надо миксер готового м200 гнать, и это удорожает процедуру в несколько раз, кроме того что бетона гораздо больше надо.
    я вот что думаю: делать всё-таки незаглубленный столбчатый. только вместо блоков, вылить из пескобетона кубики 30х30х30. как раз помещается в мои прежние расчеты по столбам - 0.03м3 бетона один столб - один мешок 40кг пескобетона. 21 столб - 21 мешок. кубики на песчаной подушке 20 см в лунках 40х40. между кубиками и песком рубероид. что скажете? по моему хорошо должно получиться.
    или всё-таки заглублять столбы 150 мм на 1.5?
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А как вы себе физику процесса работы, представляете у не заглубленных столбов, у столбов весь смысл в том, что они ниже глубины промерзания стоят и не подвергаются действию сил морозного пучения.
    А у не заглубленной ленты работа другая, она вместе с землей поднимается и опускается, хотя самый лучший вариант это утепленная не заглубленная лента, она не промерзает и и соответственно ее землей не пучит.
    Ваши столбы может выдавить зимой, а весной они уже равномерно не сядут обратно.
    Насчет пескобетона все же подумайте еще раз.
  10. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Тоже интересно на счет пескобетона.
    Яковлев в своей книжке "Универсальный фундамент"(стр 122) пишет:
    Так что вроде не страшно. У меня тоже щебенка дорого выходит. Плюс такой бетон можно и самому мешать.
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ух ты, а пескобетон оказывается может быть даже крепче бетона с щебнем, в определенных ситуациях! Вот этого не знал!
    Спасибо за инфо!
    А то что на морозе пескобетон оказался крепче тяжелого бетона при заморозке в сыром виде, так это наверное от разных физических свойств цемента и щебня - например на расширение. Потому и расслоение вышло.
    А я уже залил. Из пескобетона. Жду недельку, чтобы на нем можно было уже строить...
  12. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    А я уже почти решил так делать.
    Рассказывайте раз прошли это)
    1. На каком варианте реализации фундамента остановились (столбы или еще что то) если столбы с каким шагом и сколько вышло?
    2. Как мешали? Какая пропорция, сколько в итоге выходило на один столб цемента?(Или, на сколько я понял использовали готовую смесь, но тогда все равно чем мешали с водой)
    3. Фото?
    4. Гильзы (опалубка под выступающую часть столба) делали, если делали из чего?
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    1. Столбы - 150 мм. Шаг - 1.5 метра, в землю на глубину промерзания, сверху - сколько нужно, но все строго
    по водяному уровню.
    2. Мешали готовый пескобетон М-300, лопатой и дрелью с насадкой-мешалкой, пока дрель не ушатал)
    По 2 мешка за раз, в пластиковом контейнере 90 литров. +штыкование после заливки и добаление после усадки.
    Заливали из металлического ведра со сплющенным в овал верхом. Если бетон получался густоват (что лучше) - закладывали мастерком.
    Расход, в среднем - 1.5 мешка по 40 кг на 1 столб выходил. У меня столбы разные по длине, т. к. есть перепад высоты. В среднем, читал что на 1М3 бетона нужно около 33 мешков пескобетона по 40 кг.
    Площадь столбов - площадь круга на длину. При покупке пескобетона, БЕРИТЕ ЗАПАС.
    3. Фото, к сожалению, не сделал.
    4. Опалубка из рубероида. Рубероид обматывали скотчем кольцами с шагом где-то 20 см, на трубе-болванке 150 мм.
    Рубероид внахлест на полоборота. Это отличная опалубка для таких столбов. Поддается корректировке
    по высоте и при выравнивании по вертикали. Ровно.
    5. Арматура - 8мм, по 3 стержня на столб, связанные в 3х местах обвязочной проволокой, 50 мм между ними.
    Пробуйте!
    Не площадь столбов - объём столбов)
  14. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    1. На сколько максимально из земли были столбы? (у меня перепад на где то на метр)
    2. Если работать одному сколько реально столбов залить за день?) хотя у меня будет песок отдельно от цемента) Но планирую миксер ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1350Э-2 прикупить...
    3 Чем планируете делать забирку?
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    У меня перепад около 50 см получился. Не знаю сколько у Вас столбов. Может и за день сделаете.
    А что такое забирка?)
