Нужен совет как сделать канаву, не нашел в FAQ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Nikrr, 26.06.12.
  1. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Участок с небольшим уклоном в строну одного из углов, по весне течет настоящий ручей сейчас уже высох, но угол стоит мокрый, растет папоротник. Есть мысль по руслу выкопать канаву и в конце трубу за пределы территории (там постоянный ручей). Собственно вопрос конструктива: выложить дно/стенки плиткой, чтобы ручей не создавал болото, но хочется и осушить угол, а для этого стены должны пропускать воду. Кто сталкивался с похожей задачей, подскажите решение, плз.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
  3. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Спасибо за совет, может немного усложнить и проложить трубу для ручья в середине засыпки ? тогда он пойдет транзитом и не будет топить участок и в то же время будет уходить вода с низкой части. диаметр 200 например. и еще вопрос какие несть способы очитстки от листьев/ песка. Кто-нибудь делал подобное ?
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Дело в том, что когда Вы слегка откопаете это заболоченное место, уложите туда матрас Рено и придадите уклон хотя бы 2-3 промили (2-3 мм на 1 м, лучше, конечно, покруче), то вода будет выходить из почвы в камень и незаметно отводиться под уклон. Я не думаю, что у Вас на участке такие расходы воды, что надо укладывать еще и трубу.
    Защита от листьев - решетка на входе в трубу, от песка - приемный колодец, так же на входе в трубу, который периодически надо чистить.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    8мм на метр- уклон дренажнои канавы, по-моему
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Все зависит от конкретных условий. Для того, что бы вода начала уходить достаточен любой уклон. Смотря сколько ее приходит. Я так понял, что вода не шибко накапливается, а наличествует небольшой застой и заболоченность. При мало мальски организованном стоке вода уже перестанет застаиваться.
    Я потому и дал минимально возможный уклон. Если есть возможность (отметка дна принимающей канавы или местности позволяет) - лучше сделать 5-6% :)
  7. еван
    еван
    еван
    Возможность создать нужный уклон диктует в данном случае уровень воды в существующем "постоянном ручье" (пост 1), а не отметка дна. Начинать надо с нивелировки и с прогноза максимального уровня воды в ручье.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Уровень воды - вещь не постоянная ;) обычно канавы сводят по их уровню дна.
  9. еван
    еван
    еван
    "Уровень воды -вещь не постоянная" поэтому его надо прогнозировать применяя законы гидрологии и наблюдения. Не постоянство уровней не основание отказываться от законов гидравлики. Диктуют уклоны уровни воды, а не дно. Поэтому Ваш тезис (читайте Ваш пост 6) - "Если есть возможность (отметка дна принимающей канавы или местности позволяет) - лучше сделать 5-6% :)" ошибочен. Почитайте гидравлику открытых русел.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Еван, мы говорим о канавке по участку, а не о канале им. Москвы ;)
    Может Вы еще посоветуете сделать гидрологические изыскания :aga: Это однозначно поможет определиться, но ... Вы понимаете ;) Тут вполне подойдут надбюдения самого Nikrr для выбора сечения и т. д.
    Самое простое, по моему (при наличии измерительных инструментов, конечно же):
    1. Определить отметки поверхности земли на начальном и конечных участках. Ну или разницу в высотах. Для нашей задачи вполне подойдет лазерный построитель плоскостей, он не дорог и работать с ним легко, да и в хозяйстве потом пригодится.
    2. Определиться с конфигурацией будующей канавы. Может Nikrr захочет вписать ее как то в ландшафт.
    3. Исходя из длины этой новой канавы прикинуть, каков будет ее средний уклон. При этом в начале канавы принять отметку дна в "0" отметке, т. е. от поверхности земли, а отметку дна канавы в ее окончании - дно существующей канавы или опять же "0" отметку рельефа. Но еван прав, что бы исключить или уменьшить влияние воды в низовой канаве, на конечном участке новой канавы (метра 2-3) лучше сделать более крутой уклон. В этом случае вода из существующей канавы не пойдет к Nikrr на участок. Но переусердствовать с крутизной канавы не стоит, иначе вода размоет грунт в месте примыкания канав. Лучше и его укрепить с целью гашения скорости течения воды. Хотя бы в месте самого слияния и 1-1,5 м после него.
    еван, если уж я сильно не прав - предложите свое решение вопроса. Пусть Nikrr сам выберет как ему быть ;)
  11. еван
    еван
    еван
    Я уже предложил. Читайте. Что касается того, что к бесполезным отметкам дна Вы ещё добавили не менее бесполезные для водоотвода отметки рельефа, то пусть это остается на Вашей совести. Не надо вводить людей в заблуждение. При возможности решать вопросы самотечного отвода воды, как вы рекомендуете (пост 6) глубиной дна мы бы лишились удовольствия строить насосные станции в т. ч. и на каналах.
  12. Nikrr
    Nikrr
    Nikrr
    Всем спасибо, на всякий случай посмотрел-подумал: достижим уклон 1,5 см/м и идеально если канава будет незаметной (закрыть сверху). По уклону получается достаточно сделать 1см.
    Теперь вопрос по посту #4 Zack75:
    ... когда Вы слегка откопаете это заболоченное место, уложите туда матрас Рено ... вода будет выходить из почвы в камень и незаметно отводиться под уклон...
    Не получится ли что весной вода из упрятанного в канаву ручья будет идти наоборот: из камней в почву
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    При застое (из-за неправильного уклона канавы или подпора от низового ручья) такое может быть.
    Вода, как и воздух, идет туда, где меньше давление (без учета уклонов и сил капилярного поднятия;)).
