Хочу залить плиту с рёбрами вверх за один приём - получится ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем avrwww, 27.06.12.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Всем привет. Строю фундамент - монолитная плита с ребрами вверх. Ребра также являются миницоколем. Плита 300, ребра тоже 300мм. Связаны две сетки арматуры и каркасы рёбер. Пришла в голову мысль, выставить на верхнюю сетку опалубку рёбер и залить одновременно и плиту и рёбра.
    Вопрос, получится ли? Какие могут быть "подводные камни"?
    Цель такой заливки.
    1. ребра будут одним целым с плитой, и работать будут как одно целое с плитой.
    2. не будет холодного шва между плитой и рёбрами. можно меньше уделять внимания гидроизоляции этого стыка
    Это главные плюсы.
    Есть и побочные. Их тоже не мало.
    1. Хочу залить бетононасосом, за одну смену работы можно закончить всю плиту с рёбрами.
    2. Выставить верх ребер по уровню очень просто
  2. Равиль1982
    Равиль1982
    Равиль1982
    Тоже планирую плиту с ребрами вверх, но за один раз не залить - бетон слишком текуч и из ребер вытечет в плиту... хотя может быть попробовать заказать на бетонном узле самую минимальную текучесть, но тогда опять же бетононасосу тяжко придеться
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Пока что кто пробовал - не получалось. Можно конечно дать бетону плиты чуть схватиться, но тогда цель не будет достигнута полностью.
  4. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Не получалось из-за текучести бетона?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    В основном да. Не забывайте, что бетон нужно не только хорошо уложить, но и хорошо уплотнить.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для бетононасоса нужен жидкий бетон, а для таго чтобы залить ребро - густой.
  7. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    С бетононасосом понятно зачем жидкий, а вот для рёбер почему густой?
    Я думал и рёбер жидкий заказать, чтобы лучше по лабиринтам растекался.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая сила заставит жидкий бетон в рёбрах быть выше по уровню, чем в остальной плите? Густой бетон помимо того, что он сам по себе хуже растекается он и схватывается быстрее, т. к. в него не добавляют пластификаторы, которые замедляют схватывание.
    Короче, лейте в два приёма, объём рёбер невелик зальёте их спокойно и без бетононасоса.
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А какие риски есть? Если не получится, как и у всех, кто пробовал раньше, вы что делать будете? Как минимум потеряете бетон на несколько десятков тыс. руб. Ну или утолщите плиту немного ;)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально всё заливается - просто надо заливать хитро.
    И между миксерами иметь временные промежутки.
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Нет такого понятия жидкий бетон для АБН. Есть понятие - пластичный. А пластичным спокойно может быть и должен быть будем говорить густой бетон. Даже если он и не слишком густой, то сперва заливается плита, проходит определенное время, и продолжается заливка уже сверху на бетон, который начинает схватываться.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А "пластичный" типа есть;) Бетон подвижностью П4, П5 называют жидким, именно его под бетононасос. И его делают тока с суперпластификаторами, которые сильно замедляют схватывание, он тока часов через 5-6 начнёт схватыватся.
  13. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Пластичный бетон не значит жидкий. Никаких специальных пластификаторов замедляющих схватывания при замесе бетона с пластичностью П4 применять вовсе необязательно. Бетон может быть густым, но при это пластичным. Сами по себе пластификаторы для предания пластичности присутствовать могут, но это не означает, что бетон для АБН должен быть или становится жидким. Могут присутствовать и для замедления схватывания, если на то есть просьба клиента, но с насосами это никак не связано. В основном это применяется при трудоемких работах по укладке бетона и/или при очень высокой температуре окружающей среды.
  14. Catonski
    Catonski
    Catonski
    "Перемещение с помощью АБН требует определенного состава бетона. Насосный бетон должен быть хорошо связанным, т. е. иметь хорошее сцепление компонентов, не должен отслаивать воду, хорошо изменять форму и иметь равномерную пластичную констистенцию. Мягкий бетон с высоким добавлением воды не подходит для прокачки АБН, т. к. он под давлением создаваемым АБН, может расслаиваться и засорять трубопроводы".
    Справочник строителя. Сборник под редакцией Х. Нестле, издание второе исправленное, 2010 год, стр. 413.
    P. S. Про засорение, конечно, имеется ввиду, когда конкретный перебор с водой в бетоне.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самому интересно...:flag: Как этот фундамент ребрами вверх заливают японцы...:faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/42262/
