150 метров водосточной канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем papers, 26.06.12.
  1. papers
    papers
    papers
    Здравствуйте Уважаемые коллеги!
    Ломаю голову как бюджетно, правильно и надолго сделать водосточную канаву вдоль своего забора. Канава распологается между забором и проездом (дорогой) снаружи. Длина 100 метров. Расстояние от забора до канавы 1,5 метра, ширина тоже 1,5 метра, далее дорога (гравийная). Остальные 50 метров вдоль бокового участка забора. На расстоянии 1,5 метра от забора ширина 1,5 метров. Примыкает к лесу. Получается буква "Г", только верхней частью налево. Глубина везде примерно 1 метр. В данный момент стены постепенно осыпаются на дно так их ничего не держит и функциональность канавы падает. Так как длина достаточно большая, хочется придумать наиболее бюджетный вариант. Ниже варианты, которые я придумал:
    1. На дно положить плиты, стенки выложить красным кирпичем толщиной в кирпич.
    2. На дно налить бетон с арматурой, далее по первому варианту.
    3. На дно по варианту 1 или 2 далее лить бетоном стенки толщиной 100-150 с арматурой.
    4. Положить б/у металлическую трубу диаметром 500-700 на гравийную подушку. Сверху в трубе вырезать прямоугольные отверстия и заварить отверстия металлическими прутами.
    5. Положить азбестоцементные трубы. Есть, ли диаметром 500-700 я не знаю. Как соединять я не знаю. Водоприемные лючки вырезать можно. Как приколхозить решётку я не знаю.
    6. Положить пластиковую трубу 500-700 на гравийную подушку. Как сделать водоприёмные отверстия как в варианте 4 я не знаю.
    7. Положить плиты буквой "V".
    8. Применить Ж/Б лотки.
    9. Забить деревянные бревна вдоль стенок. Какое дерево, чтобы не сгнило?
    10. Забить металлические трубы вдоль стенок на расстоянии 1 000. Между трубой и стенкой канавы проложить металлический лист толщиной от 5 и приварить к трубам. Сверху к забитым трубам приварить перемычки, чтобы получилось буква "П".
    11. Ваши варианты.
    Огромное спасибо за Вашу помощь.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Один из самых простых и проверенных способов:
    Профилируется дно и берега канавы, по возможности делается песчаная подушка (не супер обязательно), стелится геотекстиль не меньше 200 гр./кв.м, по верху него укладывается сетка-рабица так, что бы на нее уложить камень фр. 40-70 и более (какой найдете) и накрыть этот камень сеткой и сверху, как бы завернув его со всех сторон. Все соединения делаются скруткой проволоки из той же рабицы. Желательно местами (хотя бы 1 раз на 1 кв. м) сделать соединения нижней сетки и верхней через камни той же скруткой.
    Получится самодельное укрепление канавы габионами (матрасами Рено).
    Даже с незащищенной проволокой данное укрепление простоит лет 10, а потом, при наличии более менее постоянного водотока и частиц переноса, его затянет этими чистицами и он "вмуруется" в стенки канавы, продолжая их защищать :)
    Если найдете сетку двойного кручения, вместо рабицы - еще лучше!
    имхо - этот вариант будет всяко проще и дешевле бетонных работ ...
  3. papers
    papers
    papers
    Провел исследование рынка. Пока на первом месте по цене качеству и скорости монтажа стоит азбестоцементная безнапорная труба диаметром 500 мм и толщиной 24 мм. Продолжаем поиск.
  4. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Лотки для канав - вот что вам необходимо. По цене получится не дороже любых "ручных" самоделок и лучше. На предприятиях, изготавливающих ж\б конструкции, должны знать.
