1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Канализация. Проблема с прокладкой трубы через фундамент
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lex03, 02.06.08.
  1. lex03
    lex03
    lex03
    Украина, Киев
    Доброго времени суток.
    При прокладке труб для канализации, столкнулись со следующей проблемой: при выходе из дома труба (d 110 мм) упирается в фундамент, который пробить достаточно сложно и на данный момент вообще не представляется возможным.
    Пока придумали следующий вариант: подкопать под фундамент (на 40-45 см ниже уровня трубы) и через колено сделать такой "переход". Чем чреват такой выход из ситуации?
    Если такое практикуется, то хотелось бы уточнить - под каким углом делать этот перепад: т.е. сделать его практически вертикальным или же наоборот - максимально пологим.
    На данный момент от последней проложенной трубы до фундамента ~ 3 м. по горизонтали, т.е. можно плавно увеличить угол.
    Заранее благодарю за помощь.
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Канализация. Проблема с прокладкой трубы через фундамент.
    Насколько я понял, Вы делаете сифон буквой «U». Который потихоньку будет засоряться, а прочистить его будет сложно. Я бы бил фундамент.
    Любая реклама: «сверление отверстий», цена, правда, 1 у. е. за 1 см. Но сверлят все, что угодно.
  3. lex03
    lex03
    lex03
    Украина, Киев
    Нет, сифона не будет. Планируется просто опустить трубу ниже фундамента и далее с обычным уклоном тянуть до септика.
  4. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    ...и вход в септик будет на губине ок.2 метров.:( А выход и того глубже...
    Я бы отверстие пробивала. Нет ничего невозможного.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    2 таджига с перфоратором:)]
  6. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Согласен с "Близнец". Но если Вас не смущает на столько заглубленная канализация: то два отвода на 45 градусов и сальная гильза под фундамент. Перед этим участком, полезно установить ревизию.
    "таджига" - такие у нас не водятся, у нас другие, но похожие.
  7. lex03
    lex03
    lex03
    Украина, Киев
    С глубиной как раз все намного проще :) На том участке, по которому предполагается протяжка канализационной трубы имеется солидный уклон, по примерный подсчетам труба возле входа в септик будет на глубине ~ 70-80 см, это если заводить трубу под фундамент, а если продолбать фундамент, то глубина составит порядка 30-40 см.
    Сергей 31, не совсем понял про два отвода по 45 градусов. Вы имели ввиду ставить 2 отвода при спуске трубы (т.е. труба уйдет вниз вертикально), а затем еще 2 на нижней части этого перехода, чтобы вернуть трубу в горизонтальное положение или же по одному отводу на концах трубы, т.е. труба уйдет вниз под 45 градусов?
    Надеюсь, понятно написал :)
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Лежак 100. Отвод 45 гр., прямой участок трубы (в низ), отвод 45 гр., и через гильзу под фундаментом наружу. Если позволяет ситуация: то в землю, рыжую трубу.
  9. lex03
    lex03
    lex03
    Украина, Киев
    Спасибо! Картина примерно ясна.
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добавлю своих 5 копеек: Не подкопать под фундамент а отступив с противоположной стороны метра 1.5 выкопать траншею глубиной чуть более вывода трубы и с неё пробуриться под фундамент и вставить закладку из металтрубы в которую завести трубу канализации. Мне думается что при этом грунт под ленточным фундаментом будет менеее подвержен всякими плохими последствиями.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Заводите под фундамент либо плавно - 2 см на погонный метр (лучший вариант), либо 90 градусов вертикальный стояк. СП 40-107-2003 п. 5.3 ...отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемых труб не допускается.
  12. AlexWRZ
    AlexWRZ
    AlexWRZ
    Пермь
    то есть пробивка отверстия в фундаменте для вывода трубы канализации - это вполне нормально?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Более того, в большинстве случаев так и делают.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В большинстве случаев гильзы закладывает на этапе строительства
    Как правильно сделать гидроизоляцию при выводе трубы через фундамент ?
    Чем забивать гильзу
    Как обезопасить снаружи трассу, чтобы трубу не подняло в гильзе при поучении грунта ?
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Да господи-сто раз уже писалось
    -гидроизоляция по снипу- просмоленная пакля, по нашим дням-пенебар от пенетрона (например)
    - чтобы не подняло трубу- подушка из песка или ПГС
