1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Лопнули трубы теплого пола при опрессовке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.
  1. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Так котел при этом запускать не надо, провели опрессовку и скинули, а у котла быстрей просто рабочее давление от 1.6 до 3 бар
  2. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Спасибо! Завтра добавлю еще атмосферу...
  3. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да вроде пишут постоять зачем то должно сутки...
  4. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    постоять должен, чтобы проверить, что нет течи, ну и трубы немного расширить...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дело в том, что опрессовывать трубы надо только для того, что-бы при заливке
    они встали на место...и позже не распирали бетон. Ну и проверить на целостность
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю. Поделюсь приколом! Сегодня при опрессовке рабочими вздулась и потекла труба ПВХ отопления) Причем армированная стекловолокном! Заменили, конечно, но говорят это редкость)
  7. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Перекройте подачу и обратку на котел. Краны ведь есть? И опрессовывайте на здоровье через коллектор.
  8. 24-24
    Подскажите плиззз, теплый пол труба металлопластик “Diamond” PE-Xb/Al каким давлением опресовывать ?
  9. Garet1983
    Garet1983
    Garet1983
    в пункте 4.6 СНиП 3.05.01-85 и пункте 4.4.8 СНиП 41-01-2003 говорится о том, что при гидравлических испытаниях опрессовочное давление должно превышать рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
    МП выдержит и до 10 бар (многие опрессовывают в 6 бар).
  10. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Добрый день! Сегодня попробовал первый раз уложить теплый пол труба куплена в леруа pex-b Evoh Ростерм. Жестковата конечно но не в этом вопрос.
    Уложили трубу на пенополистирол тут все норм. Сделал опрессовку 1,5 бара под температурой 40 градусов. Все норм давление по манометру не падает. Начал заливать, но тут случилась беда сетка арматурная упала на трубу и так получилось что кончил сетки вмял трубу немного, но восстановил я это дело феном и перед этим слил воду с системы. Начал накачивать холодной водой и тут смотрю, что по манометру давление постепенно начинает уходить. Я добавляю воды а давление потихоньку уходит. Сначала думал что протечка, но воды нигде не было. В системе воздуха 100% не было, так как один конец был подключен к магистрали централизованного водоснабжения через кран с манометром, а на втором конце просто кран чтобы спустить весь воздух до тех пора пока не пойдет вода.
    Вообщем я вытащил весь раствор и разобрал весь теплый пол нафик.
    Подключил я оставшуюся бухту к системе, ситуация аналогичная при холодной воде давление падает.
    Решил я накачать бухту горячей водой под давлением 1 бар подключив её к горячей воде к котлу.
    На горячей давление сначала падало, но я потом один раз добавил воды до 1 бар и оставил. После остывания увидел 1,5 бара.
    Таким образом складывается впечатление, что труба расширяется и сжимается под давлением, при этом труба имеет свойство расширяться даже при подаче холодной воды и из за этого падает давление. А при горячей воде она сразу расширяется, а при остывании сужается. Конечно на глаз это не видно, но по манометру это очень хорошо видно.
    Вопрос в следующем:
    1. Нужно ли когда делаешь стяжку пола подавать на трубу давление ? и если да то сколько? Через какое время после стабилизации давления заливать?
    2. Под каким давлением опресовывать систему ?
    3. Сетку арматурную лучше укладывать поверх трубы ? или под трубой?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найдите ФАК по УШП...там про это все есть.
  12. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Могли бы расшифровать пожалуйста? Или ссылку хотя бы? Спасибо
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Нужно... 3-4 атм. Заливать через сутки.
    2. см. п. 1.
    3. Под арматурную сетку - правильно.
    над сеткой - удобнее.
  15. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @Владимир Таллин,
    Спасибо большое !
    Меня смутил такой вопрос, что если система будет состоять из большой площади теплого пола и залить пол тогда когда труба находится в расширенном состоянии то по идее труба сможет в стяжке сжиматься и расширяться. Сейчас я закачал в бухту 1 бара горячей воды примерно 45-50 градусов и когда вода остыла то получилось 1,5 бара. Я даже не представляю что будет если в системе будет горячая вода в 1,5-2 бара... потом при остывании станет 3-4 ?
    А так если бы стяжка была залита по трубе в которой нет давления то стяжка смогла бы сдерживать расширение трубы и соответственно большие колебания давлений. Это моя теория и я только учусь поэтому прошу помощи в этой ситуации. Конечно же с другой стороны я понимаю что сила расширения трубы скорее всего больше чем стяжка и стяжку скорее всего порвет если залить трубу в нерасширенном состоянии.
    Но правильно как я понял, что нужно обязательно заливать трубу в расширенном состоянии. Даже не думал что труба способна расширяться даже если в неё закачать холодную воду.
    Интересно такое расширение только для Pex свойственно но или для Pert тоже ?
    Еще интересно про сетку:
    - сетку класть на трубу сверху или необходимо все же выдержать расстояние в 5 мм от трубы ?
