1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Лопнули трубы теплого пола при опрессовке
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Avtopilot, 23.06.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Этого и добивался.
    Компайпу респект, обещаю не чморить...
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Такие перлы надо где-то коллекционировать.
    Бетон даже пустую трубу не сожмет, а не то что под опрессовкой, - водой или воздухом, без разницы. :)]
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Почитал и сильно удивился...
    Однослойная труба что Перт, что ПЕКС Compipe не должна рваться при таком давлении и такой температуре (температура очень важный параметр)!. Готов биться об заклад, если проиграю готов лично учавствовать в строительных работах по возведению забора. Ну или как минимум приедет мой заместитель по производству вместе с технологом и руководителем лаборатории. :)
    Наша Однослойка, минимум, рвется при 55 атмосферах! Некоторые партии держат до 65.
    При этом абсолютно прав al185, Pex-Al-Pex Compipe рвется от 90 атм.
    Этого просто не может быть! Либо температура была под 50С (что, думаю вряд ли) либо ваши строители догнали-таки давление до 60, появилась трещина, потом сорвало штуцер. После этого могла и порваться при меньшем давлении.
    Либо чудо-агрегат не откалиброван.
    Давайте разбираться.
    Сообщите для начала номер партии и время, нанесенные на трубу.
    И что за штуцер вы имели ввиду? От нашего фитинга? Если да, то это лишний раз подтверждает нереальность ситуации. Сорвать пресс-фитинг просто не может.
    Завтра будем вам звонить.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Compipe, !:super:...правильно...Нужно отстаивать честь своей фирмы!
    ...А потом давление в этих трубах врядли превышает две атмосферы...У меня 1,5 постоянно давление в системе. А температура 29-30 гр.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    За последние 4 года для меня это больше чем фирма. :no:. Иногда меня будит жена и я узнаю, что говорил что-то о трубах и фитингах. :son:
    Все равно, труба способна на бОльшее. :|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Compipe, Просто трубы для УШП...должны быть надежными и проверенными жизнью...А любая антиреклама...не есть хорошо...Желательно разобраться в ситуации, из-за чего они слетели, даже если это не ваши трубы.
  7. al185
    al185
    al185
    Присоединяюсь к версии Компайпа.
    Судя по #1
    Вы наблюдали уже 2й сеанс изнасилования. Поэтому о девственности не могло быть речи.
  8. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    как говорили по телефону, испорченные трубы передам для испытаний.
    температура была равна температуре окружающей среды - около 25С.
    разрыв был на ровном участке (не сгибе).
    ни на одном из участков трубы (снятые контура около 700м) визуально нет механических повреждений (вызванных укладкой). Утверждать, что их не было в месте разрыва, не могу - экспертиза покажет.
    Опыт легко повторяем, так как и трубы испорченной партии, остатки от новой партии и "агрегат-убийца" в наличии :) Вы меня заинтриговали, я теперь тоже проведу дополнительные "испытания".
    Очевидно, что я лицо заинтересованное в максимальной прочности труб Compipe, так как именно они у меня в качестве теплого пола.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Трубу получили, к концу недели будет заключение. Велико было удивление хрупкой девушки из мелкооптового отдела, когда вы принесли целую бухту. Ее выручил Крупный парень из Крупнооптового отдела. :)
    Но так даже лучше, будет где развернуться нашей лаборатории:um:.
  10. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Compipe, ждем с нетерпением результатов!
  11. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    :) на всякий случай - на длинном отрезке вероятность что-то найти больше, чем на коротком.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Наконец-то можно что-то уже сказать.
    Итак, как и планировали разорвали 10 образцов из полученной бухты, в том числе присутствовали кусочки, расположенные в непосредственной близости от места разрыва.
    Привожу сводный протокол по 10 образцам.
    Значения разрыва лежат в диапазоне от 55,89 атм. до 59,55 атм.
    На графике видно давление, при котором произошел разрыв одного образца, все 10 графиков выкладывать не буду. Если нужно - вышлю.
    Таким образом отметаем сразу мою первоначальную гипотезу о том, что сначала подали какое-то большое давление, появились микротрещины, а затем труба разорвалась.
    Можно было бы предположить, что в месте разрыва было механическое повреждение, поэтому труба и порвалась. НО.
    На фото видно, что заглушки присоединены к нашим компрессионным фитингам. При этом их не сорвало.
    В сообщении Avtopilot, сказано, что срывало фитинги.
    Поэтому делаю вывод: чудо-агрегат неправильно откалиброван, и давление подавалось более 60 атм.
    Осталось только привезти этот аппарат к нам на завод и в этом убедиться.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Чуть не забыл выложить протокол из архива ЛИТЦ о приемосдаточных испытаниях этой партии
  14. crvnsk
    crvnsk
    crvnsk
    Для Avtopilot.
    Сегодня использовал кислородный редуктор для опрессовки азотом холодильной установки.
    По низкому давлению на манометре было около 1мПа. На цифровом откалиброванном манометрическом коллекторе 8,8 Бар.
    Если не сложно, установите пожалуйста поверку опрессовщика ...
    Стою в выборе, ну и реклама я думаю Compipe не помешает.
  15. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Подозреваю, что к Compipe вопросы по данному инциденту у большинства уже справедливо отпали.
