Система очистки воды для частного дома
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Tarior, 15.02.11.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Вот такая вот система получилась в итоге работы над проблемой "грязной воды" в течении нескольких месяцев.
    Начинали с нуля..
    В итоге..
    Безнапорные ёмкости + эжекционный дегазатор + эжекция (дозация) гипохлорида.
    Промывной (с фильтрующей засыпкой) фильтр на 50л. собственной конструкции.
    + вентиляция.
    Система обошлась в 500$ если считать по максимуму.
    Кому интересен мой опыт.. пишите в личку..
    Напомню железа у меня 16мг !
    много сероводорода.. низкий PH воды..
    На выходе 0.1мг. железа, мягкая вода без цвета и запаха.
    Вот такие вот дела..
    Стоит оговориться, что не всем и каждому подойдёт мой вариант..однако большинству... можно рекомендовать обратить на него внимание (даже просто в изыскательских целях)
    Следующим этапом будет замена эжекции гипохлорида на эжекцию и барботирование озоном.. see ya:)
  2. kral
    kral
    kral
    Томск
    а здесь можно из чего и как такую систему сделать? а то покупные системы водоочистки подталкивают возить привозную воду!
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Зачем в личку?? интересно всем! схему принципиальную нарисуйте тут подробно раскажите что засыпано в бочки и как работает. Ваш опыт очень интересен учасникам этого форума :super:
    Из чего сделали, фотки, схемки, все сюда пжл.
  4. Ordsm
    Ordsm
    Ordsm
    Жуковский
    Для многих эта тема актуальна, потому как в в нашем районе полно железа:) пишите, думаю вы многим поможете...
  5. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Прикрепляю набросок от руки + фото фильтра сделанного из пивной кеги.
    Надеюсь принцип работы будет более понятен.
    Для чего нужны сразу три! ёмкости..
    А для того, чтоб вода имела возможность отстояться немного, не смешиваясь с только что поступившей водой.. + запас воды на промывку или аварийный запас.
    В условиях действия хлора или озона железо окисляется, но происходит это не мгновенно (во всём обьёме воды).
    Отстаивание только усиливает эффект.
    Меньше приходиться промывать фильтр, значительный осадок скапливается на дне самих бочек.. Его легко удалить открытием промывочных кранов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Еще пару статей в приложении по поводу дегазации.
  8. Andrew_E
    Andrew_E
    Andrew_E
    Киев
    Сразу хочу сказать, что меня интересует относительно недорогая сборка для очистки воды. И именно та, которая в первом сообщении.
    Снижая железо с 16 до 0,1 и убирая цвет и запах, считаю ИМХО нецелесообразным усложнение ее еще и озоном. Собственно хотелось бы несколько пояснений по схеме, цикл работы.
    Из скважины, после насоса, в 100мм трубе вода делится, часть идет на дегазатор другая на эжектор?
    Вы используете эжектор для дозировки гипохлорида, такие продаются или это собственной конструкции?
    Немного подробней о вашем дегазаторе, чуть подробнее про устройство, воздух он с вентиляции забирает? Если бы можно фото.
    Дальше по циклу. Вода начала наполнять первую бочку. «Холодная вода вытесняет теплую», вы что-то греете?
    Поплавок 220в, выключит подачу из скважины, когда будет наполнена бочка №2 выше линии перелива на сколько? А когда включит подачу?
    Дальше схема с озоном. А можно схемку без него? И врисуйте пожалуйста туда фильтр из пивной кеги.
    Я понимаю, что это всего лишь схема, но она же работает и с такими результатами, поэтому не хотелось бы чего-то упустить.
    Спасибо.
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Вот молодец! Как все доступно для сборки и обслуживания, настоящая народная система очистки.
    Подробности проекта не помешают:). Себе точно возьму за основу.
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Водв делится на два потока..на каждом стоит краник..т.е. я могу управлять потоками.
    Эжектор взят от минимойки..Bosсh Aquatak 100 (набор для распыления шампуня) ... но его легко сделать и самому.
    Дегазатор это не моя идея.. читайте статью которую я тут опубликовал..
    Три отрезка металлопластиковых труб вставленных одна в другую.
    На входе нужно расширение потока,на выходе желательно поставить отбойник (чтоб вода попадая на него превращалась в брызги)
    У вас есть выбор:
    1)Дозация реагентов
    2)Эжекция и барботирование озоном
    Вместе примениять можно но зачем?... сейчас у меня дозация хлора.
    В дальнейшем перейду на озонирование.
    Это избавит от участия в процессе окисления каких либо дополнительных химических веществ.
    Окислитель очень сильный..
    Дегазатор на данном этапе забирает воздух из вентиляции.
    И там его предостаточно. (в варианте с озоном это даже желательно)
    Сам дегазатор установлен в трубе вместе с эжектором.
    Мы можем подумать, что засасывается и сероводород и всё как бы идёт по кругу.. может и так.. однако всё и так работает..
    для того что-бы забор воздуха дегазатором происходил извне, нужно просто протянуть пару трубок и вставить их в дегазатор..
    принцип эжекции тут работает на все 100%.
    Вода под землей обычно очень холодная.. 4-6 градусов..
    Вода в бочке у меня стоит в отапливаемом помещении и имеет температуту 15-20 градусов..
    чтобы не баламутить кашу.. и не мешать свежую порцию, которой нужно время для реакции труба 110мм доходит почти до дна.
    Линия перелива на схеме указана некорректно. Она располагается ниже уровня срабатывания поплавка на отключение.
    т.е. насос подачи воды из скважины включиться только тогда, когда поплавок РАЗОМКНЕТ контакты (реализовано посредством обычного реле)
    т.е уровень воды упал..но он всё ещё выше линии перелива со второй бочкой.
    поплавок наклонился и контакт разомкнулся..
    включился насос подачи из скважины..
    уровень воды поднимается.. поплавок всплывает.. контакт внутри замыкается..
    насос отключается..
    Вода из третьей бочки в самой худшей ситуации забирается со значительной взвесью микрочастиц ржавчины..
    (отстоявшаяся вода практически чистая, осадок выпадает на дно)
    Далее её обязательно отфильтровать..
    Здесь можно поставить засыпной фильтр..
    Чем больше обьем баллона, тем реже придется его промывать (в разумных пределах)
    В качестве засыпки можно применить Quantum DMI-65 (если потребление воды значительно и железо просто не успевает окислиться в бочках, DMI ему поможет)
    Эта засыпка не подойдёт для варианта с озоном. т.к. требует дозации именно хлора.
    Можно применить осветляющую Макрокерамику, Filter AG, Filter AG+.
    Эти засыпки просто отфильтруют взвесь.
    Можно и кварцевый песок.. как у меня.. а лучше мраморную крошку мелкой фракции + песок..
    Ну и на последок Активированный уголь для лучшего результата.. но можно и без него..
    Для жесткой.. с большей степенью минерализации воды.. моя система не прокатит.. тут помогут обычные умягчители.. с промывкой солью..
    Раствора хлорки в канистре 20л. мне примерно хватает на 4-5 дней.
    Раствор готовлю так.. 6 колпачков самой простой "белизны"(5% активного хлора) и столовая ложка соды( чтоб поднять PH моей воды, а он у меня 5.2...что очень плохо для реакции окисления )
    В моём случае концентрация активного хлора мала и совершенно не достаточна для окисления всего железа и сероводорода..
    т.е. на выходе ни о каком превышении по хлору и речи быть не может.
    никакого запаха хлорки.. просто чистая вода..
    Эжектор подстраивается перекрыванием потока дегазатора и собственным вентилем..затем калибруется. т.е. нам нужно отследить сколько воды через него проходит за определенное время и сколько раствора он засасывает..
    Из этого расчитываем необходимую концентрацию хлора в канистре..
    Это совсем не сложно.. Принцип, я надеюсь, понятен?
  11. Andrew_E
    Andrew_E
    Andrew_E
    Киев
    Начинаю вкуривать потихоньку.
    Идея с трубой до дна как по мне хороша – действительно, в перелив на вторую бочку пойдет более-менее отстоянная вода, а не только что смешанная с хлоркой.
    Если без озона, то тоже нужно три бочки, ну что бы увеличить время реакции-отстоя, или достаточно будет только двух? Если все-таки три, то не сделать ли во второй принцип заполнения как в первой - трубу до низа?
    Канистра с гипохлоридом на какой высоте относительно эжектора расположена? Ведь там же "самовсасывание"? И раствор - 6 колпачков на 20 л воды, так?
    После третьей бочки на фильтр. Между ними насос второго подъема? У вас на фото там насосная станция? Не забьется, по сути, еще не отфильтрованной от ржавчины водой? А после фильтров – краны потребителей, так?
    Спасибо за подробные ответы.
    П.С. А на фото в последнем посте это вид в трубе? Черный - эжектор дозатор, а белая трубка - начало дегазатора?
  12. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    У меня похожий вариант, но без реагентов и фильтров. Очистка происходит за счет большого времени отстаивания (около двух суток). Железо с было 26, а сколько стало не знаю, но за два года сантехника не отказывала ни разу, и никаких следов ржавчины нет. До установки очистки каждый месяц чистил заливной клапан унитаза, и раз в три месяца менял краны. Запах сероводорода тоже исчез.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Для ускорения процесса выпадения осадка и образования крупных хлопьев, можно в данную систему дозировать слабый раствор АкваАурата 30.
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Кстати! очень верно подмечено насчет перелива во вторую бочку..
    там достаточно будет вставить в переливную муфту кусок металлопластиковой трубы, согнуть её, чтоб доставала до дна.. и всё..
    Лучше три бочки..больше запас воды.. и больше времени на отстой.
    Канистра на той высоте, на которой вы её собираетесь оставить..
    и соответственно только после установки калибруете эжектор..
    ВАЖНО не ставить канистру выше эжектора. Раствор будет самотёком уходить через эжектор.. ну и на пол не ставьте..
    Конечно раствор засосет, но через несколько секунд .
    6 колпачков..это только примерно..в моём случае...
    У вас может быть всё по другому...
    зависит от давления и мощности эжектора (поэтому нужно калибровать, т.е. замерять расход воды через эжектор и дегазатор..регулировать подачу воды..)
    Насосная станция не забивается...нечему там забиваться...
    даже если вода со взвесью пойдёт в неё..
    Станция настроена на давление 3атм..
    Фильтрующая засыпка промывается уже относительно чистой водой.
    Давления хватает..
    Промывка занимает всего пару минут.. больше не нужно..
    Стоит счетчик расхода..
    Если честно... я уже вторую неделю не промывал фильтр..
    сегодня попробую.. что там выйдет..
    Белая трубка на фото это и есть дегазатор) только не начало..а конец..
    Черная..эжектор..
    Конечно можно.. но я не могу его достать...
    И вообще хочу отказаться от химии..
    Лучше озон.. надёжно там всё окислить и с концами...
    Проблема такая...
    Производители генераторов озона просят огромные деньги за свои аппараты..
    вместо того, чтоб продвинуть в массы.. стараються нажиться..на еденицах оборудования.. печально... но мы что нибудь придумаем))
    Моей воде нужно 3-4 дня чтоб отстояться (низкий PH) железо просто не хочет выпадать в осадок..
    Отстоявшейся воды попросту не хватит..
    С самого начала у меня было только три бочки..
    так вот и жили.. переставляя шланг забора из одной в другую..
    бывало воды не хватало.. ждали... экономили...
    а если гости нагрянут?
    Вот в чем вся загвоздка отстаивания.. ЛИМИТ ВОДЫ..
    Дегазация..хлор...озон... всё это ускоряет процесс..
    Но на даче с одним душем и умывальником...я пожалуй ничего большего и не посоветую...просто отстаивание... три бочки...два насоса...простенький фильтр.. гидроаккумулятор.. всё... проще некуда... доступно абсолютно всем...
  15. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    В принципе мы живем вдвоем и нам полкуба в сутки хватает. Если честно я не зню, когда бочки переключаются ( с какой периодичностью), но вода всегда чистая. А чтобы быстрее железо выпадало, вода из скважины в отстойник заливается через распылитель, и желтеет уже где-то через час-полтора. Без распылителя гораздо медленее, даже через сутки желтизна заметна.
  16. Andrew_E
    Andrew_E
    Andrew_E
    Киев
    to Tarior
    Еще спрошу по фильтрам.
    В пивную бочку на дно мраморной крошки, а сверху кварцевым песком? По самый верх или оставить пространство? И угольный фильтр в самом конце – какой?
