1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Правильный вариант. Зашить и стыки проклеить.
  2. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    На своих ошибках учимся, А балки сами высохнут? или все же разобрать весь пирог?
  3. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Была увереннось, что главное защитить утеплитель от кондесата. Про балки даже не подумал. Еще забыл написать, что сверху на чердаке утеплитель укрыт ветровлагозащитой
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Защищают не утеплитель, ограждающие конструкции.
  5. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Та пароизоляция, которая у Вас сейчас - явно лишняя. Не даст просохнуть балкам. :(
  6. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    А если ее убрать - утеплитель намокнет. я думал до лета подождать, а там убрать утеплитель с лишней пароизоляцией, просушить и уложить утеплитель на место.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Сначала пленку снизу с проклейкой, а потом убирать ту, которая сейчас.
  8. StormM
    StormM
    StormM
    Армированный бетон - байки. Правильно подметил Вовочка67, именно там и делает, я сам стал этим страдальцем поменявшим несколько листов роквулов из перекрытия потолка.
    Если захочет прогрызть то прогрызет. но для этого нужны веские причины, мышь не человек, просто так, ради посмотреть не будет тратить энергию и время не зная или не чувствуя обонянием наличия еды.
  9. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Сруб ручной рубки. Высота цоколя 150 см. Фундаменнт ТИСОвский. Высота сруба 3 метра. Имеется средняя стенка цоколя. Деревянные лаги толщиной 15 см ширина разная. Читал на форуме, что лучше толщину утеплителя брать 20 см (Минплита Izoroc).
    Лаги планирую класть на цоколь. Чтобы сохранить высоту в комнате можно ли снизу на лаги набить 5 см балки? Далее нужно ли класть изоляцию и какую какой стороной. Далее 20 см утеплителя.
    Вопрос. Нужна ли ещё другая изоляция. Далее чистовой пол. Доска 40 или 50.
    Вопрос. Нужно ли делать вентзазор между изоляцией и чистовым полом.
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    набивайте
    не нужно
    нужна
    нужно
    https://www.forumhouse.ru/threads/164066/
    самый лучший пирог :close::
  11. Romal74
    Romal74
    Romal74
  12. komide213
    komide213
    komide213
    не вместо, а в качестве пароизоляция, так правильней будет сказать:)
  13. Romal74
    Romal74
    Romal74
  14. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    А какой стороной положить пароизоляцию
  15. Romal74
    Romal74
    Romal74
    Вариант только один - фольгой вверх :)
