Чем мостить дорожки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Светлана0604, 31.05.08.
  1. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    У меня дорожки из плиток 35 на 35см. Положены на песчаную подушку. На следующий год после укладки - плитки стали плясать и горбиться. Теперь уже ясно, что лучше класть тротуарную плитку на бетон или цемент. Но какя плитка лучше лежит? - мелкая или большая? У кого есть опыт, подскажите, пожалуйста.
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Песок смешать граблями с цементом , полить , потрамбовать и выровнять по направляющим доскам опалубки.Дать высохнуть. Получится основа из лёгкого бетона. На неё ложить плитки. Однако правка резиновым молотком уже не получится, поэтому важно выронять поверхность мокрого песка без дефектов .
    Преимущество в том , что о выковыривании сорняков между плиток можно забыть.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Лучше лежит плитка, правильно уложенная. Раз у Вас пляшет, значит некачественно сделали подготовительный этап. В этом случае и цемент не поможет.
  4. Тамара Николаев
    Тамара Николаев
    архитектор
    Тамара Николаев
    архитектор
    В Москве
    Плитка из бетона 45х45 лежит на песке отлично, но подготовку нужно сделать.вырыть траншею по маршруту будущей дорожки.засыпать песок, тщательно утрамбовать виброплитой, пролить и еще раз утрамбовать. Затем с разрывом в 15-20 см укладывать плиты.между ними очень хорошо растет газон, если заполнить плодородной землей и посеять траву.
  5. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Плохо подготовленное основание.
    Необходимо.
    1. Снять плитку.
    2. Выкопать траншею 15-20см.
    3. Выложить геотекстилем и произвести отсыпку щебнем 10см. С хорошим трамбованием
    4. Насыпать сухую цементно-песчаную смесь 5см.Выравнивая по уровню или с заданным уклоном.
    5. Выложить на подготовленное основание плитку, засыпатьнебольшим количеством песка и протрамбовать.
    6. Смести песок и тщательно пролить дорожку водой. Только не выбивать струей воды песок из щелей между плитками.
  6. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Спасибо всем за советы - учту. Особенно Игорю, как только решусь переделывать дорожки - сообщу потом, что получилось.
  7. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    у меня вопрос: какой фракции щебень должен быть?
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Много разных "рецептов" укладки тротуарной плитки можно най ти в этом форуме. Особенно понравилось - сколько-то сантиметров цементной смеси. Это наверное можно делать в японском саду. размером 2х2 метра, а на наших сотках. при цене мешка смеси в 300 рублей вылетишь в трубу.
    Сейчас на Арбате идет замена тротуарной плитки, мне "сверху видно все",
    так они делают песчаную подушку, выравнивают еЁ по уровню, песок не трамбуют, я не видел, а трамбуют уже уложенную плитку, что в наших дачных условиях, если сравнить нагрузку на покрытие, совсем не обязательно. Достаточно тщательной подгонки резиновым молотком.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    to Oiler
    Подушку нужно тщательно проливать и трамбовать!
    А на Арбате они плитку небось виброплитой осаживают?
    Все равно - халтура!
    Цемент не обязателен...
  10. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Я все-таки попробую смесь песка с цементом (для верхнего слоя). Потому что просто на песке у меня- то и не лежит плитка. Укладывали так: вырыли траншею, насыпали гравий, потом песок, пролили водой, на следующий день - укладывали плитку. У нас грунтовые воды близко, может от этого по весне плитка горбится. Вот геотекстиль не стелили.:|:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    гравий уходит в землю, от этого может плитку перекосить
  12. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    А мы вырыли траншею, постелили геотекстиль, засыпали песком, проливали его долго - дождевателем. потом прошёлся равнялом, выровнил песок, дальше что делать?
    вар 1. мешать сухой песок и цемент, сыпать, ровнять более-менее и плитку класть, молотком по ней и проливать потом.
    вар 2. мешать цемент-песок 1:3, тонким слоем (1-2см) выливать и класть плитку на эту смесь, ровнять молотком.
    вар 3. просто класть на песок.
    что-то ещё?
  13. Аня1992
    Аня1992
    Аня1992
    Можайск
    Укладка сделали некачественно.
    Для подъездов в гараж, мест для стоянки автомобиля лучше подойдет брусчатка маленького размера. Для пешеходных дорожек идеально подойдет плитка толщиной от 2,5 до 4,5 см. Для тротуарной плитки существует одно правило: чем меньше плитка, тем больше нагрузок она выдержит.
    Закажите качественную укладку проверенных специалистов и
    Чем раньше вы заметите дефект в процессе работы, тем легче его исправить. Хороший мастер в процессе работы должен сам себя постоянно контролировать и не допускать брака в своей работе.
    .Обращайте внимание на качество продукции. При первом таком недостатке надо провести с мастером дополнительные переговоры о требуемом качестве. Для Вашего удобства при выборе плитки можно воспользоваться услугами дизайнера и подобрать наиболее подходящую расцветку и тип плитки для для дорожек. Укладку плитки осуществляют специалисты, которые обладают знаниями и тонкостями работы с данным материалом.
    Мы предлагаем качественную продукцию и добросовестную укладку различных напольных покрытий. Ознакомившись с нашим прайсом, Вы сможете убедиться в приемлемых и низких ценах.
    Сделать работу Качественно важнее, чем получить за это вознаграждение.
