Буронабивные сваи с ростверком под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем V2nt, 26.06.12.
  1. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Всем привет!
    Расскажу предысторию:
    Хотели сделать ленту, но торф оказался глубиной 1,5 метра. Делаем буронабивные сваи.
    Дом 9х10, каркасный. Всего 30 свай, через 1,5-1,9 метра.
    Т. к. грунт осыпАлся, было принято решение использовать скрученный в трубу оцинкованный лист 1х2м. В итоге имеем диаметр одной сваи 28см. Глубина одной сваи от 1,8 метра. Глина начинается от 1,5 метра.
    Сверху будет ростверк 30х30.
    УГВ 1-1,5 метра.
    Фотографии выложу сегодня вечером.
  2. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Был на участке.
    Готовы тумбочки, все "гильзы" в земле. Приступают к строительству опалубки.
  3. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Вопрос к специалистам: тумбочка немного шире чем отверстие под сваю и она стоит на земле. При заливке бетон попадет на землю. Что потом делать или как избежать попадания бетона на землю?
    Я представляю это так: под тумбочку насыпаем и выравниваем песок. После застывания бетона окапываем каждый квадратный столб и подбрасываем под него песок, чтобы компенсировать пучение грунта. Может быть есть более простой способ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть, но ваш способ самый распостранённый и простой :hello:
  5. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Опалубка готова. Арматура 4 прута. Расстояние от стенки опалубки 5-6 см с каждой стороны.
    Решили доски не оббивать пергамином или пленкой, т. к. будет бетононасос. По словам исполнителя возможно пергамин оторвется и попадет в монолит. Немного переживаю получится ли потом нормально доски оторвать?
  6. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Оторвёте, не переживайте
  7. zorg
    zorg
    zorg
    Точно оторвет пергамин и это будет плохо, а доски по идеи после высыхания как струна - стукнул - отлетело.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Перед заливкой бетона доски надо увлажнить.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего напором бетона разопрёт и разорвёт опалубку.
  10. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    вот распереть может это точно!
  11. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Есть опасения, что разопрет опалубку. Я бы укрепил верхнюю часть поперечными стяжками/распорками...
    Небольшое неудобство при заливке, но гарантия качества. Очень многие этим занимаются, когда заливка уже началась...
  12. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Естественно сделали стяжки по всему периметру.
    Доски не увлажняли, не знали.
    Провибрировали бетон в сваях и ростверке 2-3 раза.
    Бетононасос мощь! Пергамин бы сразу улетел, точно.
    Бетон 350.
  13. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Отлично!
    Мог ли бы огласить расход материала
    арматура
    бетон
    доска
  14. V2nt
    V2nt
    V2nt
    Доска:
    150х50 - 1 куб.
    150х25 - 2 куба.
    Арматура - 800 метров.
    Бетон 11 кубов.
  15. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Подскажите, пожалуйста, а как можно сделать опалубку для ж/б ростверка буронабивного фундамента (из земли торчит труба с бетоном внутри). Всю голову сломала, как сделать низ, а конкретно, как соединить деревянную опалубку и круглую сваю так, чтобы бетон не убегал :nono::flag:
