Вопрос по свайно-ростверковому фундаменту. Дерево или газосиликат
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vin70, 27.06.12.
  1. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    Вопрос к профессионалам.
    Под дом 7Х8 (в полтора этажа, перекрытия по дер. балкам) + хозблок + предбанник, есть уже возведенный фундамент, свайно-ростверковый с подвесным ростверком, зазор между лентой и грунтом 10-20 см. Сваи диаметром 30 см, глубина 1.5 метра ., 29 штук. Ростверк: высота 45 см., ширина 40. Армирование: 6 прутков.
    Грунт: глина начинается на 1.5 метра, УГВ то же 1,5 где-то .Раменский район МО.
    ВОПРОС: КАКОЙ ДОМ ЭТОТ ФУНДАМЕНТ "ПОТЯНИТ" ?
    Один проектировщик сказал: ТОЛЬКО деревянный, из газосиликата + облицовка кирпичем - НЕ потянит этот фундамент, сваи жидкие ...
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Газосиликат потянет, если сваи опираются на скалу
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Внизу мокрая глина... Без реальной геологии закладывать несущую способность грунта больше 1кг/см2 - уже смелость... Значит можно (относительно без риска) нагрузить тонн 20 на весь фундамент... Или делать геологию, и от неё "плясать".
    Каких прутков, как расположены, на сварке или вязке...
  4. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    Арматура 12 мм, шесть прутков вертикальные, квадрат через каждые 50 см. .Арматура на вязке.
    ...Как 20 тонн нагрузить на весь фундамент ?
    Сама лента (ростверк) весить около 25 тонн...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    :faq: это как? В горизонтальном ростверке вертикально 6 прутков? Или расположены вертикально - один над другим?...
    Не... ну, поищите сами (в интернете) сколько мокрая мягкопластичная глина может нести кг/см2, посчитайте площадь опоры каждой сваи, умножьте на 29шт... Элементарная арифметика. И запас хотя-бы двойной заложить... А мягкопластичная она там (под столбами) или тугопластичная... - геология может сказать. Будут реальные данные по несущей способности грунта, тогда можно и пересчитать допустимую нагрузку.
  6. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    Арматура расположена около вертикальных поверхностях ростверка - одна над другой, три ряда слева и три ряда справа ...
    Эт чтож получается, что даже каркасник в полтора этажа ставить нельзя ?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот почему и спрашивал... Средние арматурины на вертикальные нагрузки практически не работают. Т. е. реально можно говорить о двух снизу и двух сверху.
    Без геологии, я бы не рискнул.
    Хотя, если совсем всё пофиг, можно... А если вдруг на грунт ростверк опустится, то утеплить отмостку и цоколь (может зараннее? :)) и будет незаглубленный ленточный фундамент (с гораздо большей несущей способностью) на непромерзающем (не пучинистом) грунте :),. Лишь бы дом выдержал такие метаморфозы фундамента, и сам ростверк тоже.
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Можно, прикинуть так, только правильные параметры нужны.
  9. Vin70
    Vin70
    Vin70
    Люберцы
    В таком разе: скажите а как возможно такой уже существующий фундамент укрепить ?
    Есть предложение: засыпать песок внутырь периметра на половину ленты, пролить водой утрамбовать, армировать и залить бетоном, даже можно сверху еще общую плиту добавить 15 см. А как обеспечить связку с уже залитой лентой и как вообще эта идея ?
