Какой вариант перекрытия выбрать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Васюков, 27.06.12.
  1. Васюков
    Васюков
    Васюков
    Всем доброго времени суток!
    Присоединился к этому форуму потому что впервые столкнулся со строительством, и хотел бы услышать мнения более опытных в этом деле людей!
    Собственно сам вопрос:
    собираюсь делать деревянные перекрытия между 1 и 2 этажем, пролет 3 метра!
    Но вот как их сделать:
    1 вариант: положить брус 200х200 снизу подщить фанеру под потолок, а сверху набить доску 40 мм, и утеплить (шумоизолировать) конструкцию. Минусы - пол, он же потолок, будет "гулять" и соответственно на потолке будут оставаться следы (трещины, разрывы обоев)
    2 вариант: положить паралельно доски 150х50 на ребро на высое 5 см друг от друга, верхний ряд для пола, нижний ряд для потолка.
    Подскажите Ваше мнение, или свой вариант!
    Заранее благодарен!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
