РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время суток! Знатоки помогите пожалуйста! Совершенно нет времени на то, чтобы досконально разобраться в вопросе. Быстро почитал статьи и понял, что ответа не нашел. А вопрос вот в чем. На следующей неделе на даче планируется зашивать потолок первого этажа в одной из комнат. А звукоизоляция не продумана, на сегодняшний день перекрытие первого и второго этажей сделанно так: (снизу в верх) брус 200х200 (6), на него брошен черновой пол из неструганной сороковки (5), на ней раскатан термофол (4) далее прикручены листы ДСП, примерно 2 см, (3) на ДСП лежит подложка под ламинат ISOPLAAT (2) и сам ламинат (1) Меня больше всего волнут акустический шум! Так как сейчас между этажами можно разговаривать не сильно повышая голос. Почитав форум понял, что лучше всего было бы делать потолок из ГКЛ, но вагонка уже купленна и денеги потраченны. Можно ли в данном сучае что-то толковое сделать? И если да то как? На фотографиях кое как показанно перекрытие.
В FAQ есть ответ на Ваш вопрос, но раз пошла такая пьянка: 1. между балок мин. плиту средней плотности (35-40 кг/м3) 100-150 мм обязательно. 2. ГКЛ или ГВЛ или фанеру или ОСП снизу перед вагонкой обязательно в качестве отражающего слоя. 3. Сверху вагонку, раз у ж купили. Хотя в своем доме вагонке всегда найдется применение, на мой взгляд. Это программа МИНИМУМ. Убираете любой из компонентов - будете слушать каждый шорох, разговор и кашель (не дай бог) А можно вопрос: зачем у Вас в составе перекрытия и Изоплат и пенофол?
Спасибо большое за ответ! А Пенофол и Изоплат от незнания процесса (как там оказался пенофол не знаю (я тогда не участвовал в стройке), а изоплат купил до того как поселился на этом форуме... Посоветовали от ударного шума, чтобы шаги не так слышны были. Незнание влечет за собой финансовые потери...
Понятно. Ну, надеюсь, теперь, как на форуме поселились, расходы будут оптимизированы, а дом получится теплым и уютным
Сергей если у вас будет время не могли бы уточнить какие приоритеты в пункте 2? А именно, что лучше ГКЛ или фанера? Просто эти материалы имеются в небольшом количестве, и вот думаю что лучше докупить.
Сергей спасибо Вам большое! Сделал "Наилучший вариант" между балок положил Роквул Лайт батсс 50 в два слоя, далее ГВЛ 10 и в конце ГКЛ 12.5 Такого результата я не ожидал! Ночью (т.е. когда тихо вокруг) Крик в полный голос на втором этаже слышен как непонятный шумок. так что акустический шум удалось убрать, ударный конечно присутствует, но тоже значительно меньше, но тут уж я понимаю нужно было думать об этом в моменте укладки балок и. тд.
