1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Копаю монолитный колодец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Benderoid, 25.06.12.
Я сам копал свой колодец.
  1. Да
    58,2%
  2. Нет
    41,8%
  1. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Собираюсь этим летом выкопать и залить колодец. Буду по мере появления выкладывать фотографии. Если у кого есть полезные советы, буду признателен.
  2. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    В этом разделе была тема про монолитный колодец, почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/111422/. Я делал колодец из бетонных колец, немного другая специфика.
  3. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Меня попросили выложить отчёт, поэтому я и создал тему.
  4. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Выкладываю первые фото. По совету форумчан для заливки использовал ЦПС М300. Что-то страшновато мне. Не понравилась мне эта ЦПС.
  5. leletau
    leletau
    магистр техники и технологии по электроэнергетике
    leletau
  6. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Подготовка для заливки первого кольца.
    ЦПС кстати отличная.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну что же УДАЧИ!
    Вы редкий смельчак по нынешним временам.
    Вибратор используете ? Штыкуете?
    Щебень/гравий, вообще недобавляете?
    Считаю, что рабочей арматурой является горизонтальная. Следовательно она должна быть толще, но на практике действительно поступают как Вы.
    Судя по деревьям -ель, берёзки вода НЕ ГЛУБОКО!
    Ещё раз удачи! :hello:
  8. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Я таких смельчаков много знаю)
    Вибратор не использую. Штыкую. Щебень и гравий исключаю.
    Насчёт рабочей арматуры согласен. Вот только гнуть десятку негде.
    Вода должна быть где-то на восьми метрах.
    Спасибо за поддержку.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А в чем смысл и причина такой трудоемкой и дорогой технологии? :faq:
  10. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    А в чём трудоёмкость и дороговизна?
  11. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Добрый день. Вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/162389/#post-4282484 я рассказал чуть-чуть о том, как выкопал колодец монолитный. Посмотрите, может пригодится.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В том, что кольцо заводского изготовления стоит примерно 1,6-1,7 тысячи рублей и по качеству бетона (а значит долговечности) несоизмеримо с самодельной ляпниной.
    Ваше кольцо - из пескобетона - "золотое".
    И колодец в 8 колец делается за 2-3 дня силами двух человек, после чего можно заняться чем-то более продуктивным и интересным. :hello:
    Хотя если работать ради работы, а не ради результата...;)
  13. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    Долговечность колец - да (Это если кольца нормально сделали).
    Долговечность колодца - нет.
    ЦПС я использовать не буду.
    Цемент М500 + крупный песок.
    По цене выйдет дешевле.
    Видел я старые колодцы из колец. Все кольца разорваны и через них сочатся
    поверхностные воды.
    Если есть замечания по существу буду рад услышать.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не использовали "проходческий нож" на нижнем кольце?
    Если использовали, то как изготовили и смонтировали?
  15. Benderoid
    Benderoid
    Benderoid
    На первых фото я его и изготавливал.
