1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Нет гидроизоляции фундамента
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем aziat, 27.06.12.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Думаю на 99% отсутствует гидроизоляция фундамента дома судя по фоткам. Подвала нет. Скорее всего капилярный подсос.
    Думаю проблему можно решить если снять шуткатурку внутри дома и снаружи и промазать каким нибудь проникающим составом в стены.
    Либо некоторые фирмы сверлят отверстия в стенах, закачивают туда нечто, что проникает по микротрещинам стены и не дает влаге распространяться. Разные предложения в инете. И Кальмотрон и пенетрон и еще разные наполнители.
    Кто сталкивался с таким и как лечили, поделитесь опытом.
    спасибо.
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вы фундамент сфоткайте.
    Про стену расскажите.
    С фирмами которые "сверлят отверстия ...закачивают нечто... не дает влаге распространяться" - думаю развод, хотя если это делает какой либо Мостострой или Гидрострой тогда можно подумать.
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Пардон... фундамент в земле. Сфоткать не получится.
  4. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Так понятно, что в земле, снаружи как? или тоже не видно?
    Если не видно - то Все советы..., как Вам сказать - пи...
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Ну вот как то так.
    в 1 сообщении фото 1 и 3 - внутренняя стена. фото 2 и 4 - наружная стена.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Судя по фотам из 1 поста возникает осюсение, что пол на уровне грунта.
    А на рисунке хде улица?
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Убить застройщика.
    Если серьезно, то нужна гидроизоляция фундамента от грунта, пола от грунта, стены от фундамента и как решить это, я не знаю. Насоветовать можно всё, вот только даст ли эффект воплощение советов?
    Продажу дома не рассматриваете?
    В этом варианте Вы "поднимите" влагу выше, если допустить, что обработаете гидроизолом всю стену - запрете влагу внутри, это совсем плохо.
  8. aziat
    aziat
    aziat
    улица слева. такие опасения тоже есть.
    соглашусь про поднятие влаги. скорее всего вы правы. Вот видел сверлят горизонтальные отвестия в стене и закачивают что то, что потом предотвращает подсос влаги (ну по крайней мере уменьшает).
  9. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Вполне возможно, но обязательно уточните какую гарантию дают производители работ.
  10. aziat
    aziat
    aziat
    Извиняюсь - сверлят не горизонтальные, а под углом 30 градусов. А вот материалы туда закачивают разные.
    Неужели никто не делал?
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Задайте свой вопрос в этой теме вот этому специалисту -Меня зовут Коростелёв Сергей Тихонович, я инженер-строитель-технолог, являюсь почётным строителем Московской области и заслуженным строителем Российской Федерации, со стажем работы в области строительства более 35 лет: https://www.forumhouse.ru/threads/77289/, думаю поможет
    или создайте тему в разделе конкретно про ленточные фундаменты: https://www.forumhouse.ru/forums/246/, там тоже много специалистов.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Aziat, я не делал, но сегодня тоже такую фирму посетил. Решаю вопрос с гидроизоляцией фундамента. И оч красиво все рассказали. Зачем дескать тебе выбирать траншею по наружному периметру и гидроизоляцию делать, все равно под цоколь будешь выбирать изнутри и все обработаешь пенетроном, он впитается и не даст влаге распространятся. Показали видео своих работ, фото. Все красиво. Но вот как проверить, что пропитался на всю толщину и как будет служить? Опыт то применения не так уж велик. Да и ценник пока не озвучили на мой фундамент. До вторника считают.
  13. aziat
    aziat
    aziat
    Ок. будем искать инфу и ждать отзывов. В принципе думаю такое возможно - состав проникает в бетон и делает его водонепроницаемым.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Стена со стороны улицы чем защищена?
    Угу. И по факту в 99% подобных случаев после разбирательств выясняется, что на стену просто попадает вода. И капиллярный подсос тут не при чем, так как он останавливается на уровне первого слоя раствора. Ну не идет вода из материала с мелкими порами в материал с более крупными порами. Не идет. Вот такая вот она зараза :)
    Так как на ваших фотках все повреждения находятся по низу стены, я бы ставил на брызги от капель воды, которые падают с крыши (если нет водосточной системы) или на недостаточный вынос кровли, в результате чего косой дождь достает до низа стены. Как-то так...
    ... а так же на отсутствие отлива в месте стыка стены и фундамента. Или просто на отсутствие защиты стены от влаги.
  15. Люся62
    Люся62
    Люся62
    Россия,ЮФО
    Доброго времени суток! А если на внутренней перегородке такое же "произведение искуства"?
