1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расстояние между винтовыми сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СергейВолк, 26.06.12.
  1. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Завинтил сваи планируюна них ставить двухэтажную баню из бревна, расстояние между сваями гдето 2,5, но есть участки по 3 метра, не провиснут ли они, в фирме сказали что никуда не денутся, тем более бревно, швеллером не обвязывал. Но червячок гложит.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен план - что бы понять где именно 3 метра.
  3. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Да все просто, сруб на самом деле 6 на 6 плюс тамбур с верандой 6 на 3. Вот там где 6 на 6 расстояние между сваями 3 метра по каждой стороне итого на 6 метровое бревно - 3 сваи, диаметр 108, оголовки 35 см.
    http://www.forumhouse.ru/threads/158273/ вот моя тема
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Ни куда они не денутся и все будет ок! спите спокойно.
    НО ! очень важно, что бы все сваи были притянуты к обвязочному бревну через отверстия в оголовках, иначе есть вероятность, что разбегутся кто куда через несколько лет.
  5. СергейВолк
    СергейВолк
    СергейВолк
    Это понятно, спасибо!
  6. Molyan
    Molyan
    Molyan
    Доброго времени коллеги!
    Прошу совета... Планируем строительство дома (2 этажа, 2ой мансардный) по каркасной технологии - каркас металлопрофиль. Дом 8м*9.2м... Фундамент просчитали 12 винтовых свайных опор, т. е. опоры пойдут с шагом 3 метра и 4 метра, с обвязкой ростверка металлическим швеллером, мне кажется, что данный шаг завышен... и еще вопрос - уличную часть пола собираются обшивать профнастилом, не будет ли металл ржаветь, а пирог пола преть и гнить?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Будет, почитайте в Каркасном разделе о таком железном каркасе.
  8. Molyan
    Molyan
    Molyan
    Покурил форцм и толком не нашел... если можно метните в меня сцылой... и еще при металлическом ростверке и доме из ЛСТК не будет ли мостика холода из под мостика? ка посоветуете утеплить? пара вариантов или отсыпать скальника под ростверк или обшить сваи утеплителем
    из под ростверка, пардон
  9. Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    4 метра это много, в крайнем случае можно было бы воспользоваться калькулятором количества свай, я в яндексе нашел например такой http://sv-fundament.ru/index.php/co...uncategorised/20-kalkulyator-kolichestva-svaj, потом считал самостоятельно, количество сошлось. 12 свай для вашего проекта мало!
  10. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Здравствуйте! Как самому закрутить винтовую сваю, чтоб она стояла вертикально? Может надо специально какую-то приспособу?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, а называется пузырьковый уровень. :)
  12. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Как она хоть выглядет посмотреть бы.
  13. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Земляк, ты издеваешься что ли? :)] Пузырьковый уровень! Ну такая палочка длинная, широкая и тонкая, по середке встроена стекляшка в которой пузырек... Да не уж то есть такие люди кто не видел уровня ни разу? :)]
    Вот хотя бы такой http://www.220-volt.ru/catalog-31095/
  14. Бузей
    Бузей
    Бузей
    Архангельск
    Просто я не правильно понял
  15. Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Видео в интернете много, а на словах так: один следит за вертикальным расположением сваи, двое крутят. Первую закрутить легко, вторую сложнее, т. к. нужно следить чтобы она была не только вертикально расположена, но и находилась на определенном растоянии от первой. Третью и четвертую еще труднее, тк нужно чтобы их положение было строго определено от первой и второй. Соответственно, эти четыре сваи, это углы, дальше проще, т. к. это сваи между углами.
